  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 23 sur 23
surventillation nocturne silencieuse
  1. daniel222
    Date d'inscription
    mai 2011
    Messages
    1 435
    Re : surventillation nocturne silencieuse
    Citation Envoyé par vanquish Voir le message
    Pour relativiser énormément ce que dit le cornychon :
    - Une PAC peut aussi avoir un COP de 2, tout dépend de la région, de l'altitude
    - Le modèle qu'il indique peut fournir jusque 5.4 kW nominal en chauffage, mais par quelle température extérieure ?
    - Le prix de 1659€ ne tient pas compte de la pose ni même de la livraison. Non livré et non posé, ça ne risque pas de chauffer ni refroidir beaucoup
    Tu as tout dit sur les perf, je partage.
    Pour les coûts achat et pose, encore faut-il savoir combien d'unités intérieurs ou de gaines.
    • Publicité
  2. leidier
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    678
    Citation Envoyé par christian54 Voir le message
    Je suis contrains de chercher une solution pour le rafraichissement nocturne 'fenêtres fermées'.
    Si tu n'es pas "allergique" à une PAC air/air, ce sera la seule solution vraiment efficace avec toutefois un léger bruit de ventilation du split sur les grandes vitesses.
    ma maison qui ne fait que 75 m2
    j'ai environ 260 m3 de volume dans la maison, au cas ou un calcul existe...
    merci a tous
    ?? cela donnerait des plafonds à plus de 3.40 mètres ?
    Tout à fait, mais là ce n’est pas le COP qui nous intéresse qui est le coefficient de performance d'une pompe à chaleur en chaud (le rapport entre la puissance thermique et sa consommation électrique.)
    Mais le EER qui est le coefficient d’efficacité frigorifique (énergie utile ou chaleur absorbée à l'évaporateur/énergie fournie au compresseur).Je dirai même que le SEER est encore plus représentatif (coefficient qui détermine l'efficacité frigorifique saisonnière d’un climatiseur .)
    SEER=QC/QCE
    QC est la demande annuelle de refroidissement de référence exprimée en kWh/an.
    QCE est la consommation annuelle d’électricité pour le refroidissement en kWh/an.
    La PAC proposée par Cornychon a un très bon SEER de 6.60, elle est classée A++
    C’est toujours certifié à +7°C.
    Pour un mono-split, Il te faut rajouter 890 euros TTC (installation + mise en service + garantie constructeur+ garantie installateur.)
    Citation Envoyé par Daniel222
    Pour 75 m2 environ le mono-split proposé par cornychon est largement suffisant, un mono-split ne nécessite pas un réseau de gaine! Une puissance moindre ferait amplement "l'affaire".
    Dernière modification par leidier ; 16/07/2017 à 08h25.
  3. cornychon
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    5 425
    Citation Envoyé par daniel222 Voir le message
    Moi aussi je partage ce que tu partages !
    C'est comme ta voiture, tu peux accrocher une caravane d'un poids autorisé par le constructeur, partir en vacances dans nos belles régions Françaises.
    Lorsque tu es à Montélimar, au mois d'Août, 36°C à l'ombre. Pour trouver un peu de fraicheur, tu prends la D974 entre Malaucène et le Mont-Ventoux.
    Même si tu es derrière un camion qui monte à 15 km/h, il suffit de mettre la clim pour être bien.
    Lorsque tu arrives en haut, ce n'est que du bonheur, la fraicheur ! ! !
    Dernière modification par cornychon ; 16/07/2017 à 11h34.
    Éliminer les explications inutiles, simplifier celles qui sont nécessaires.
  4. daniel222
    Date d'inscription
    mai 2011
    Messages
    1 435
    Comment détermine-t-on le nb de split à poser ?
    Pour une VMC-DF c'est simple, une bouche par pièce en moyenne, mais pour une PAC, comment faites vous s'il y a par exemple 2 chambres et un grand séjour ?
    Si 1 mono-split comment se répartit la fraicheur dans les pièces ?
  5. cornychon
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    5 425
    Pour chauffer une maison de 100 m2, tu peux avoir un chauffage central qui comporte des radiateurs et une chaudière électrique par exemple.
    Pour avoir une bonne répartition des températures, éviter les forts courants de convection, tu peux mettre 4 radiateurs par chambre, deux radiateurs dans la cuisine, deux dans la salle de bain, six dans la salle commune, un dans les WC et quatre dans les entrées et couloirs. Soit 20 à 30 radiateurs !
    Pour éviter d’être trop encombré par les radiateurs, tu peux en réduire le nombre.
    A l’autre extrémité, tu peux avoir un seul radiateur dans la salle commune qui chauffe au mieux toute la maison.
    Il y aurait la chaudière et un radiateur.
    Tu peux avoir un simple poêle à bois,
    Tu peux avoir une PAC air-air comportant une unité extérieure et une unité intérieure (mono split)
    Tu peux avoir une unité extérieure et 5 unités intérieures,
    Tu peux avoir 4 unités extérieures et 20 unités intérieures,
    • Publicité
  6. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    15 481
    Formidable !!!
    Et on le met où les lits , les meubles , le fauteuil , le petit secrétaire de Madame ???????
  7. cornychon
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    5 425
    Lorsqu’on ne veut plus de radiateur, on met un plancher chauffant.
  8. daniel222
    Date d'inscription
    mai 2011
    Messages
    1 435
    Alimenté par 6 PV de 2,5m2 et un gros réservoir d'eau avec résistance intégrée pour prévenir le manque de soleil pendant plusieurs jours
    Ou alors un plancher électrique plus simple mais moins écolo
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Réalisation hotte cuisine silencieuse
    Par michactal dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2014, 00h20
  2. Installation silencieuse sans raccourci dans le bureau
    Par zollen777 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/03/2011, 04h49
  3. VMC double flux silencieuse
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 01/03/2010, 09h38
  4. Vmc Hygro Silencieuse
    Par 555wrc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2007, 17h09
  5. Config Silencieuse Et Puissante??!!
    Par olix3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/06/2006, 20h54
