radiateur basse temperature
Vue hybride
    invitec58f0bdd
    Re : radiateur basse temperature
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    Réfléchissez bien, les radiateurs avec grande surfaces d'échange sous une faible surface visibles chauufent essentiellement par convection.
    Ils n'auront jamais le rendement (kWh/confort) d'un plancher chauffant qui agit par rayonnement.
    Je ne cherche pas forcément le confort du plancher chauffant. Je veux simplement trouver un moyen de profiter de ma pompe à chaleur pour chauffer ces 2 pièces sans augmenter les températures de départ et de retour (baisse du COP).
    A l'heure actuelle chacun peut réaliser 2 pièces en PCBT à faible coût.
    Oui, je le sais d'autant plus que j'ai posé les 110 m² de plancher chauffant il y a 5 ans ...
    Citation Envoyé par Did67
    Dans mon cas, c'était des combles, donc un plancher sur OSB posé sur les traverses, isolation par laine de verre + isolant mince (donc VMC) puis lambris, donc une pièce sans aucune inertie. Pièce de forme triangulaire en coupe (la pointe du toit), hauteur maxi 2,3 m au milieu !
    Voila, je suis exactement dans le même cas. J'ai aujourd'hui 2m25 de hauteur de plafond. Je dois plafonner et isoler un peu (donc perte de 5 à 10 cm). Si je rajoute en plus un plancher chauffant (difficile de faire moins de 10 cm en tout), je vais me retrouver avec environ 2m de hauteur de plafond, ce qui est peu.
    Donc l'inertie ne m'intéressait pas, le volume était anormalement faible. Ceci dit, je m'attendais pas qu'avec des temp du circuit aussi faible, cela chauffe autant - je pensais que ce serait "un peu rustique".
    Vous rappelez vous de la référence ou de la désignation commerciale de ces radiateurs ? Pensez vous que vos températures de départ / retour sont comparables avec les miennes (30/26°C à °C extérieur) ?
    En revanche, lorsque la pièce est occupée et qu'il fait froid, je suis obligé de laisser le chauffage en mode forcé (sinon, la circulation s'arrête pendant plusieurs heures, les planchers chauffants restant chauds - et en l'absence d'inertie, la température de cette pièce baisserait).
    Effectivement, je risque d'avoir le meme problème. Ma pompe à chaleur coupe assez souvent le circulateur, ce qui n'est pas gênant en plancher chaufant mais qui risque de le devenir dans ce cas. Heureusement, c'est totalement paramétrable.
    Merci pour ces infos.
    invite4db281c2
    Thumbs up rendement pompe a chaleur
    Tu peux mettre une pompe a chaleur air eau. Il en existe sans appoint jusqu'à -20°C avec puissance constante et sachant qu'elles peuvent aller à plus de 60°C il faut voir ce quelles donnent avec des radiateurs basse température "aluminium" dans lesquels on peut monter à plus de 50°C parfois.
    Tu gagneras de place dans ton jardin par rapport à la géothermie , limitera les risques de pannes dues aux écrasement de tuyaux et gagnera sur le coût de main d'oeuvre donc sur ton investissement initial. Les faibles consommations seront au rendez-vous car si tu as un cop de 4 tu fais 75% d'économie d'énergie, un COP de 3 tu en fais 66%. Ce n'est pas proportionnel, ce n'est pas parce qu'un système va faire 33% de rendement en plus qu'on va économiser autant. Je préfère un moins bon rendement avec de l'aérothermie mais moi j'ai opté pour la simplicité, la fiabilité et un bon rapport qualité/prix et les économies sont réelles.
    Je te conseille de faire un tour sur le site ### pour vérifier tout ça.En plus, au prix du mètre carré de terrain, il est impensable que je condamne 150m² de mon jardin...
    Dernière modification par Philou67 ; 14/04/2010 à 08h31. Motif: Pas de pub
    invitec58f0bdd
    Bonjour Domcan et merci pour cette réponse.
