Laine de verre ou de roche pour combles perdus?
    CosetteStubai
    Ma maison à 35 ans ( 1 étage et le tout sur 90 m2) et je compte faire refaire l'isolation des combles perdus.
    La charpente est en fermette américaine et actuellement il y a 3 couches de laines de verre entre les fermettes, mais très tassée et peine de poussière. Les fermettes tiennent le "plafond" de l'étage ( plaques)
    J'ai demandé un devis à mon charpentier ( un vrai pro...)et il me propose d'évacuer la vieille laine par un trou dans le toit (c'est OK) et comme isolant de mettre des flocons de laine de verre sur une épaisseur de 32 cm.
    Comme je devrais pouvoir circuler de temps en temps dans les combles ( VMC , ampli de la parabole sur un pignon ), alors que les fermettes horizontales ne seront plus visibles, il va aussi me construire un chemin de circulation qui se reprend sur la partie montante des fermettes ( OK)
    Ma question est la suivante:
    Faut-il mettre de la laine de verre en flocons ou de la laine de roche en flocons?
    Je n'ai pas réussi à savoir , pour l'instant, les avantages de l'une ou l'autre solution.
    Au niveau résistance thermique cela me semble équivalent, mais au niveau prix et masse volumique???
    Un voisin qui a la même maison que moi , a fait mettre 30 cm de laine de roche il y 3-4 ans.
    Merci pour vos conseils.
    JM
    mjb
    Re : Laine de verre ou de roche pour combles perdus?
    Peu de différence entre les deux, au niveau de la performance et du prix.
    Ta toiture est protégée? Faut faire attention, les isolants en vrac ont tendance à s’éparpiller si le bâti est sujet au vent...
    Le lambda est me semble-t-il pu faible qu'une laine minérale standard, ne serait-il pas possible de mettre des rouleaux de laine de verre en dessous et en vrac au dessus ? Un spécialiste pourra pet-être répondre à cette question.
    Ou opter pour de la ouate de cellulose...
    CosetteStubai
    Merci mjb pour ces infos.
    Ma toiture n'est pas protégée... mais il me semble difficile de rajouter de la laine en rouleaux par dessus ou en dessous pour la raison suivante:
    Toute la distribution elec de la maison se fait par une araignée sur le sol des combles et les fils courent partout. Il faut se garder la possibilité d'y accéder un jour... après pose des flocons. S'il n'y a rien dessus un coup de râteau permet d'écarter l'isolant, puis un coup de râteau de le remettre en place.
    Je ne suis pas dans une région où les vents ( normalement) ne sont très violents.
    Je pense que je vais rester à ce que me propose mon charpentier, de la laine de verre.
    JM
    cornychon
    Sur les performances d’isolation thermiques, la laine de verre est comparable à la laine de roche.
    Il faut simplement retenir que la laine de roche a une tenue mécanique qui lui permet de conserver ses performances thermiques et acoustique pendant la durée de vie du bâtiment.
    La laine de verre s’affaisse au cour du temps. Cet affaissement est plus rapide lorsque la laine de verre est soumise à un environnement hivernal humide.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    CosetteStubai
    cornychon, merci pour cette info supplémentaire que j'ignorai effectivement et qui peut orienter vers la solution laine de roche.
    JM
    Dernière modification par CosetteStubai ; 04/07/2014 à 16h43.
    lucienpel
    les 2 produits de soufflage, verre et roche ont le même classement vis à vis du tassement.
    Ils sont tout deux classés S1 (tassement négligeable).
    Cdt
  1. isolation combles perdus laine de verre
    Par invitea6d4698a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2013, 15h37
  2. isolation combles :floconnage laine de roche sur laine de verre
    Par invite160f8127 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2013, 10h55
  3. Combles perdus :remplacer laine de roche par laine de bois ?
    Par invite1edcaca9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2010, 10h35
  4. Combles perdus : virer la vieille laine de verre ?
    Par Krysztof dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2010, 18h47
  5. Isolatoion combles amenageable: Laine de verre ou laine de roche?
    Par inviteb2aa1c65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2009, 21h35
