Diametre collecteur chauffage
    edouard14
    je suis en train d'installer un réseau de chauffage multicouche ou chaque radiateur sera alimenté par une nourrice. Il y aura 9 radiateurs en tout et je compte donc associer une nourrice de 5 et une de 4 sorties M1/2. Pour ce qui est de l'alimentation de la nourrice, est-il préférable de choisir une entrée 1" ou une entrée 3/4 ?
    Par ailleurs, pour éviter de faire un demi-tour à chaque tuyau, je préférerais que les vannes d'arrêts soient orientées vers le haut pour monter directement dans les étages. Est-ce réalisable ?
    Merci pour vos réponses.
    behache
    Re : Diametre collecteur chauffage
    Mes réponse (d'autodidacte)
    Citation Envoyé par edouard14 Voir le message
    La plus grosse !
    Bien sûr !
    trebor
    Même avis que behache, pour les entrées des collecteurs en 1".
    Chez moi les tuyaux d'entrées des collecteurs sont en cuivre de Ø 20 mm ext et les sorties F 1/2" qui ont leurs sorties trop rapprochées, il est donc impossible d'y placer des vannes d'arrêts.
    Bonne suite
  1. Utilisation collecteur chauffage & bouteille de découplage hydraulique ou pas ?
    Par braan dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2016, 14h40
  2. [Thermique] Fuite collecteur de chauffage
    Par franckyvonElsass dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/09/2015, 14h52
  3. Diamétre et type de PER pour collecteur plancher chauffant
    Par matt988 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2015, 07h23
  4. Diametre d'évacuation pour collecteur d'eaux fluviales
    Par le_fnk dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/04/2013, 21h05
  5. [Thermique] Fuite d'eau au joint collecteur chauffage sol
    Par ges31750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 10h42
