Si je me souviens bien, tu as du carrelage au sol. En rajoutant l'épaisseur de la chape, ça ferait dans les 7cm d'épaisseur au-dessus des fils électriques de l'infracable. Tout ceci a une certaine inertie thermique. Avec les 40m², ça ferait autour de 6 tonnes (que l'on considérera comme du béton pour simplifier). En prenant 5°C, ce sont 7kWh stockés. Chaque °C de la chape représente 1.4kWh d'énergie. Vu les occupations de la maison (pendant la semaine), et vu tes périodes heures creuses, avec un poele en complément, je pense que ça vaut le coup de faire fonctionner ton plancher chauffant électrique en heure creuse uniquement, pendant la semaine. Et pour les chambres, on pourrait couper les radiateurs pendant la journée, qui s'allumeront avec les HC de l'après midi, juste le bon timing pour réchauffer la maison pour le retour de ses occupants.
-de 2 à 7h, le plancher chauffant fonctionne, emmagasine de la chaleur et chauffe la maison.
-à 7h, tous les systèmes de chauffage sont coupés (ou avec une température de consigne très basse). Peu à peu, la maison perd sa température. Peu à peu, le plancher chauffant cède ses calories et prolonge un peu la chaleur de la maison
-de 14 à 17h, le PC refonctionne à bloc, fait remonter la température de la maison. Eventuellement, en faire de même avec les radiateurs des chambres
-à 17h, le plancher chauffant est coupé.
-à 18h, on allume le poele qui s'en charge de chauffer la maison
-Le poele chauffe l'air de la maison, et donc un gradient depuis le plafond, et donc l'air est plus froid en bas, et donc la chape infracable n'absorbera pas la chaleur de l'air (chauffé par le poele). Peu à peu, le plancher chauffant chute en température.
-vers 22 ou 23h, au lit et un dernier chargement de bois. Moins de 2h plus tard, tout sera brulé. Le salon commence alors à refroidir. Vous êtes au lit dans les chambres, et ses radiateurs élect feront le nécessaire pour maintenir une température suffisante dans les chambres, c'est à dire peu
-à 2h, l'infracable se met en marche. Mais comme la chape est froide, alors le salon continuera à refroidir. Il n'y aura pas (trop) de chauffage inutile du salon
-peu à peu, la chape devient chaude, chauffe enfin le salon. Ce sera à peu près le moment de se lever
-à 7h, l'infracable s'arrête. La chaleur emmagasinée par la chape participera alors à maintenir la maison chaude, tiède, jusqu'à 14h....
