Vers une aération efficace et active sans apport d’électricité.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    yvon l
    Dans les régions à températures élevées on pourrait aérer tout en refroidissant activement une maison sans utiliser d’énergie autre que le soleil. L’efficacité du système sera d’autant meilleure que l’air dont on dispose est sec (climat chaud et sec).
    Le dessin ci-dessous montre le principe.
    Nom : ventilation1.gif
Affichages : 210
Taille : 20,8 Ko
    Une cheminée solaire à forte inertie thermique (grosse masse de pierres …) assure une dépression, pendant les phases d’aération (entre autre la nuit).
    L’air extrait des pièces , passe par un système humidificateur dont la vaporisation va abaisser la température de l’air en cours d’extraction. Cet air est canalisé au-dessus d’un faux plafond conducteur (métallique) qui assure un bon échange thermique avec la pièce. Ce plafond froid va à son tour assurer un refroidissement de la pièce (par rayonnement et convection) et cela sans augmenter l’humidité absolue de l’air dans la pièce. Comme l’air humide dans le faux plafond se réchauffe tout au long de son passage dans le faux plafond, il n’y a aucun risque de condensation dans celui-ci (au contraire).
    Quelques chiffres: air extérieur 32°C et 30*% d’humidité relative,
    Si on arrive à humidifier l’air à 90 %, la température de l’air descend à 20°
    5gr d’eau sont alors vaporisés dans 1kg d’air (environ 1M³ à 32°). donc 1 litre pour 200m³ soit dans ce cas 630wh d’énergie de refroidissement.
    Si on procède à l’aération dans la soirée (25° et 50 %) , on obtient toujour snos 20°, mais l’énergie passerait aux environs de 400wh.
    Que pensez-vous d’un tel système ne consommant aucune énergie noble ?
    Liens utiles:
    http://nte.mines-albi.fr/Thermo/co/u...AirHumide.html
    https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11016#
    Re : Vers une aération efficace et active sans apport d’électricité.
    BONJOUR à toi,
    Quoi en penser : AVOIR un gros tas de pierres (pas évident)
    de la place ( pas évident)
    pourvoir créer un faux plafond.... bref pas sur que ce ne soit pas compliqué à mettre en oeuvre.
    Une SIMPLE aération naturelle de nuit me permet de conserver une température confortable
    pour le reste de la journée ( Nimes)
    J'évite de laisser entrer la chaleur dans la journée.
    bonne journée
    yvon l
    BONJOUR à toi,
    Bien sur dans ton cas, si cela suffit...
    Le faux plafond sert d'échangeur de chaleur entre l'air de la pièce et l'air froid humide.
    Si on procédait à l'évaporation directement dans la pièce, on serait directement en contact avec un air trop humide (très inconfortable).
    Un simple rideau maintenu humide par un écoulement d'eau, pourrait faire office d'humidificateur; mais il y a aussi des solutions plus professionnelles.
    Le dessus du faux plafond n'a pas besoin d’être isolé si on dispose d'une pièce habitée au-dessus (elle sera également refroidie)
    Dans ce cas un plafond avec de l'inertie thermique ne pose aucun problème (au contraire, la dalle sera refroidie).
    TioChanclas
    que penser du système du patio, ou de la cheminée solaire?
    Que ça répond à un besoin, et qu'ils sont très répandus dans certaines zones géographiques.
    Vous réinventez le fil à couper le beurre tiède, là, Yvon...
    florisound
    Bonjour ,
    voir aussi l'eco cooler...
    JCB
    yvon l
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    Ou ai-je parlé d'invention ?... seulement montrer avec quelques chiffres un système dont on ne parle pas sur ces fils.
    C'est quoi le système du patio ?
    yvon l
    Citation Envoyé par florisound Voir le message
    Bonjour ,
    JCB
    Merci pour l'information
    cornychon
    Citation Envoyé par yvon l Voir le message
    Ton approche théorique est valable. OK pour les calculs.
    Les puissances de refroidissement sont faibles.
    Pour l’exploiter dans une maison comme tu l’indiques, mon porte monnaies ferait la gueule !
