Remplir boisseau cheminée non utilisée avec isolant vrac
    kitus
    Ma maison est composée d'un étage dans les combles avec au-dessus 50 cm de ouate de cellulose au sol du comble non aménagé. Ces combles sont traversés par un boisseau en brique de 40X40 cm.
    Ce conduit de cheminée n'est pas utilisé et je ne compte pas mettre un poêle ou cheminée dans le futur. Sans pour autant le condamner de façon définitive.
    Mon idée afin de parfaire l'isolation de la maison et couper ce que je pense être un pont thermique, est de remplir ce boisseau avec un isolant hydrophobe, soit du liège en vrac ou des billes de graphite. Cela sur une hauteur qui va du plafond du rdc jusque au-delà de l'isolation posée sur le sol des combles non aménagés.
    Question, cela est-il utile, même si c'est à la marge, le choix des isolants que je souhaite utiliser vous semble-t-il pertinent ?
    Merci de vos réponses
    Nom : coupe_isolation10 - copie.jpg
Affichages : 4703
Taille : 50,1 Ko
    Re : Remplir boisseau cheminée non utilisée avec isolant vrac
    J'ai rempli au liège en vrac, jusqu'à un peu au dessus de l'isolation des combles, prévoir un chapeau pour éviter que la pluie pénètre mais qui permettent la ventilation.
    Un truc que j'ai oublié, prévoir un orifice avec bouchon pour une vidange éventuelle en bas.
    Salva57
    Ainsi qu'un grillage fin pour eviter peut être que des animaux viennent y faire un nid douillet.....
    L'embêtant avec les grillages fin c'est que ça finit par colmater, poussières, feuilles déjection de la faune, toiles d'araignées etc, et qu'il faut que l'air puisse circuler pour gérer l'humidité de la colonne.
    J'ai des mésanges qui ont nichées au sommet de la colonne de liège, au chaud, à l'abri de la pluie et des prédateurs....
    wizz
    dans ton cas, pour condamner thermiquement le boisseau, il suffit d'isoler la partie entre l'extérieur et les combles non aménagés jusqu'à atteindre sous la ouate
    si ce n'est pas très profond, alors exemple à faire
    enfiler plusieurs grands sacs poubelles pour la solidité
    monter sur le toit mettre le sac poubelle dans le boisseau comme on le fait avec la poubelle
    y mettre quelques bombes de mousse expansée
    puis refermer le boisseau par un chapeau
    éventuellement si radin, y remplir des morceaux de polystyrène expansé pour occuper un max de volume avant d'employer la bombe de mousse expansée
    si pas de polystyrène expansé, alors quelques bouteilles d'eau en plastique feront l'affaire (et ça tombe bien, l'air est un bon isolant)
    pour éviter de voir les bouteilles en plastique "flotter" pendant l'expansion de la mousse, tu pourrais les mettre dans un sac filet de patate. Ainsi, avec un simple baton, tu peux maintenir toute ces bouteilles en place
    http://lcpackaging.fr/sites/lcpackag..._leno_bags.jpg
    kitus
    Merci pour vos interventions, dans les combles aménagés je peux me tenir debout, la hauteur de boisseau non isolée doit être d'environ 2m50 et celle dans la partie isolée de 3m20.
    Donc, vue la "faible" différence, je vais isoler par remplissage la partie basse avec du liége en vrac. Aussi facile à mettre en oeuvre qu'à éliminer pour revenir à la situation initiale. Mes besoins sont de 1.2 m3 ce qui reste raisonnable en cout.
    Le chapeau existe deja sur le sommet de la cheminée.
    invite86005b20
    Surtout mais un truc en vrac que tu puisses facilement enlever un jour ... on ne sait jamais dans 30 ans
    bouilland2
    gainage dans le conduit et comblé part du http://www.biafeu.fr/
    invite86005b20
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    Oui bien et comment fait-on le jour ou il faut changer le gainage ?
    kitus
    Isoler un conduit de cheminé non utilisé avec un besoin d'isolant de 1.2 M3.
    - Avec Biafeu 1400 €
    - Avec du liege en vrac 170 €
    Merci Bouillant2 pour votre participation, mais quel retour sur investissement avec votre solution à + 1230 € soit 8 fois plus onéreuse.
    Au regard des caractéristiques, vue mon usage, je ne suis même pas certain ni du gain d'isolation ni du gain de confort avec votre proposition.
    Très cordialement
    bouilland2
    Citation Envoyé par daniel222 Voir le message
    le gainage de nos jours tienne la route (30 ans et voire plus )vider le conduit ?????
    invite86005b20
    ahhh mais ma base de discussion c'est minimum 50 ans ... 100 ans c'est mieux
  1. recouvrement d'un boisseau de cheminée
    Par invited1d314b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2013, 14h00
  2. Cheminée avec boisseau en inox.
    Par invitedf1d1585 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2013, 20h05
  3. Isolation intérieure avec isolant vrac + béton cellulaire ?
    Par invitebe21b0cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2011, 21h38
  4. Avec quel isolant remplir un conduit de cheminée ? (isolation acoustique)
    Par jpottiez dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2010, 14h37
  5. isolation boisseau de cheminée
    Par invitedeb46377 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2010, 19h28
