tubage inox boursouflé
    invite98db8c3c
    merci pour ce forum riche en information.
    J'ai un insert avec tubage flexible inox double peau. Je n'ai pas de fuite apparente ni de soucis particuliers
    mais j'ai remarqué que le conduit intérieur est boursoufflé, déformé comme la photo le montre.
    Je parle des déformations dans le conduit lui même et non la petite languette qui je pense est du à la
    jonction entre le conduit et l'insert.
    A votre avis, est ce un problème ? faut il rapidement le changer ? Avez vous déjà vu ce type déformation ?
    Latope
    Nom : DSC00031.jpg
Affichages : 1174
Taille : 263,8 Ko
    bouilland2
    Re : tubage inox boursouflé
    Bonsoir, la cause ?*ramonage pas fait comme il se doit , pas dans le bon sens ou les raccords de canne
    invite98db8c3c
    Oui j'y ai pensé mais tous les ramonages ont été faits dans les règles, par un professionnel
    avec hérisson en plastique.Concernant le sens, je l'ai vu faire, il le faisait dans les deux sens.
    Rien de bizarre à mes yeux.
    N'est ce pas une surchauffe du conduit qui aurait pu amener ces déformations ?
    Y a t'il un danger a laisser ce tubage tel quel ?
    bouilland2
    Chez moi je fais le ramonage dans les deux sens et j'ai fait rougir une fois sur 1.50m et il a 10 ans et pas de problème
    Bj rà toi, ,
    Reste à savoir de QUAND date ces boursuflures ?
    Rien ne dit qu'à la pose INITIALE le conduit n'ait pas reçu
    des coups ( dont on n'a pas fait attention).
    Bon WE
    invite98db8c3c
    oui en effet je ne sais pas si cela date de l'époque de la pose.
    voici une autre photo prise ce matin plus récente.
    je ne peux pas vérifier l'état extérieur puisque le conduit est doublé.
    Nom : DSC00230.jpg
Affichages : 844
Taille : 250,4 Ko
    pueblo
    je ne "vois"" rien de méchant;peut être peut tu rattraper ces 2 accrocs avec un marteau ,tournevis,...
    donc: ton double est placé dans un conduit?si c'est le cas je ne pense pas qu'il y ait "danger"
    par contre n'oublie pas d'utiliser l'insert à bon escient :bûches sèches pas trop grosses,qui brûlent en 1 h,tirage "modéré",
    et l'hiver se passera bien!
    invite98db8c3c
    non Pueblo, j'ai déja essayé mais c'est vraiment galère.
    Merci pour tes conseils, je vais qd même surveillé....
    resca73
    Bonjour, je viens d'apercevoir que j'ai également 2 altérations (1m du chapeau de toit) de l'intérieur de mon conduit alu provenant de mon insert. Pensez-vous que cela présente un risque particulier ?
    Dernière modification par resca73 ; 05/05/2022 à 14h47.
    meurchin
    Bonjour Latope
    Les boursouflures proviennent très certainement d'un pliage à l'origine. Double peau = spirale l'une sur l'autre et elles peuvent se recourber si mauvaise manipulation.
    Cela arrive plus facilement sur du 10/100 que du 12/100. A vérifier
    Tu ne peux rien faire et cela à priori ne présente aucun danger si tu ne fais pas de feu en continu ou "couvé" la nuit.
    Bonnes flambées
    meurchin
  1. tubage en inox
    Par inviteba655f74 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/10/2017, 23h07
  2. Tubage inox
    Par Micjoh59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2016, 16h21
  3. Est il possible de tuber un tubage existant de 180 avec un tubage flexible inox de 80 ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2014, 13h58
  4. boisseau ou tubage inox isolé
    Par invitefd701ce5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 54
    Dernier message: 22/05/2012, 18h57
  5. Tubage extérieur inox
    Par invite862c927a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/02/2009, 12h01
