  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 18
R pour isolation combles perdus
  1. technech
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Messages
    47
    Voici ma situation très rapidement:
    Je suis locataire d'une maison et pour des raisons privées, je suis "coincé" dans ce logement pour encore quelques années.
    Je souhaite améliorer mon confort thermique en isolant le grenier d'environ 65 mètres carrés.
    Je sais que plus le R d'un isolant est élevé, mieux c'est.
    Mais voilà, je suis locataire de ce logement pour encore disons 3 ans et mon budget est limité.
    Je souhaite isoler en déposer des rouleaux de laine de verre mais savez-vous à partir de quel R je vais sentir une bonne différence ?
    Les isolants les moins chers sont à 2.5 R mais je doute que cela fasse réellement une différence...
    Dernière modification par technech ; 10/04/2017 à 11h11. Motif: faute ortographe
    • Publicité
  2. pkdick2
    Date d'inscription
    novembre 2013
    Messages
    714
    Re : R pour isolation combles perdus
    Vous pouvez vous renseigner dans un espace info-énergie de votre région pour avoir des informations sur les programmes d'isolation. Il y a notamment, sous conditions de revenus, des isolation à partir de laine soufflée pour les combles perdus qui peuvent revenir à 3 fois rien avec les aides.
    Par contre, c'est au propriétaire de prendre la décision (et de payer), mais si vous débroussaillez le chemin, ça peut être facile lui lui de franchir le pas.
    Avoir un R pour les combles en 7 et 10, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Qu'y a-t-il à l'heure actuelle au niveau des combles ?
    Je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait.
  3. technech
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Messages
    47
    Je suis conscient qu'il y a des aides mais comme je suis locataire, il faut que cela passe par mon proprio et même si le chantier est à 1€, il ne veut rien savoir (même si c'est moi qui paye les 1€)...
    Suis-je dans mon droit d'isoler moi-même au plancher avec des rouleaux de laines de verre achetés par exemple en grande surface brico et de les enlever lorsque je quitterai ce logement ?
    Le grenier est divisé deux pièces, l'une avec un vieux plancher en bois et l'autre c'est de la terre.
    Selon le proprio, le sol du grenier est fait de terre et brique et c'est (toujours selon lui) le meilleur isolant au monde.
    La maison date d'avant 1970 mais je n'ai pas réussi à obtenir la date exacte.
  4. barda
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    3 243
    Oui, tu as le droit de mettre ce que tu veux dans ton grenier.
    De la laine de verre en 260 mm (R= 7 env.) coûte 8 euro du m2; R 7, ça commence à faire une sacrée différence d'isolation... La pose est à la portée de tout bricoleur, même très moyen...
    Et tu pourras l'emporter en partant, même si ce n'est pas très facile...
  5. MarcIsover
    Date d'inscription
    mars 2017
    Messages
    64
    Vous pouvez vous fonder sur la valeur exigée pour obtenir le CITE (Crédit d’impôt) en combles perdus soit R>ou = 7 m².K/W).
    Pour espérer éventuellement réemployer cette laine en la déménageant (ce qui n’est pas simple car le volume est important), choisissez une laine au lambda inférieur ou égal à 0.035 W/m.K (plus cet indice est petit, plus le produit est performant). Le lambda 40 est désormais réservé à l’isolation des combles perdus (usage à plat ou dans les plafonds). Un lambda 35 pourra être réutilisé dans des rampants par exemple. Si c’est le budget qui prime, restez en lambda 40 (type IBR) et vous atteindrez R=7.50 pour une épaisseur de 300 mm. (6.50 en 260 mm).
    • Publicité
  6. pkdick2
    Date d'inscription
    novembre 2013
    Messages
    714
    C'est vraiment dommage d'avoir un propriétaire aussi borné et qui refuse par principe une isolation à 1 €...
    Le fait de réutiliser la laine de verre me semble assez compliqué à mettre en œuvre.
    Sinon, vous pouvez essayer de mettre de laine assez bas de gamme en essayant de la poser au mieux (l'idéal étant de traiter l'étanchéité à l'air un pare vapeur sous la laine, s'il n'y a pas d'isolant dessous). Mais dans votre cas, pas facile de bien faire les choses sachant que c'est seulement pour quelques années et que le proprio ne veut pas en entendre parler.
