Radiateur extérieur clim givre : manque de gaz ou panne sonde ?
    FAc58
    Question Radiateur extérieur clim givre : manque de gaz ou panne sonde ?
    Mon problème : ma clim réversible fait du froid, du chaud, c'est même mon principal moyen de chauffage, mais depuis 2-3 ans, dans certaines conditions climatiques (température inférieure à 5°C et forte humidité ou pluie) le radiateur de l'unité extérieur givre.
    Je m'en aperçois car l'unité intérieure reste en fonctionnement continu, soufflant un air à peine tiède. Le plus simple et efficace pour dégivrer est alors de passer manuellement en mode clim pendant une quinzaine de minutes, ce qui est quand même assez contraignant ... car déjà il faut être présent quand cela se produit, et cela va à l'encontre du but recherché (chauffage) en soufflant un air glacial à l'intérieur pendant ce temps de "dégivrage manuel".
    Auparavant, dans les mêmes circonstances, un dégivrage automatique se mettait en route, se traduisant par un fonctionnement de l'unité intérieure avec volet fermé.
    Un professionnel contacté me dit que ma clim manque de gaz !
    Je suis un peu sceptique : je ne vois pas pourquoi un manque de gaz pourrait provoquer le givrage du radiateur extérieur et empêcher le fonctionnement du dégivrage automatique comme avant. Que cela entraîne une baisse d'efficacité (en mode chauffage, comme froid), oui, mais le givrage ???
    Je pencherais plutôt pour une panne de la sonde extérieure qui ne détecterait plus la présence de givre, et ne commanderait donc plus la fonction dégivrage. Ou encore un défaut de l'unité de commande de la fonction dégivrage. Mais où est-elle (dans unité intérieure ou extérieure) ?
    Dernières précisions : il s'agit d'une clim "sans marque" ou plus précisément de marque Firstline modèle FCS12000CH, commercialisée par Carrefour et installée en 2004, de mémoire. A peu servi en clim, mais fonctionnait correctement encore cet été. Sert surtout en chauffage, tout l'hiver, sans problème donc depuis 2004-2005 sauf ce réel souci de givrage depuis 2-3 ans.
    Un spécialiste pourrait-il m'éclairer ? Quelle solution pour retrouver un fonctionnement "automatique" ?
    Merci de vos avis.
    cornychon
    Re : Radiateur extérieur clim givre : manque de gaz ou panne sonde ?
    Tu expliques que le dégivrage automatique de ta PAC ne fonctionne plus.
    Après un dégivrage obtenu en passant en mode clim, est ce que tu observes une puissance de chauffage sensiblement normale. ?
    Si c’est le cas, je ne vois pas pourquoi le fluide frigorigène serait en cause.
    Pour une clim réversible à usage domestique qui a 13 ans, tu ne trouveras personne pour dépanner.
    Il n’y a probablement aucune pièce de rechange chez les fournisseurs, et le coût de la réparation serait trop important par rapport à un échange standard avec une autre marque.
    Un échange standard consiste à changer l’unité intérieure et extérieure, en utilisant l’installation existante.
    Le coût de la main d’œuvre est très faible.
    Tu trouveras facilement un installateur proche de chez toi.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    FAc58
    Merci de ta réponse, Cornychon.
    Oui, après "dégivrage manuel" le fonctionnement est normal, comme actuellement, ie environ 37°C en sortie d'air de l'unité intérieure. C'est ce qui me fait douter du diagnostic "manque de gaz" ...
    Si je ne trouve pas d'autre solution, j'envisagerai l'échange standard. Mais je préfèrerais éviter, non seulement financièrement, mais aussi pour des questions de reprise de décoration, mon unité intérieure étant légèrement encastrée.
  1. [Divers] panne frigo samsung RS57 (important givre sur radiateur intérieur)
    Par Cyril13200 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2015, 06h43
  2. [Thermique] panne sonde exterieur daikin
    Par jimmix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2015, 16h54
  3. [Divers] panne frigo samsung RS57 (important givre sur radiateur intérieur)
    Dernier message: 11/02/2015, 20h58
  4. [Blanc] Whirlpool ARC 4179/IX CAN - Givre sur radiateur interne[résolu]
    Par DJguignol69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2010, 13h28
  5. [Thermique] clim réversible qui givre...
    Par invite51b82e19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2007, 08h50
