Problème pression chaudière Saunier Duval Thema 23
    JeDub71
    Suite à la rupture du tube manometre de ma chaudière (due au mauvais montage de mon chauffagiste lors de l'entretien). Je n'ai plus d'eau chaude sanitaire car la pressionest inferieure a 0,6b malheureusement demainc'est dimancheet j'aimerais savoir si il y a une solution pour shunter le mano pour que la chaudière me fasse de l'eau chaude d'ici la commande et reception du nouveau mano !? Merci
    Tam
    Re : Problème pression chaudière Saunier Duval Thema 23
    Bonjour, il doit être théoriquement possible de boucher le tube du manomètre (pour remettre petit à petit de la pression jusqu'à supprimer le défaut du pressostat, en dépannage...) mais bon, mieux vaut attendre la pièce neuve, je pense.
    JeDub71
    J'ai bouché l'entrée de la sonde à l'aide d'un tout petit bou de tissu et une aiguille que j'ai pré coupé (le piquant) et à l'aide d'une pince j'ai maintenu l'aiguille et enfoncé le tissus dans le petit tuyau.
    J'ai remis la pression dans le circuit de chauffage et j'ai un peu d'eau chaude (par intermittence) surment pas assez de pression ?
    En tout cas merci ca va me permettre d'attendre la nouvelle sonde
    Tam
    Tant mieux si la chaudière à pu faire un peu d'ECS, gaffe toutefois de ne pas déformer le trou...
    JeDub71
    Oui nickel
    Non mais la partie que j'ai bouché est le tuyau que je vais faire changer donc je ne pense pas deteriorer la chaudière.
    Merci tam bonne journée
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema Plus 25/30 Problème pression
    Par guigoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2017, 10h01
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 21/01/2015, 17h53
  3. [Thermique] Problème pression chaudiere Saunier-Duval Thema C25 EV
    Par invite6003f480 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 07h18
  4. [Thermique] Chaudière Saunier duval Thema C23 E : pb de pression
    Par invitede3e9f08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 17h26
  5. [Thermique] Problème pression chaudière Saunier Duval Théma C25
    Par inviteeb9a116f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 06h34