    Autant utiliser les rafraichisseurs qui existent sur le marché
    Un de 90 W
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...-w-e1401122031
    C’est valable lorsque EDF n’est pas disponible, les caravanes, les camping-cars.
    Un qui semble prélever jusqu'à 6000 W ! ! Rien de bien clair !
    https://www.techni-contact.com/produ...2610-m3-h.html
    Dernière modification par cornychon ; 03/07/2017 à 16h36.
    TioChanclas
    Le patio?
    Sans aller très loin... http://www.futura-sciences.com/maiso...n-patio-10822/
    En Espagne, c'est très souvent une cour ombragée en permanence par les pans de mur suffisamment hauts pour la cacher au soleil.
    En quelques mots un moyen d'échapper à la chaleur... Comme une piscine, une forêt, un tee shirt mouillé.
    Je ne comprends pas bien où vous voulez en venir.
    yvon l
    aération + refroidissement par évaporation d'eau sans les inconvénients de l'évaporation.
    si vous regardez dans le diagramme de l'air humide ci-dessous
    vous verrez l’intérêt d'un tel système.
    Quand vous apportez ou retirez de l'énergie calorifique sans plus vous vous baladez horizontalement dans le diagramme (c-à-d avec une humidité absolue constante.)
    Par contre si vous augmentez l'humidité de l'air seul (humidification), vous vous déplacez sur une parallèle aux lignes droites rouges (vous garder la même énergie totale à l'air, mais vous diminuez la chaleur sensible (celle qui fait des degrés) en augmentant la chaleur latente (celle qui fait l'humidité)). Dans le système proposé (voir diagramme en lien), si on part de 30°C 50% hr, et si on humidifie à 100%, on atteint le point 22° 100% dans l'air injecté dans le faux plafond. le faux plafond va alors par échange thermique naturel (convection et rayonnement) refroidir la pièce en absorbant de la chaleur provenant de la pièce. La température de la pièce va donc baisser en suivant l'horizontal partant de 30° 50% pour, par exemple atteindre 24% 70% c--d sans augmenter l'humidité absolue. C'est l'humidification suivie de l'échangeur thermique qu'est le faux plafond qui assure l'extraction de chaleur de la pièce en gardant son humidité absolue constante.
    yvon l
    Un de 90 W
    Le système que je défends n'a rien à voir du point de vue confort avec les rafraîchisseurs que tu proposes. Ceux-ci n'enlèvent pas d'énergie à l'air. Ils transforment de la chaleur sensible (celle qui fait des degrés) en chaleur latente (celle qui fait de l'humidité). On peut avec ces refroidisseurs dépasser allègrement la norme recommandée européenne de 12 gr d' eau par kg d'air (hors confort). De plus problème de condensation.
    Pour le second (6000 W), le débit d'air est de 2600 m3/h au lieu des 200 m³/h de l'exemple. Donc de 630Wh/heures on passe bien à 6000 Wh /heures soit 6000 W
    TioChanclas
    à ce tarif-là, et si j'ai bien compris votre but : il est beaucoup plus simple, beaucoup moins cher, et tout aussi efficace d'installer un goutte à goutte sur vos faitières et un asperseur de jardin sur vos façade.
    yvon l
    Oui, en principe, mais aussi efficace, je ne pense pas.
    De plus système de technologie ultra-simple que l'on peut installer dans un cabanon au milieu de nulle part.
    cornychon
    Je réponds plus bas !
    Sauf erreur, on parle de la même chose, en passant par des chemins différents.
    On exploite la chaleur latente de vaporisation. C’est de l’eau qui va dans l’air par changement de phase
    Dans ton hypothèse, l’air passe de 30% d’humidité à 90%. L’humidité absolue passe de 6 gr à 31 gr, soit 25 gr de plus par m3 d’air.
    Nous savons que pour passer de l’état liquide à l’état gazeux, il faut fournir 2460 kJ/kg. Soit 681 Wh/kg d’eau évaporée.
    Avec 200 m3 d’air qui augmente son humidité absolue de 25 gr par m3,
    200 m3/h fait passer 25 x 200 = 5 kg d’eau de l’état liquide à l’état vapeur. Ce changement de phase absorbe 5 x 681 = 3.4 kWh
    C’est 8.5 fois plus que ce que tu as trouvé.