    La transition énergétique, c'est pas gagné avec des gens aussi stupides.
  7. technech
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Messages
    47
    Et ouais c'est la vie...
    Isoler à 7 R, c'est impossible niveau budget sauf si j'isole la moitié du grenier, cela vaudrait-il la peine dans ce cas?
    Je dois paraître pour un débile, je suis désolé mais j'ai un petit budget (voir ci-dessus ma situation et le caractère du proprio) et je souhaite améliorer le confort de la maison. L'hiver uniquement la pièce de vie est réellement chauffée (à 17,5 degrés) et un peu les chambres des enfants le soir et pour ma famille, c'est plus possible.
    Sinon, niveau budget, je peux me paraître d'isoler tout le grenier à 2.5 R ou un peu plus. Je n'y connais vraiment rien, cela ferait-il tout de même une différence sur notre confort ?
    Merci encore
  8. lucienpel
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    1 460
    < je suis désolé mais j'ai un petit budget.... >
    dans ce cas là essayer de viser un R de 5 en épaisseur 200 mm
    car c'est assez standard et il y a souvent des promos
    Cdt
  9. MarcIsover
    Date d'inscription
    mars 2017
    Messages
    64
    Citation Envoyé par technech Voir le message
    Faites au mieux de vos possibilités en isolant sur toute la surface. Une laine basique en lambda 40 (type IBR) fera votre affaire.
  10. barda
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    3 243
    @technech: si tu disposes réellement d'un très petit budget, il y a plusieurs alternatives:
    - mettre 10 cm de laine de verre partout; s'il n'y a rien actuellement, l'amélioration sera déjà très sensible; mais ça ne te coûtera pas deux fois moins cher que mettre 260 mmm; guette les promotions éventuelles.
    - il y a d'autres matériaux isolants que la laine de verre... Citons en vrac paille, foin, cartons ondulés, polystyrène de récupération, mousses diverses. Si certains sont gratuits ou presque, leurs inconvénients sont évidents: aspect étrange et peu engageant (mais on ne vit pas au grenier), milieu favorable à divers parasites (rongeurs, insectes...), efficacité moindre, donc épaisseur plus importante, comportement au feu...
    - enfin, mais cela n'est plus de l'isolation de combles, lance une chasse aux fuites d'air dans ta maison; c'est long et fastidieux, mais très peu coûteux et efficace.
  11. technech
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Messages
    47
    J'ai trouvé une laine de verre 2.5 R en promo à 2.45€/m² et c'est cela que je vais utiliser.
    Concernant les fuites d'air, je fais aux mieux mais la maison est très loin d'être aux normes. D'ailleurs, je vais créer un autre message pour un problème de ventilation et de trous au plafond.
  12. MarcIsover
    Date d'inscription
    mars 2017
    Messages
    64
    Merci pour cette info.
    Ce serait intéressant de nous tenir au courant de l'effet ressenti : amélioration suffisante ou non ?
    Bonne pose
  13. lucienpel
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    1 460
    <J'ai trouvé une laine de verre 2.5 R en promo à 2.45€/m² et c'est cela que je vais utiliser. >
    Evidemment ce n'est pas le plus performant, mais vous devriez sentir la différence.
    Bon courage pour la pose
    Cdt
  14. technech
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Messages
    47
    Je reviens vers vous pour donner des nouvelles.
    Il n'y a pas très longtemps, j'ai isolé tout le grenier avec une laine de verre 200 mm (R = 5).
    Niveau budget, je suis très satisfait car j'ai trouvé mon bonheur à 3,59€/m².
    Pour le confort, c'est difficile à dire pour le moment mais il y a bien une différence (la fraîcheur reste plus longtemps et plus de bruit du grenier a cause du vent).
    Je reconfirmerai le confort cet hiver
  15. lucienpel
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    1 460
    merci pour ce retour, l'amélioration devrait être
    également ressentie en hiver.
    Cdt
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Quelle isolation et procédé pour combles perdus ?
    Par alexandre16172433 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/07/2014, 12h13
  2. Laine de verre ou de roche pour combles perdus?
    Par CosetteStubai dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/07/2014, 12h19
  3. Besoin de conseil pour isolation de combles perdus
    Par gus_air dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2012, 09h50
  4. Perdu pour l'isolation de mes combles perdus
    Par urrugne dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2006, 09h19
