Chauffage fioul / Changer les thermostats ?
    Carnyx
    Mes parents ont du chauffage au fioul dans leur maison et ils veulent changer les thermostats des radiateurs. Il s'agit de la marque Danfoss et sont assez anciens effectivement.
    Nom : P1060380 copie2.jpg
Affichages : 94
Taille : 178,3 Ko
    Est ce utile de faire ce changement de thermostat ?
    Si oui, avez vous des modèles à conseiller ?
    Larzacien
    Re : Chauffage fioul / Changer les thermostats ?
    bonjour, s'ils fonctionnent, pourquoi les remplacer.
    Mais n'y a-t-il pas un thermostat d'ambiance ? Pour moi, c'est indispensable.
    Carnyx
    Non il n'y a pas de thermostat d'ambiance
    scopion44
    pour quelle raison voulez vous changer les robinets thermostatiques ???
    salutations scopion44
    Larzacien
    bonjour, Eh bien demandez à votre installateur qu'il vous mette un thermostat d'ambiance, ce sera plus utile.
    Carnyx
    Ok merci, certains sont grippés ou bloqués à fond.
    Merci pour votre aide
    Jean PESTE
    Ça date de 30 ans et ça ne fonctionne plus mais vaut mieux les conserver.
    Drôles de conseils....
    Larzacien
    bonsoir, Il n'est précisé nulle part qu'ils ne fonctionnent pas, sans quoi, on n'aurait pas dit de les conserver.
    Jean PESTE
    C'est indiqué au message 6.
    Il faut lire et après éventuellement répondre.
    Pour répondre a notre ami, il me semble que Danfoss a une référence pour ce model la.
    Sinon il faut remplacer l'ensemble tète et vannes.
    fix_k
    parfois, il suffit de décoincer la tige...
    Larzacien
    bonsoir, les réponses ont été données avant le message 6, donc on ne pouvait pas savoir avant que ce soit précisé.
  1. [Thermique] Problème eau chaude et chauffage chaudière fioul fioul basse température
    Par arnaud21130 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2016, 17h34
  2. [Thermique] Chaudière fioul Saint Roch : fuite par le doigt de gant thermostats ! [résolu]
    Par invite1d635fb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2012, 15h52
  3. changer ma chaudière au fioul par une au gaz
    Par invite4f02f805 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2011, 23h02
  4. Peut on mettre 2 thermostats sur une même chaudiere fioul ?
    Par invitef4c16209 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2010, 16h15
  5. [Thermique] Brancher 2 thermostats sur 1 seul chauffage
    Par inviteb9557766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 10h02
