Isolation des fenêtres
    Jean4259
    Existe t-il une solution de fabrication "sur mesure" de fenêtres à double vitrage, qui se monteraient simplement en lieu et place des anciennes ?
    Le bâti scellé au mur serait inchangé.
    Jean
    palus06
    Re : Isolation des fenêtres
    oui ça existe
    il y a des artisans qui proposent ça
    j'imagine que tu parles de fenêtre en bois
    l'artisan démonte la fenêtre, change les carreaux pour les remplacer par du double vitrage
    ça suppose que la fenêtre ne soit pas avec des petits carreaux, sinon c'est impossible à faire
    ça fait "comme si" il y avait un double vitrage
    mais simplement "comme si"
    il n'y a pas l'argon à l'intérieur entre les 2 verres
    d'ailleurs ça ne génère pas de crédit d'impôt (non reconnu comme un changement de fenêtre)
    bcp de regret pour l'avoir fait sur une fenêtre... une uniquement heureusement! (900€ de mémoire quand même)
    d'ailleurs cette même fenêtre sera sans doute changée l'an prochain pour un vrai double vitrage!
    pour te dire, ça aura coûté finalement cher cette histoire!
    faut savoir que la pose de double vitrage sur une vieille fenêtre dont le dormant a bougé, et bien ça laisse passer l'air assez facilement
    et même si l'artisan prend qqs précautions pour parfaire l'étanchéité, ça ne vaudra jamais un changement de fenêtre (et du dormant compris)
    bref à éviter!
    par contre si tu veux changer complètement la fenêtre, en dimensions sur-mesure, il y a plein de monde qui fait ça, si c'était ça la question???
    Dernière modification par palus06 ; 02/12/2017 à 22h05.
    SULREN
    Le mieux est de remplacer fenêtres ET dormant.
    On a ainsi l'avantage du double vitrage et l'avantage de l'étanchéité à l'air sur le pourtour, apportée par le système d'emboitement et de joints présents sur la fenêtre et sur le dormant.
    Pour les fenêtres donnant sur une zone bruyante (rue par exemple) il faut se poser aussi la question d'ajouter le troisième vitrage d'isolation phonique, en profitant de l'opération d'isolation thermique.
    Jean4259
    Donc, la solution pour une amélioration à coût modéré serait le survitrage ?
    Jean
    palus06
    c'est une solution parmi 3, du moins cher au plus cher:
    1. étanchéité refaite au mieux (en cherchant bien, il doit y avoir des solutions pour ça - il y aussi des films plastiques qui se collent sur les vitrages), économiser des sous et choisir la solution 3 dans qqs années;
    2. le survitrage sans chgt dormant+ étanchéité refaite au mieux;
    3. changement fenêtre y compris dormant
    la 2 est la moins bonne à mon avis, elle coûte relativement cher pour un résultat décevant (sans compter le crédit d'impôt perdu... qd on paye des impôts, certes)
    y a des artisans qui ne proposent que ça, c'est désolant!
    Lazyjoe
    Il y a aussi les bâtis dits "de rénovation" qui viennent se fixer sur un bâti existant. Plus efficace que le survitrage, aucune contrainte de mise en oeuvre, mais il reste encore le soucis de l'étanchéité entre le bâti d'origine et la maçonnerie et on perds en surface vitrée comme on se retrouve avec une double épaisseur de bâti. Ca coûte à peu près le même prix qu'une fenêtre entière aux mêmes dimensions, mais la mise en oeuvre est moins chère.
    Larzacien
    bonjour, La solution rénovation, c'est qu'on fixe la nouvelle fenêtre ainsi que le dormant sur l'ancien dormant.
    Les bons pros rabottent l'ancien dormant pour ne pas perdre trop de largeur ni de hauteur. Et c'est fait proprement et bien étanchéifié. C'est sans problème.
    Je l'ai fait. C'est plus rapide car ça fait un peu moins de boulot que de tout enlever. Et si l'ancien dormant est bon, pas de problème.
    Salva57
    Citation Envoyé par palus06 Voir le message
    Sauf erreur de ma part le credit d'impôt c'est de l'argent qui est reversé donc même si ont ne paye pas d'impôts on touche cet argent.
    invitedbbfdfed
    On peut aussi remplacer le verre simple vitrage par un vrai double vitrage en faisant des pare closes sur mesure.
    Bien sur il faut des châssis en bon état
    Nom : fenetres-techniques.jpg
Affichages : 753
Taille : 75,5 Ko
    Jean4259
    Très intéressant ce système des pare closes !
    J'aimerai avoir des détails, notamment en technique rénovation qui semble être plus élégant .
    Exemples de questions: ou faire découper et étancher une double vitre présentée sur le dessin ci dessus ?
    Ou trouver la baguette bois appropriée ?
    Jean
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Si la fenêtre est encore en très bon état, il y a cette solution de placer une autre fenêtre neuve ou d'occasion par l'intérieur :
    http://www.lamortaise.com/media/kune...9/P1060910.JPG
    Un souvenir de mon service militaire en Allemagne, très efficace pour retenir la chaleur.
    Jean4259
    En examinant le système Néoclair, j'ai remarqué aussi le Synov:
    http://www.verresetmiroirs.com/doubl...n-neoclair.php
    Je pense qu'il doit donc exister une profusion d'autres solutions assez semblables ?
    Jean
    Jean4259
    Complément:
    Comme le constate qu'il y a des spécialistes sur ce forum, j'en profite pour demander des infos sur les bonnes solutions de rénovation permettant de réduire les passages d'air entre encadrement et dormant.
    Jean
    palus06
    de mémoire chez moi, l'artisan a préparé un mastic assez souple, qui a solidifié en séchant, et ensuite il a retiré le surplus
    ça sentait l'ammoniac je crois
    je ne sais pas comment il s'est démm...dé
    mais le mastic est dans la "gueule du loup" et pas sur le "mouton" (système "mouton gueule de loup" de fermeture de cette fenêtre) - il a dû protéger le "mouton" pour qu'il n'y ait pas de mastic dessus mais fermer la fenêtre pdt le séchage pour parfaire l'étanchéité
    évidemment avec des infos aussi partielles, difficile de faire pareil
    ça fait longtemps que ça a été fait, d'où mon imprécision
    trebor
    Peut-être la méthode 2 de ce lien avec du silicone :
    https://fenetre.ooreka.fr/fiche/voir...n-aux-fenetres
    TioChanclas
    si l'esthétique le supporte, créer un sas est un super plan...
  1. Isolation fenêtres
    Par invite4cb9c850 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2015, 14h34
  2. Isolation fenêtres
    Par inviteb0ea11f7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2010, 16h08
  3. isolation de fenetres
    Par fumezou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2009, 12h44
  4. Pose fenêtres et isolation?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2009, 22h35
  5. isolation extérieure et fenêtres
    Par invite9edf6e96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2008, 18h52