    Il y a à mon avis une hypothèse beaucoup trop optimiste.
    Imaginons un échangeur de 1m x 1m ép. 0.1m
    Pour 200 m3/h, l’air circule à la vitesse de 0.5 m/s
    L’air reste dans l’échangeur pendant 12 secondes.
    L’air a 12 s pour passer de 30% d’humidité à 90% d’humidité. Pour passer de 6 gr à 31 gr, Soit un Δ eau de 25 gr. C’est à mon avis démesurément optimiste ! !
    Avec 200 m3, ton dispositif absorbe3.4 kWh
    Les performances d’un rafraichisseur du commerce basé sur le même principe :
    Avec 1248 m3/h il absorbe 90 Wh
    Dernière modification par cornychon ; 03/07/2017 à 22h52.
    invite86005b20
    Si le système fonctionne un échangeur de ce type doit être immense, délicat à installer dont la cheminée solaire donc très cher pour un résultat à mon avis très aléatoire et surfait dans les chiffres.
    Ça ressemble un peu dans l'approche "chiffrée" au récupérateur de chaleur des EU de douches. Sur le papier super, dans la réalité désillusion et une source de gaspillage possible.
    Perso ce qui me ferais le plus peur, c'est la condensation sous le plafond de la pièce où est installé l'échangeur !
    yvon l
    I
    Ok pour le principe, mais quand je regarde le diagramme de l'air humide
    l'humidité absolue passe pour moi de 0,008Kg à 0,013Kg, soit une variation de 5 gr et cela pour 1 Kg d'air
    D'un autre côté on peut augmenter (pour une solution amateur) la surface d'échange.
    Mais l'important pour moi, c'est l'idée de l'échangeur de chaleur simple qu'est le faux plafond froid.
    Oui, on peut utiliser un rafraîchisseur du marché, à condition de le placer dans mon dessin à la place de l'humidificateur, de telle façon que l'air froid (et humide) soit envoyé dans le caisson du faux plafond.
    Bien sur dans ce cas pas de cheminée solaire, et l'extraction de l'air se fait à gauche (ou se situait la cheminée).
    Par contre , si on ne place pas d'extracteur mécanique à la place de la cheminée, le caisson sera en surpression (donc étanchéité si on ne veut pas renvoyer de l'air humide dans la pièce.)
    yvon l
    Citation Envoyé par daniel222 Voir le message
    D'accord pour la cheminée solaire, on peut la remplacer par un extracteur classique en veillant à répartir le courant d'air convenablement dans le caisson au-dessus du faux plafond .
    Pour la condensation L'air dans le caisson étant réchauffé le long de sont parcourt dans le faux plafond, son humidité relative diminue également: donc pour moi pas de risque de condensation
    Pourquoi surfait dans les chiffres ?
    La qualité du système dépend principalement de la qualité de l'échange thermique au niveau du faux plafond: (par exemple ajouter des profilés en L ou en T qui augmente le contact thermique et guide l'air dans le caisson).
    Ainsi on obtient l'avantage du rafraîchissement par évaporation d'air sans en avoir les inconvénients.
    Dans un rafraîchissement simple par évaporation, la charge thermique de l'air n'est pas changée (chaleur sensible plus chaleur latente), donc pour moi le confort n'est pas nécessairement amélioré. Voir aussi https://www.energieplus-lesite.be/in...id=11016#c1559
    Par contre dans le système proposé on enlève de la chaleur sensible (des degrés) sans augmenter l'humidité absolue de l'air dans la pièce (C'est ce que peut faire une clim. ordinaire),
    invite86005b20
    yvon l
    Ton problème c'est que tu ne lis pas ce qu'on écrit
    Je parle de la condensation en dessous de ton bazar donc des gouttes qui risques de tomber sur le sol
    Je te laisse avec cornychon vous êtes 2 vrais "pros" des chiffres ... si cornychon et yvon l ne sont pas les mêmes personnes
    yvon l
    yvon l
    Je reconnais là ta façon agréable et courtoise de débattre. Figure-toi, que j'ai hésité quand tu as parlé de plafond. Je pensais que tu aurais, pour préciser ta pensée parlé du faux plafond (du bazar). Et comme pour moi, s'il y avait eu danger de condensation, c'était d'abord au niveau du caisson. À fortiori en dessous du faux plafond, je ne vois pas pourquoi il y aurait condensation, l'air de part et d'autre du plafond conducteur étant pratiquement à la même température et l'air de la pièce ayant un taux d'humidité plus faible que celle dans le bazar.
