09/05/2006 - 14h07 tebmocal
Poeles DOVRE - retour experiences
je m'apprete a acquerir un Dovre Astroline 2
avez-vous des conseils / avis d'experience sur cette marque et ce modele ?
mille mercis
Poursuivez votre recherche
23/08/2007 - 10h25 guix314
Re : Poeles DOVRE - retour experiences
Je réactive le fil de discussion, car je suis moi aussi à la recherche de retours d'expériences sur les poëles Dovre :
Ca a l'air de qualité, les rendements annoncés sont bons, et les prix "relativement intéressants", mais quelqu'un a-t-il ça chez lui ??
Je m'oriente sur le Dovre 640 CB, donc je suis preneur de tout avis sur ce modèle (ou sur son grand frère, le 760 CB).
merci !
Guillaume
10/09/2007 - 15h00 mangoo
 Envoyé par guix314 Bonjour,
merci !
Guillaume
bonjour, je suis possede un 760 CB depuis quelques mois et voici ce que je peux en dire.
-Je chauffe une maison de 93m2 avec des murs de 70cm mal isolé avec ceux poéle uniquement Alors le devis:
-fait par un magasin DOVRE, le produit est bien présenté
3700€ pose et tubage et chapeau compris a mettre dans un vieux cantou existant. La pose:
-Vraiement misérable, Livrée est posé par des techniciens du Pas de Calais extremement fatigué alors que j'habite le sud ouest.
-Ils on mal monté le chapeau et l'eau rentrait dedans
-Ils on mal jointé je conduit pret du placoflam
-Ils on pété environ 8 tuiles de ma toiture Le Litige
-Aprés 4 mois de litiges, et 3 interventions je commence seulement a voir le bout du tunnel. Le Produit
Par dela la pose lamentable, je trouve que le produit est de qualité
j'avais hésité avec le Gran Carvin de chez Godin mais les 40Kg de fonte supplémentaire du 760 CB on eu raison de moi pour le même tarif.
J'ai profité des nuits fraiche pour tester la bête a 10° dehors et 27° dedans malgré ma laine de verre morte et mes portes en bois simple vitrage.
Une grosse flambé au début pour le métre en cheville et aprés au plus bas 27 degrée dans la piéce ou il se situe et des murs bien chaud, un rebrulage des flammes visible est éfficace, une vitre toujours propre, un lit de cendre permanant.
Voila donc en résumé les poseurs sont mauvais, le produit lui est purement génial et efficace.
Donc j'ai une grosse astuce, j'ai fais un tour a la foire de mon département et la surprise je retrouve chez Turbo Fonte un Dovre avec seulement des motifs différents, je parle avec la vendeuse et me demande combien je l'ai payé, je lui dit 3700€ tous compris et elle me refais un devis rapide
Turbo Fonte ne m'aurai fait payé que 2800€
Donc pour le prix est la pose n'allez pas chez Dovre parce que je me suis fait un peux ........
Donc trouvez un autre poseur et cherchez pour le prix
Mais je le répéte c'est dommage qu'il soit mauvais en tarif et en pose car ce produit est a la hauteur de sa fiche technique.
J'en profite pour vous informer que dans mes recherches de renseignements sur le gran carvin de Godin, il existe aussi sous une appellation différente des godin chez cheminée philippe mais attention car un poêle bénéficiant du crédit d'impots chez godin ne l'ai pas forcement chez CP pour le même produit.
Dernière modification par mangoo ; 10/09/2007 à 15h03.
28/09/2007 - 10h38 guix314
Bonjour, merci beaucoup pour la réponse.
J'en retiens que ce poêle est un très bon choix, ça tombe bien, je l'achète demain
Le 640 CB conviendra pour chauffer mes 78m2, qui sont à peu près aussi bien isolés que chez vous
Vu les prix que vous annoncez, je suis également dans la bonne fourchette (2900€ incluant tubage du conduit existant).
