Verification conduit 230mm et installation poêle 150mm
    H.K
    Nous avons décidé de changer notre cheminée
    Question pratique et esthétique
    Du coup on se retrouve avec un conduit 230mm
    Je ne sais pas si une entreprise l a installé ou si c est un particulier..
    Les poeles qu on regarde sont en 150mm
    Il y a possibilité de mettre un réducteur 230/150
    Mais je me pose la question de l installation existante
    À t elle été bien faite?
    J ai pris quelques photos en detuilant
    Bon, on a chauffé durant 2 ans et les anciens propriétaires idem et pas eu de soucis
    Le tirage aussi,ça ne va pas poser de problème un conduit 230mm avec deux coudes à 45°?
    Je n' ai pas envie de poser un réducteur, si c est pour finalement tout changer le conduit et remettre un 150mm!
    H.K
    Re : Verification conduit 230mm et installation poêle 150mm
    wizz
    sauf pour celui qui n'a pas le choix, ou qui n'a plus rien à perdre, sinon le plus souvent, on sait ce qu'on a quitté mais on ne sait pas (avec certitude) ce qu'on va y gagner
    tu as décidé de changer cette installation pour une autre
    cette installation fonctionne parfaitement bien, à la décoration près
    réfléchis bien avant de franchir le pas
    (problème étancheité, tirage,retour fumée, diffusion de la chaleur, etc...)
    maintenant, si tu veux vraiment changer, alors le mieux est de conserver l'actuel conduit de 230mm.
    pour ton nouveau poele 150mm, ça sera un conduit droit 150mm jusqu'au plafond, puis une plaque de raccord 150mm au plafond, puis une gaine souple 150mm jusqu'à dehors. Réutilise l'actuel conduit en tant que boisseau
    H.K
    Re-salut!
    Merci bien
    Oui on a envie de changer cette fois pour de bon..surtout ma femme en fait mais bon, j avoue que ça ne me dérange pas plus que ça
    On refait le salon, alors autant tout refaire
    Comme ça après si on veut à nouveau changer de poêle..ça sera simple on aura déjà tous les raccords
    Si je refais un habillage et qu'on n est pas contents va falloir tout recasser
    Ok donc c est nul les réducteurs 230/150?
    Tu me conseilles de mettre une gaine souple 150 dans le conduit 230 pour éviter les problèmes de tirage ?
    Et ensuite on doit combler l espace entre la gaine et le conduit existant avec un isolant?
    Merci!
    wizz
    ne pas combler cet espace entre la gaine souple 150mm et le conduit 230mm
    cet espace et son air servira d'isolation thermique. La circulation d'air entre la gaine et le conduit servira à évacuer l'excès de chaleur, éviter une conduction thermique entre la gaine brulante et la boiserie, éviter le piège à calories
    http://www.defifeu.fr/l-expertise-de...eges-a-calorie
    marchand de poil
    Oui enfin quand même, il n'y a pas que la ventilation du conduit, il faut aussi respecter les distances de sécurité et là ce n'est pas du tout le cas : il doit y avoir minimum 80 mm entre l'extérieur du conduit et tout matériaux combustibles. La laine de verre et le bois touchent carrément le conduit. En cas de feu de conduit ça craint !
    Mon conseil, faire venir un vrai pro sur place pour voir ce qu'il est possible de faire pour mettre le conduit en conformité, à moins que vous aimiez jouer avec le feu !
    H Marchand
    H.K
    Oui c est pas bien rassurant tout ça
    Je vais à nouveau vérifier le conduit
    Soit je fais appel à un pro, qu'il mette ça aux normes...
    Sinon je passe sur un conduit neuf en 150mm
    Comme ça je serai tranquille
    Je prendrai de nouvelles photos les prochains jours, il faut refaire ça proprement
    Il faut laisser 8cm mini entre le conduit et le bois déjà..
    Le placo idem
    À mon avis le coffrage est en placo feu
    Mais celui sous le conduit paraît être en placo normal
    Bizarre tout ca
    wizz
    avant, tu avais:
    -ceci, on dirait un conduit double paroi
    http://forums.futura-sciences.com/at...315_113907.jpg
    -ce conduit, simple ou double paroi, il a été en contact direct avec la fumée chaude, très chaude, vu la couleur du tube juste au-dessus du foyer fermé
    http://forums.futura-sciences.com/at...416_181508.jpg
    http://forums.futura-sciences.com/ha...-poele-10.html
    -malgré la chaleur de la fumée qui est directement en contact avec le conduit, les autocollants autour du conduit n'ont pas été cramés, chauffés, brunis...
    http://forums.futura-sciences.com/at...315_115756.jpg
    -et la boiserie non plus n'a pas eu de signe visible d'une exposition à une source de chaleur
    http://forums.futura-sciences.com/at...315_120138.jpg
    -si tu mets une gaine souple de 150mm dans l'actuel conduit de 230mm, alors ce conduit ne sera plus en contact direct avec la fumée chaude, et donc il ne peut qu'être moins chaud.
    et donc l"extérieur du conduit actuel sera encore moins chaud qu'actuellement
    et donc les autocollants souffriront encore moins de la chaleur du conduit
    et donc les boiseries souffriront encore moins de la chaleur du conduit
    Sinon, il faudrait m'expliquer l'astuce
    H.K
    En effet c est pas faux
    Ce qui me gène en effet c est en cas de feu de cheminée
    Là à mon avis..l étiquette va cramer nan?
    Ainsi que mes poutres...
    Bon après si je ramone au milieu de l hiver il ne devrait pas y avoir de soucis
    Je vais regarder si je ne vois pas d autres choses bizarrement faites
    J ai contacté jotul, j ai explique le cas au commercial il va regarder les photos et me dire ce qu'il en pense
    H.K
    J ai à nouveau detuile
    J ai suivi le conduit
    Il y a donc une plaque de fermacel par dessus, à 2cm
    Et les planches proches du coup suit ils ont mis du fermacel dessus aussi
    Bref c est pas joli joli tout ça
    Donc soit je fais venir un installateur qui va mettre ça aux normes..
    Soit je gaine en 150mm à l intérieur
    Et je ramone 2 fois par hiver pour ne pas risque de feu..
    Ou alors tout refaire une installation en 150 depuis le départ
    Mais cette fois sans longer le rampant
    En sortant direct vers le bas des tuiles,environ 1m au dessus du chéneau
    Et mettre des fils de tension pour tenir la cheminée, qui sortirait du coup sur 4m au moins
    J ai déjà vu ça sur Internet..je sais pas si ça se fait souvent ou pas
    Donc la je sais pas quoi faire
  1. Installation d'un poele à bois et conduit exterieur
    Par noob54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2014, 11h09
  2. inquietudes sur installation conduit pour poele
    Par invite9fae6dcd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2010, 10h32
  3. Conduit du poêle (installation neuve) bouché en 2 mois !
    Par invite9325daf4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2010, 08h10
  4. installation poele à bois sans conduit
    Par invitee9d8f4b7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2009, 22h48
  5. Installation de conduit de cheminée/poele
    Par invite0739baa0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/10/2009, 20h00