    En adoptant un ton piquant je pourrais te demander pourquoi n'as-tu pas répondu quand je demandais des précisions concernant ton affirmation: pourquoi surfait dans les chiffres ?
    Je parle d'une réponse précise, si possible chiffrée et convenablement argumentée.
    Même personne ? suffit de consulter les profils.
    Désolé si une argumentation chiffrée te donne de l'urticaire, mais si on veut éviter les approximations, et ne pas dire de trop grosses âneries...
    invite86005b20
    Je te répondrais simplement par le couplet sur le syndrome du marteau "Qui a un beau marteau voit des clous partout"
    Recherche sur le net la contre expertise du "Système Julia" sur la récupération de chaleur des EU de douches. Un document de Pascal Cretton de SEBASOL en Suisse. Un chef-d’œuvre que tu vas apprécier j'en suis certain.
    yvon l
    Le marteau, je connais, tu me l'as déjà servi sur un autre fil.
    Je ne vois pas ce que cette histoire de douche concerne le sujet défendu ?
    invite86005b20
    Ce sont 2 syndromes aigus du marteau.
    Si tu y crois vraiment investi dans le faux plafond réfrigérant Yvon-avoir-frais
    cornychon
    J'ai revu tes calculs et mes calculs. Les performances de refroidissement que tu donne sont exactes. Les calculs que j'ai fais ne prenaient pas en compte la baisse de température à 20°C et 90% d'humidité. Elle restait dans mon approche à 32°C
    L’important est d’avoir pu consolider ce que tu as fait.
    L’air qui arrive dans ton échangeur de plafond, étant à une temperature plus basse que l’air ambiant, il n’y a aucun risque de condensation.
    La puissance dissipée moyenne tourne autour de 450 W,
    Si on prend une résistance thermique globale de ton local de 0.005°C/W [ R = ΔT/ Ø ]
    (ΔT de 20°C pour 4000 W à l’équilibre thermique)
    Avec 450 W le ΔT serait de 0.005 x 450 = 2.25°C
    A toi de prendre les hypothèses qui te semblent plus proches de la réalité. Je ne connais pas les locaux que tu veux climatiser.
    Pour le débit d’air de 200 m3//h en convection naturelle, avec les pertes de charge, et des sections limitées, ça me semble très optimistes.
    J’ai travaillé sur le refroidissement des gros systèmes informatiques. Fortes puissances à évacuer sur de grandes sections, les vitesses d’air sont de l’ordre de 0.1 m/s. Il fallait obligatoirement de la convection forcée.
    Sur certains appareils refroidis en convection naturelle, le refroidissement des composants de puissance était un peu limite, Pour refroidir un peu mieux, je plaçais une cheminée de l’ordre de10 à 15 cm au dessus. Au milieu de la cheminée, une résistance de quelques W pour créer un débit d’air par convection naturelle. Le composant était refroidit par convection naturelle, assistée par convection naturelle. Gagner quelques degrés était important pour la fiabilité
    Tirage par convection naturelle
    https://www.bing.com/search?q=calcul...t=21&FORM=PORE
    Aller ensuite sur
    Calcul des débits d’air en ventilation naturelle
    Les calculs sont trop compliqués, il faut aller voir les résultats sur les courbes. Avec un peu de patience, elles permettent de faire des approches intéressantes.
    Mon avis :
    C’est une usine à gaz pour pas grand-chose !
    Bj rà tous,
    Sur le PAPIER et avec les chiffres c'est ...tout beau.
    Moi j'aime bien la REALITE ..concréte.