En espérant que mes poseurs soient en meilleure forme que les vôtres ! (en tout cas ils auront moins de route à faire..)
Bon courage pour la suite
28/09/2007 - 15h47 mangoo
Petit détail a savoir:
Prévoir des outils de maniement du bois trés long car il chauffe dur le bougre et resté a 50cm du foyer pour bouger une bûche est insupportable plus de 5 seconde, j'ai cru que j'allait avoir le droit a une épilation gratuite.
La vitre se lave avec une simple eponge mouillée.
Contrairement au autre poil, il n'y a pas de trou sous les buches, les cendres se vire par la petit trappe au bord et le damier de 1 CM d'eppaisseur est la pour conservé un lit de cendre améliorant la combustion.
Chose curieuse, les manettes de réglages des arrivés d'air son pas a temperature ambiante mais plustot trés froide alirs qu'il sont a proximité de la chaleur.
Ma piece ou est le poéle fait 25m2 et je peux vous dire qu'il ne fait pas froid quand il tourne et on fini souvent en petites tenues en regardant la TV tellement il pousse fort ( jeux de mot )
J'ai cramé du hêtre pas trop sec, il faut compter 6 Heures de combustion avec une charge plein.
La chauffe des murs en un coup me permet de tenir 3 jours sans rallumé le poil qui n'a tourné que 6 heures avec 5 degrées a l'extérieur.
donc en 3 jours ma maison varie de 27 degrée a 19.5 degrée
Voila, Par contre ce poile a un petit plaisir au niveau du bruit, il laisse le son des crépitements filtré et son ronflement un peux roque accentu l'effet de puissance. J'addooooore -
13/10/2007 - 13h16 guix314
Merci pour ces précisions.
Je vois que vous êtes fan de votre poêle, j'espère également le devenir, à partir du 9 novembre, date de la pose.
22/10/2007 - 11h47 mangoo
Voila , donc des chiffres
-Maison de 200 ans
-73 m3 de chauffe
-Murs de 70 cm en piérre et terre
-Isolation R=5 isover
-Pas encore isolé au portes et fenétes
-En Dordogne
-Pêle Dovre CB 760 en Fonte avec vermiculite Puisance nominale 11Kw et 13Kw max monté dans un vieux cantou
Test le 22 octobre 2007
-Température extérieur de Nuit 3°
-Début de chauffage a 17h30
-Température a 18h 24°
-Derniére buches mis a 1H du mat
-Température a 7H30 du mat 21°
-Température a 17H30 le soir sans chauffé le jour 19.5°
-Consomation sur 24H 7 buches diamétres 15 cm et 60 Cm de long en Chataîgné
30/11/2007 - 21h53 annickr43
 Envoyé par mangoo Voila , donc des chiffres
-Maison de 200 ans
-73 m3 de chauffe
-En Dordogne
-Consomation sur 24H 7 buches diamétres 15 cm et 60 Cm de long en Chataîgné bonjour,je cherche des renseignements sur le poele cheminée foco 160 (distribution dovre)nous avons beaucoup de soucis divers :maximum en feu continu 6 heures,service après-vente très long(8 mois pour changer deux plaques cèramique arrivées avec éclats)pierre intérieure fendue après deux mois d'utilisation,dernière avanture:la porte guillotine en verre (impossible à nettoyer) ne coulisse que très difficilement après avoir récupéré une pièce en fer!merci de vos avis et conseils! Annick
09/12/2007 - 10h36 pinot 15
bonjour mangoo,
j'ai lu ton experience avec la maison dovre cela ma beaucoup surpris
car j'ai moi méme fais installer un poele dovre . les poseurs dèpendè du pas de
calais mais venais de la haute loire et je les ais trouvé trés profésionnel . http://forums.futura-sciences.com/im...ies/Bravo1.gif
et aucun souci avec cette maison.
