Des cheminées sous des fenetres ??? Besoin de conseils.
    invite12894ac5
    Question Des cheminées sous des fenetres ??? Besoin de conseils.
    Nous projetons d'acheter une maison ancienne.
    Celle ci présente une particularité jamais vu pour ma part: les cheminées sont sous les fenêtres.
    Le conduit part en biais à 45 degrés sous la fenêtre, pour ensuite rejoindre un conduit normal dans le mur (environ 12mètres, c'est une grande maison)
    Avez vous vu déjà des cheminées semblables?
    Notre maison actuelle est équipée avec un insert (cheminée de style "empire" identique, mais posée classiquement le long d'un mur) que nous trouvons agréable en hivers.
    Sauriez vous s'il est envisageable d'en équiper ce genre de cheminée???? (rien que le tubage doit être délicat, non?)
    Larzacien
    Re : Des cheminées sous des fenetres ??? Besoin de conseils.
    Bonjour, En effet c'est très curieux, moi non plus je n'ai jamais vu ça, mais bon.
    Le gros problème c'est que le conduit ne doit pas être tubé et actuellement c'est obligatoire, c'est ça le souci.
    De plus les cheminées ouvertes ont un très faible rendement, et même globalement un bilan négatif, car le froid descend par le conduit.
    Sinon, moi, j'y verrais un petit poêle plutôt en fonte et dont les dimensions permettraient de l'enfoncer dans la cheminée. Mais reste le problème du conduit qu'il n'est pas du tout facile à tuber.
    De plus, cette maison qui ne date pas d'aujourd'hui, même si elle est très belle ne doit pas être du tout isolée, et même si les murs doivent être assez épais, elle doit être assez difficile à chauffer surtout que les plafonds sont hauts donc gros volume
    Même s'il semble y avoir du double vitrage, ça ne fait pas tout. Si c'est un rez-de-chaussée, c'est plus froid que si c'est habité dessous.
    Est-ce un logement ou une maison entière ?
    Se renseigner auprès des marchands de poêles ou insert en prenant les photos, et surtout les dimensions disponibles.
    Reste qu'un poêle ça chauffe très fort sur le dessus et on ne sait pas si le manteau de la cheminée supporterait.
    Ces cheminées, actuellement, doivent contribuer à un peu de renouvellement de l'air dans une maison qui ne doit pas avoir de VMC.
    On voit qu'il y a des radiateurs de chauffage central, les radiateurs ne semblent pas très gros par rapport au volume à chauffer.
    Dernière modification par Larzacien ; 24/04/2017 à 04h53.
    Voir du coté des anglais, avec leurs bâtisses inchauffable ils ont plein de petit poêle pour remplacer les cheminées des chambres.
    La cheminée sous la fenêtre, jamais vu non plus, a le même rôle que le radiateur sous la fenêtre, ça supprime "l'effet de froid" du aux vitrages anciens , quelques mm de pierre nous sépare de dehors.
    invite1ea38d60
    Bonjour, laissez les cheminées comme elles sont elles font parti du charme et de la particularité de cette maison, si le conduit est bon servez vous en comme agrément . Comment est le chauffage central, chaudiere ? il vaut peut etre mieux amélioré le chauffage et l isolation .
    TioChanclas
    jamais vu mais c'est loin d'être bête, et cette bicoque a un charme désuet extraordinaire... En tout cas ce sont des éléments forts.
    Pour optimiser cela, pourquoi ne pas les condamner et les transformer en rangements ou en rien du tout bourré d'isolant à insuffler, et mettre un petit poele bien tubé et bien dimensionné au "bon endroit"...
    Dans tous les cas, si vous touchez à quoi que ce soit, pensez "isolation + ventilation" avant de penser "chauffage"...
    Bonne journée!
    cornychon
    Tu as la chance d’avoir une maison qui comporte des cheminées sous les fenêtres . La personne qui a conçu cette implantation n’avait pas un esprit tordu, c’est un professionnel du chauffage avant-gardiste, qui voulait bénéficier de grandes fenêtres pour l’éclairage, sans avoir à subir une zone froide issue d’un manque de rayonnement des parois vitrées.
    C’est plus ou moins facile, mais rien ne s’oppose à la mise en place d’un insert.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Larzacien
    bonjour, Oui, mais il faut voir pour la question de tubage, et aussi pour un insert, il faut trouver un petit modèle qui puisse entrer dans l'espace . Mais, l'insert serait posé au raz du sol, et il faut bien se baisser au raz du sol ou se mettre au raz-du-sol.
    A la longue, et au fil des années, ça peut devenir très pénible. De plus avec un poêle on profite mieux de la chaleur, et on se baissera moins.
    Le premier problème reste le tubage pour être conforme par rapport aux assurances. Et il faut voir pour le remonage. Et voir aussi si la cheminée a un bon tirage.
  1. Remplacements fenetres isolation: besoin de conseils
    Par konacaldera dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2014, 23h13
  2. Réalisation d'un bureau au sous-sol - Besoin de conseils
    Par invite3a413a80 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2013, 16h25
  3. Creuser une cave sous un mur de refend : besoin de conseils
    Par kinou72 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2012, 17h17
  4. Besoin de conseils isolation sous-sol
    Par invite9cdfb685 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2010, 10h07
  5. Besoin de conseils en isolation sous toiture
    Par invitee39f1134 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2009, 09h27