    Yvon L: as tu EXPERIMENTE en réel....ton idée? (au moins ça ne reposerait PAS que sur des chiffres...théoriques)
    En corollaire: quid de la dépense d'investissement ?
    yvon l
    Mon avis :
    bonjour;
    Merci pour ta réponse très intéressante.
    Effectivement, qualifié d'usine à gaz, le système tel que proposé se justifie.
    J'avais pensé ce système pour des amis retournant au nord du Brésil.
    Par contre, et j'insiste, le point essentiel dans ce que je défends est de faire circuler de l'air frais provenant d'un système évaporant de l'eau.
    On peut facilement modifier ce qui est proposé, (rafraîchissement au lieu d'aération) en allant chercher l'air directement dehors, le faire traverser dans le rafraîchisseur du commerce (comme ceux que tu m'as indiqués) puis envoyer l'air frais (et humide) dans le caisson du faux plafond pour échange thermique avec la pièce Tu disposes d'après nos calculs de 650 W de puissance de refroidissement pour un débit de 200m³ . Donc en choisissant le débit du refroidisseur commercial, tu peux obtenir la puissance nécessaire. Par exemple dans ton message #8, le second rafraîchisseur a un débit de 2610 m une puissance de 6000 W (ce qui me semble optimiste par rapport à nos chiffres).
    Reste à déterminer (calculer ou essayer) la distance entre plafond et faux plafond, pour une vitesse optimum de l'air dans le caisson.
    Pour situer les vitesses: caisson de 5 cm d'épaisseur et de largeur 5 m et un débit de 1800 m³/h (soit 0,5m³/sec) (puissance calorifique de 650 *1800/500=2300 W
    vitesse moyenne (si bien répartie dans le caisson) = 0,5/(5*0,05)=2 m/sec.
    Compte tenu des pertes de charge supplémentaires l’aérateur à 2610 m3/h pourrait convenir. Ce n'est pas trop mal pour une consommation électrique de 220 Wh/h
    Pour terminer on peut combiner le rafraîchissement avec l’aération, en extrayant de l'air de la pièce avec le rafraîchisseur.
    J'ai visité l'année dernière une grande serre ou un côté est garni d'extracteur d'air (ventilateur de grand diamètre), et sur le mur opposé des grandes surfaces humidifiant l'air entrant dans la serre gràce à la dépression causée par les extracteurs. La démonstration de rafraîchissement était saisissante.
    yvon l
    Bj rà tous,
    Bien sûr, mais il faut commencer par quelque chose. Ici je lance une simple idée...
    invite86005b20
    ............Ici je lance une simple idée...
    simple tu es sûr ?
    BLI06
    L'été :l'air à extraire est remplacé par de l'air chaud extérieur...et ça
    marche ? il faut aussi alimenter l'humidificateur en eau ...
    L'hiver : il faut fermer le circuit d'air pour conserver les calories...
    J'ai bien compris ? Merci
    Cdt
    yvon l
    simple tu es sûr ?
    Si tu disposes sur le côté droit du dessin d'un petit local fermé, tu peux y installer le rafraîchisseur prenant l'air à l'extérieur en mettant en surpression le local au-dessus du local des ouïes de ventilation laisse passer l'air froid dans le faux plafond .
    Résultat: une paroi et un plafond froid
    Un local également frais avec air humide .
    Le local en question peut être une véranda ou une serre avec plantes qui ne risquent pas d'être cuite par le soleil. (mais le local doit rester fermé pendant le fonctionnement du système.)
    Allons Daniel222 de l'imagination...
    yvon l
    ...Plante que tu auras le plaisir de voir pousser si tu as placé une vitre entre les 2 locaux...
    Dernière modification par yvon l ; 05/07/2017 à 16h16.
  1. Credit immobillier sans apport
    Par invite76c17549 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2014, 19h28
  2. bulle coloré dans le bassin d'aération a boues activé
    Par invitec4bb8a7b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/11/2012, 08h49
  3. Une VMC hygro réglable est-elle efficace s'il n'y a pas assez d'apport d'air ?
    Par invite3c4f8f35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2010, 14h59
  4. modélisation de cellules de convection sans apport de chaleur
    Par invite9e98b948 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2006, 10h30