11/12/2007 - 16h11 mangoo
 Envoyé par pinot 15 bonjour mangoo,
et aucun souci avec cette maison. A bah tu as bien de la chance, mois sa a été une catastrophe,
Pour moi, il vaut mieux des installateurs locaux, le produit est excellent d'ailleur même le tubage semble impeccable car au bout de 3 mois , on ententd la suie se décrocher tout seul, il va donc falloir que je leve le pare-flamme pour l'évacuer.
17/12/2007 - 18h35 loire
 Envoyé par guix314 Bonjour, merci beaucoup pour la réponse.
Bon courage pour la suite Je suis intéressé également par un poêle DOVRE. Aussi, pour faire une bonne comparaison, est-ce que je pourrais connaître la décomposition du prix de 2900 € (TTC j'imagine), entre le prix de l'appareil lui-même, le coût du tubage et la main d'oeuvre. Merci
23/12/2007 - 09h34 xpc46
 Envoyé par mangoo Coté Feux continue, c'est pas bien clair non plus, car la gestion de la puissance ( réglage air primaire et secondaire )sur mon 760 est proche du tout ou rien ou a moitié mais jamais de demi mesures. A savoir que si je le diminue des 3/4 d'air entrant, le poêle se sert de lui même en aspirant de force dans un bruit grave et soufflant afin de servir sa cause.
C'est plutot curieux mais je pense qu'il est conçue bizarrement du genre a ce que si tu ne lui donne pas assez d'air, il en aspirerait plus en augmentant le débit entrant malgré une manette presque fermé.
Moi, le max est aussi de 6H mais je retrouve des petites braise et un poele chaud sur 12 a 13H donc on peux parler de chaleur continue et pas de feux continue.
a suivre. bon courage bonjour,
nous venons d'installer un 760 aussi (2600 € avec la pose et le tubage), et je rencontre le même problème de réglage : pour l'instant difficile de parler de feu continu (4 h au max en chargeant avec une seule bûche).
D'après la doc, il y a 3 entrées d'air et seulement deux sont réglables (primaire et secondaire) donc, même tout fermé, il y de l'air qui rentre. J'ai constaté qu'en fonction de la position de la bûche dans le foyer ou de la quantité de cendres, la vitesse de combustion changeait. De plus, si je met plusieurs bûches, elles se consument presque aussi vite que si j'en mets une seule.
Je vais essayer ton système d'ouvrir un peu l'une des entrées au lieu de tout fermer pour voir...
03/01/2008 - 09h30 wistes
bonjour. je suis nouveau sur ce forum et je suis aussi sur le point d acheter ce feu (dovre 760). je possede actuellemment un godin colonial qui chauffe bien mais qui est un vrai "bouffe bois".apres avoir lu les problemes de reglages d arrivee d air , pouvez vous me parler de la conso bois et si vous avez reussi a solutionner ce probleme .
03/01/2008 - 11h01 xpc46
en ce qui concerne l'arrivée d'air, je me demande tout soimplement si ce n'est pas normal qu'il chauffe beaucoup à faible régime : après tout sa puissance est donnée de 9kw mini à 13 kw maxi : donc on peut aussi comprendre qu'il n'est pas capable de chauffer à moins de 9 kw.
En ce qui concerne la quantité de bois, je manque encore un peu de recul, mais j'estime à 1 stère par quinzaine ( ou entre 2 et 3 par mois) maxi la consomation. (Je ne mets que du chêne, pas encore assez sec à mon gôut (2 ans maxi) ) .
03/01/2008 - 20h17 wistes
de toutes facons mon choix est presque fait. de plus il sera dans une grande piece(80m2) qui est en plus ouverte sur la cuisine plus la montee d escalier,donc il risque d etre le plus souvent a fond sauf l a nuit. par contre j ai vu au magazin des plaquettes avec les differentes teintes pour les finitions emaillees et je suis reste sur le bleu mais on ne se rend pas bien compte avec l echantillon. si par hazard l un d entre vous le possedez ,une photo serait la bien venue!
