  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 18 sur 18
Isolation Exterieur en PUR et membrane pare vapeur frein vapeur...
  1. phil12
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    1 913
    Re : Isolation Exterieur en PUR et membrane pare vapeur frein vapeur...
    C'est sûr que l'on trouve plusieurs raisonnements, le R (surtout pour les toitures terrasses) et l'épaisseur pour les isolants de même nature ou panachage des deux pour certains
    En réalité c'est un raccourci, car il convient de préciser qu'on ne parle pas d'isolant mais de performance de la paroi.
    C'est-à dire 1/3 et 2/3 du "R" total de la paroi.
    Il y a donc plus de paramètres à prendre en compte que l'isolant , un exemple pour une paroi il se fait de plus en plus que certains placent de l'isolant dans ce qui devrait être un vide technique pour passer des gaines électriques et de fluide. Cette habitude a été prise à une époque ou cela constituait un petit complément d'isolation, le petit plus. Hors de nos jours, cela ne devrait plus être le cas car on sait très bien que la moindre compression de l'isolant est un pont thermique et dans la mesure où on compte ce doublage bien réel, le vide technique devrait être en plus. Ceci est mis en évidence aves les caméras thermiques où on voit bien la différence là où l'isolant est comprimé.
    Et dans la question de départ par exemple on a pas de paroi réellement homogène ( chevrons , pannes, passage cheminée etc ... )
    Ce qui va importer c'est surtout le SD et l'ordre des couches .
    Donc bref sécurité avec le PSE on respecte le DTU c'est PV continu rigoureusement posé avec des adhésifs dédiés .
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    • Publicité
  2. lucienpel
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    1 460
    ce texte est imprécis regardez dans les DTU et CPT c'est bien en résistance thermique
    qu'il faut raisonner . Ici l'épaisseur n'est pas significative vous pouvez avoir des
    couches avec des lambda très différents, par exemple du lambda 0,040 et
    du lambda 0,032.
    Cdt
  3. lucienpel
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    1 460
    <C'est-à dire 1/3 et 2/3 du "R" total de la paroi. >
    c'est tout à fait juste mais dans le cas d'une toiture le R des isolants l'emportent
    très largement sur les autre composants: lame d'air, BA 13, .....
    C'est pourquoi généralement on fait le raccourci....
    Cdt
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Isolation Combles Ouate de cellulose? pare/frein vapeur ?
    Par PatriceP dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2015, 14h07
  2. frein vapeur/ pare vapeur ouate de cellulose en combles perdus
    Par micke18ans dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2013, 06h17
  3. Fibres de bois, frein vapeur, pare vapeur, encore une fois...
    Par Sarri dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2011, 09h01
  4. Réfection toiture et isolation par extérieur: cas du frein vapeur
    Par syrthes dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2010, 23h32
  5. Isolation sans pare/frein vapeur
    Par Hum hum dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2009, 21h18
