Dimensionnement d'un ventilateur
    invitec26db52b
    Question Dimensionnement d'un ventilateur
    Je suis face à un problème sur le choix du dimensionnement d'un ventilateur pour un local disposant d'un transfo 800kVA.
    Ce local qui est de dimension L=4m , l=4m et H=2,5m constituer de 3 murs en parpaing de 20cm ( le plafond aussi ) et d'une paroi extérieure faite en placo + 20cm de laine de verre + 2mm d'acier galva. Il dispose aussi d'une porte d'entrée.
    Ici pour refroidir le local on veut prendre l'air dans l'usine pour ensuite l'éjecter à l'extérieur de l'usine.
    Nom : transfo.jpg
Affichages : 592
Taille : 151,3 Ko
    Merci de bien vouloir m'éclairer sur la démarche a suivre pour cela.
    Re : Dimensionnement d'un ventilateur
    Bjr à toi,
    Parler de dimensionnement d'un ventilateur SANS connaitre la quantité de chaleur à évacuer....cela n'a guére de sens.
    Commence par déterminer ce que tu dois faire pour arriver à quoi !
    C'est la meilleure démarche que tu puisses faire .
    Un peu de cogitation ne peut nuire.
    Bon WE
    invitec26db52b
    Merci de ta réponse,
    Bien sur il me parait évident que parler de ventilation sans connaitre la chaleur à évacuer me parait stupide mais le problème est la justement c'est que je n'ai aucune information sur cela. A pars la température dans l'usine dans le pire des cas ( T°c la plus élevé ) et la localisation de l'entreprise. Je ne dispose d'aucune information a l’intérieur du local dans lequel se trouve le tranfo , bien sur avec quelque recherche j'ai trouver la puissance dissipé d'un tranfo 800kVA mais cela ne m'avance pas beaucoup d'où ma demande d'aide sur le forum ..
    wizz
    quelque chose me dit que puissance dissipée et quantité de chaleur, c'est pareil
    mais peut-être que depuis, les lois de la physique ont changé, ou que l'enseignement à l'école à changé, ou que les élèves ont changé....
    invitec26db52b
    Merci pour ta réponse constructive.
    C'est aussi peut etre que cela ne rentre absolument pas de le cadre des mes études, je pensais que c'était un forum d'entraide et non pas de critique.
    Remoi,
    Et l'ouverture entre l'usine et le local transfo , elle fait quelles dimensions ?
    Il n'est pas nécessaire de rentrer dans le cadre d'une étude , mais de savoir et comprendre qulles données minimales
    il est nécessaire d'appréhender....pour pouvoir répondre à la problématique.
    Si tu ne diposes d'AUCUNE information....alors le constat est vite fait= mission impossible.
    Dernière modification par f6bes ; 03/12/2017 à 18h41.
    invitec26db52b
    Comme valeur que je n'ai pas préciser désoler j'ai 10200w en charge de mon tranfo dans le local et d'une température de 21,5°c au max dans l'usine. Pour ce qui est de l'ouverture minimal je n'ai aucune information donc se serais plutot sur de l’hypothèse. J'avais penser a utiliser Qm= Pdissipé/(cp * deltaT) pour connaitre le debit de ma ventilation mais c'est utiliser seulement pour un local adiabatique c'est pour cela que je demande de l'aide ..
    cornychon
    Citation Envoyé par Ppodin Voir le message
    Tu es bien sur un forum d'entraide ! Les réponses ne sont pas critiques, c'est une forme de plaisanterie. En tout cas, ce sont des non réponses ! !
    Je vais essayer de t’aider
    Un transfo de 800 kWA dissipe à vide environ 1450 W
    En court circuit 11 kW
    La température de fonctionnement est de 40°C.
    Nous allons prendre une température ambiante de l’usine de 30°C max.
    Soit un ΔT de 10°C.
    Nous allons prendre une dissipation de 2000 W (marge de sécurité)
    Sachant que la chaleur spécifique de l’air est de 0.334 W/m3/°C,
    Il faut un ventilateur qui a un débit de 2000 / (0.334 x 10) = 600 m3/h
    Ce compact ebmpapst a un débit d’air de 600 m3/h sous 60 Pa
    Il est apte à l’emploi
    Ventilateur compact W2E200-HK38-01
    http://www.mvi-sa.fr/ventilateur-com..._fr_257557.pdf
    Tu connais maintenant la démarche à suivre.
    A toi de modifier les hypothèses en fonction des paramètres réels qui sont à ta disposition.
    Dernière modification par cornychon ; 03/12/2017 à 19h02.
    La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle
    invitec26db52b
    Soit un ΔT de 10°C.
    A toi de modifier les hypothèses fonction des paramètres réels qui sont à ta disposition.
    Bonjour a toi et merci ,
    Je ne le prend pas mal loin de la !
    Dans ce que tu utilise je voudrais savoir si il ne faut pas prendre en compte que ce local dispose d'un mur en contact avec l’extérieur ? Car c'est cela qui me trouble, si l'été il fait 40 degrés cela ne va pas impacter sur le choix de la ventilation ?
    Et pourquoi utilise tu la puissance dissipé a vide et non celle en charge ?
    Encore merci pour cette réponse
    cornychon
    A toi de refaire les calculs en fonction :
    - Des températures max des bâtiments.
    - En fonction de la temperature max que peut supporter le véritable transfo,
    - De sa dissipation en charge,
    Les transformateurs sont vendus avec leurs caractéristiques techniques, les conditions d’utilisation, l’environnement climatique.
    Les murs n'ont pas d'incidence sur le refroidissement du transfo. Le débit d'air du ventilateur va prendre en charge les quelques dizaines de Watts qui peuvent passer par les murs.
    Si tu veux plus d'explication, il ne faut pas hésiter !
    Dernière modification par cornychon ; 03/12/2017 à 19h36.
  1. Dimensionnement ventilateur
    Par invite8f77cfa3 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2015, 20h20
  2. dimensionnement d'un moteur de ventilateur
    Par invite24da12ae dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2014, 14h11
  3. dimensionnement d'un ventilateur en générateur
    Par invitef51f3f41 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2014, 08h43
  4. Dimensionnement d'un moteur de ventilateur ?
    Par invite3f6fb569 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2013, 01h28
  5. ventilateur et conduite d'air (dimensionnement)
    Par invite0c56cbe5 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2010, 12h19
