Pare vapeur et mur
Pare vapeur et mur
    patansouis
    Pare vapeur et mur
    Bonjour, je me tourne vers vous car malgré les recherches faites je ne trouve pas de réponse à ma question:
    Nous voulons transformer une ancienne grange en pièce à vivre. La maison ayant 100 ans et se trouve dans le vaucluse près de Carpentras
    Murs en pierre épaisseur de 50cm qui ont été enduit au ciment. Aspect sec en toute saison
    Notre projet d'isolation des murs nord et est
    en partant du mur notre projet d'isolation est le suivant:
    Pose de fourrures sur lisse directement contre le mur afin de créer une lame d'air et de rattraper la verticalité du mur. Fourrures tous les 30 cm avec appuis optima isover
    Panneaux de laine de bois 200mm de chez pavaflex
    Fourrures avec lisses haute et basse rigidifiées par 2 rangées d'appui optima car mur de 3m de haut
    Pare vapeur vario isover
    BA13
    Le maçon nous dit qu'il est souhaitable de mettre un pare vapeur supplémentaire coincé entre le mur et les premières fourrures
    Cette solution ne risque t elle pas de bloquer l'humidité du mur? que risquons nous à ce niveau
    Merci de vos conseils
    TioChanclas
    Re : Pare vapeur et mur
    je n'en vois pas l'utilité.
    Comment le mur est-il enduit à l'extérieur?
    Pourquoi le mettre, selon lui?
    lucienpel
    < le maçon nous dit qu'il est souhaitable de mettre un pare vapeur supplémentaire coincé entre le mur et les premières fourrures >
    Désolé je ne comprend pas bien le montage envisagé.
    Un pare vapeur coté froid entre mur et isolant ?
    Cdt
    patansouis
    OUi c'est cela on aurait le mur, un PV contre le mur, les fourrures contre le mur afin de créer un vide d'air et rattraper l'aplomb du mur donc entre 2 et 4cm , ensuite contre les fourrures l'isolant en panneaux de laine de bois et pour terminer des fourrures sur lesquelles sera scotché un PV et les plaque de BA13.
    Selon lui cela éviterait que l'humidité du mur remonte dans l'isolant.
    Je pense plutôt que le fait de coller un PV contre le mur en pierre va faire augmenter son taux d'humidité, humidité qui va stagner car plus ventilé de l'intérieur. Quand à l'isolant il ne craint rien puisque écarté du mur
    Qu'en pensez vous
    patansouis
    oups question posée précédemment, à l'extérieur le mur est recouvert d'un enduit ciment qui à l'avenir sera refait et peut être même supprimé afin de laisser les pierres apparentes
    lucienpel
    votre intuition est la bonne surtout pas de pare vapeur entre mur et isolation.
    A la rigueur une membrane HPV genre membrane Opt'air mais si le
    mur est sain je n'en voit pas trop l'utilité dans votre cas.
    Cdt
  1. Choix d'un pare-vapeur en rampants avec pare-pluie non HPV
    Par diplo1972 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2014, 11h38
  2. Pare vapeur ou pare pluie grange?
    Par invite36ddf542 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2012, 17h57
  3. Fibres de bois, frein vapeur, pare vapeur, encore une fois...
    Par Sarri dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2011, 08h01
  4. pare/frein vapeur, pare-pluie HPV ou non, voliges ?
    Réponses: 34
    Dernier message: 10/12/2010, 11h25
  5. Avec liege Pare-vapeur et pare pluie est necessaire ?
    Par invite5f267d93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2008, 07h48