    Cependant, je me suis peut être mal exprimé mais j'ai déjà la géothermie depuis 5 ans. je veux simplement créer de nouvelles pièces et me repiquer sur l'existant.
    Pour le reste, je ne suis pas trop d'accord avec ton calcul : admettons que je doive chauffer 4 Kwh avec mon COP de 4. je paierai donc 1 Kwh d'électricité.
    Si de ton coté tu dois aussi chauffer 4 Kwh, tu paiera 4/3=1.33 kWh.
    L'économie réalisée est donc bien de 0.33 Kwh sur une conso de 1 Kwh en géothermie donc bien de 33%. En d'autres termes tu auras bien une facture chauffage de 33% supérieure à la mienne.
    Par ailleurs, de mon coté, ce n'est pas 4 mais au moins 4,5 de COP et je ne suis pas persuadé que dans des régions un peu froides on arrive à un COP moyen annuel de 3.
    Mais ca c'est un autre débat ...
    Did67
    Citation Envoyé par Glloq32 Voir le message
    Totalement désolé. J'avais perdu ce fil !!!!
    Si c'est encore utile : il s'agit de radiateurs JAGA "mini" (car comme la section de mon aménagement était triangulaire, j'avais des longueurs "perdues"). Mais il existe aussi en forme rectangulaires plus classiques, avec le même système d'ailettes façon "radiateur de voture")
    Fouiller le site : http://www.jaga.be/products.aspx?CLI...IMID=1&SET=1##
    Mes températures de départ varient énormément, selon la régulationpar sonde extréieure : cela va de 23 à une 40taine de degrés (selon la température xtréieure et la température de mes dalles - une 40 taine de degrés lors de la relance, à 4 h du matin). En situation stable, en plein hiver, je suis du coté de 32/35 °.
    invitec58f0bdd
    Bonjour Did67,
    Merci d'avoir répondu.
    J'ai fouillé sur le site. C'est intéressant, il y a pas mal de références.
    Je pense que ca va faire très juste pour mon application. Je ne dépasse pas les 35°C en départ, et rarement les 30°C (uniquement lorsque les températures sont négatives).
    J'irai voir un marchand de matériel pour voir ce qu'ils me disent mais je pense qu'il faudrait que je surdimensionne énormément.
    Merci encore
    Did67
    Je l'avais acheté dans un supermarché du bricollage dont le nom commence par The King (en français) et se termine comme l'Enchanteur !
    Je suis tombé sur un gar serviable et compétent (ce qui n'est pas souvent le cas !), qui a téléphoné devant moi au service commercail de Jaga qui instantanément lui ont donné la puissance du radiateur pour une température de x ° C.
    Les puissances existent en "variation continue". Ils rajoutent des serpentins. Et comme dit, j'ai pris le mini car j'avais un angle perdu sur toute la longueur de la pièce, mais cela existe en "rectangulaire" plus classique...
    invitec58f0bdd
    Merci pour ces précisions.
    j'irai voir chez Leroy Merlin si ils veulent bien me le dimensionner.
    inviteeb2ec57b
    Je rénove ma maison et je vais faire changer la chaudière gaz actuelle (vieille de 30 ans) par une chaudière à pellets bois Okofen de 8kW. Je voudrais savoir si je peux installer des radiateurs basse température avec ce type de chaudière et si quelqu'un l'a déjà fait.
  1. chaudière bois et basse temperature?
    Par invite2ef7fd99 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2013, 16h09
  2. Polymère Basse Température
    Par inviteb1ed85b0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2007, 14h34
  3. Radiateur basse température: simple ou double?
    Par invitef7722cbe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2007, 09h54
  4. radiateurs basse température
    Par invitef086b3e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2007, 20h04
  5. Plancher chauffant solaire - basse temperature
    Par invite9581964f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/06/2006, 07h30
