comment réduire la consommation de ma chaudière de dietrich a condensation
    LudoFayence
    Je viens d'acquérir un villa , le chauffage s'effectue par une chaudière de dietrich a condensation au fioul .
    Etant novice dans ce mode d'installation , j'aimerai avoir vos suggestions concernant le réglage a effectuer pour un bon rendement et aussi sur la consommation du Fioul.
    Ma chaudière est sur le thermostat 7 ( possibilité de 1 a 9 ) , température 60 degrés en mode auto , pression d'eau de 1,5 bars
    J'ai un thermostat d'ambiance EASYmatic réglé de la manière suivante
    20 degres en continu ( jour et nuit ) les tranches d'horaires sont de 5h a 8h et de 16h a 22h pour l'ensemble de la semaine
    les thermostats des radiateurs sont sur 3 et d'autres avec robinets sont ouvert a fond .
    La chaudière s'allume régulièrement ( le jour comme la nuit ) est ce normale ?
    Dois je rester en mode auto ou passer en mode manuel , si oui comment ?
    merci de me faire part de vos remarques s'il y a des améliorations à y apporter
    Larzacien
    Re : comment réduire la consommation de ma chaudière de dietrich a condensation
    bonjour, On ne vous a pas donné de mode d'emploi pour ce chauffage ?
    Normalement un entretien annuel est obligatoire.
    Alors profitez-en pour faire venir un technicien spécialiste d'entretien (en général ce sont des artisans qui ne font que ça) vous lui faites faire l'entretien de la chaudière et vous lui dites qu'il vous explique tout, notamment pour utiliser au mieux la chaudière.
    Sinon, il faudrait réduire les besoins énergétiques de la maison c'est à dire isoler ou renforcer l'isolation existante, en commençant par les combles en priorité.
    Cette chaudière doit être récente, demandez au vendeur de vous remettre le mode d'emploi qu'il a eu forcément et dont il n'a plus besoin.
    Ceci dit si vous venez juste d'acheter la maison, vous ne pouvez pas savoir combien vous consommez.
    N'avez-vous pas demandé les factures de fioul au vendeur.
    La cuve à fioul fait quelle contenance ?
    Ulyssesourd
    BonsoirElle s'allume tous les combien de minutes et tourne combien de temps à chaque cycle? À quelle température l'eau part vers les radiateurs? De même pour le retour? As tu une vanne 3 voies motorisée ou pas?
    LudoFayence
    Tout d'abord merci d'avoir pris le temps de répondre a mon message .
    Alors premièrement , non , l'ancien propriétaire ne m'a pas donné le document de la chaudière , mais j'ai pu télécharger la notice , mais celle-ci me donne pas la possibilité de peaufiner les réglages
    J'ai également fait intervenir un technicien , d'ailleurs , il y en avait bien besoin , car , il m'a dit qu'elle n'avait jamais été nettoyé .
    Il l'a laissé en mode usine et m'a confirmé que cette chaudière était de bonne qualité .
    Je suis d'accord que je n'ai pas encore de recule sur la consommation , malheureusement , je n'ai pas de facture de l'ancien propriétaire , celui ci était une personne très âgée .
    Donc , je ne pourrais pas me référer a son mode de vie .
    Ma cuve fait 2500 L
    Mon post était d'avoir un avis sur mon réglage actuel et si il y avait des réglages a y apporter afin de baisser la consommation
    Deuxièmement
    Alors sur les cycles environ tous les 7 a 10 minutes sur une durée de 2 minutes
    La température indiqué sur la chaudière est de 60 degrés , alors pour le retour , je ne sais pas ( ou dois je regarder ? )
    Qu'est ce qu'une vanne a 3 voie ?
    Merci de prendre du temps pour moi ..
    Ulyssesourd
    Cycle normal...
    Sur le tuyau du retour radiateurs prendre un thermomètre en applique aimantée et le mettre sur ce tuyau.
    Va dans google et tapes vannes 3 voies puis sur onglet "images" tu verras ce que c'est.
    C'est un organe qui mélange l'eau de départ avec celle du retour pour réguler la T° d'eau qui part vers les radiateurs.
    Et l'eau chaude sanitaire (ECS) comment est elle produite ?
    LudoFayence
    Je vais regarder sur internet pour acheter un thermomètre aimantée
    Pour la vanne , je vais regarder ce soir e si jamais , je peux faire une photo de mon installation ( pour avis ? )
    L'eau chaude s'effectue par un cumulus électrique
    Larzacien
    bonjour, Donc cette chaudière n'a qu'un circuit pour les radiateurs.
    Il y a la température de l'eau DANS la chaudière, et puis, normalement un thermomètre sur un gros tuyau au dessus de la chaudière. ce dernier indique à quelle température est le circuit (il est un peu plus bas, avec la vanne trois voies qui ajoute un peu d'eau chaude sur le circuit) car l'eau dans la chaudière ne doit pas descendre au dessous de 60° (me semble -t-il) alors que le circuit des radiateurs peut être un peu plus bas.
    Les radiateurs, ils sont comment ? - radiateurs en fonte lourds et épais ? - radiateurs en alu ? -ou en tôle ?
    De quelle année date la chaudière (c'est parfois écrit
    Quelle est l'année de construction de la maison ? -quel classement DPE (même si ce n'est pas très fiable) ?
    (sachant que l'isolation a commencé en 1975, déjà ça peut donner une petite idée)
    Il faut aussi voir où en est l'isolation :
    - les combles sont-ils aménagés ? -sont -ils isolés ?
    La conso aussi varie en fonction de l'isolation.
    Quelques photos permettraient de mieux se rendre compte.
    LudoFayence
    Merci pour vos remarques
    Alors je n'ai pas de thermomètre sur les tuyaux , d'ailleurs , j'ai pris des photos de mon installation que je joins a ce courriel
    Les radiateurs sont en fonte lourd
    L'année de la chaudière doit dater maximum de 10 ans
    L'année de construction de la maison est de 1830 , rénovée dans les années 80 par l'ancien propriétaire et que j'ai rénovée l'année dernière , la seule chose qui me reste à faire sera le double vitrage qui est prévue pour un peu plus tard , car plus de budget pour le moment
    Je ferme tous les soir les volets
    J'ai isolé les combles
    Voili voilou
    Merci encore pour toutes vos remarques
    Crdt
    Jean PESTE
    Ce n'est pas pas une chaudière condensation et il n'y a pas de vanne 3 voies.
    A tu le type exact de ta chaudière ?
    Tu a une regulation Diematic, lis sa documentation et reviens poser des questions si besoin.
    Notre ami Larzacien pourra aussi t'aider.
  1. problème de consommation chaudière à condensation de dietrich ecodens
    Par invite2a47a092 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 04/10/2022, 09h39
  2. Comment encore réduire ma consommation de chauffage ?
    Par eric_h dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 59
    Dernier message: 21/05/2014, 17h34
  3. Comment réduire la consommation de ECS electrique
    Par invitefb0c75b1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 43
    Dernier message: 16/02/2011, 19h40
