Chauffer ballon ECS avec insert
    Lecure91
    J'ai chez moi un système qui me chauffe l'eau chaude de mon circuit de radiateurs via l'insert à bois, comme ceci la chaleur est réparti dans toute la maison lorsque je fais du feu. J'ai également en plus une pompe qui envoie cette eau dans le ballon ECS, le problème est que si cette eau n'est que à 50° je décharge le ballon au lieu de le chauffer...
    Je souhaiterais mettre une sonde dans mon ballon et une sur la conduite d'eau chaude venant de l'insert et envoyer du courant sur la pompe uniquement si la température du ballon est inférieur à celle de la conduite, est ce possible sans trop faire compliqué ?
    Merci beaucoup.
    Lecure91
    Re : Chauffer ballon ECS avec insert
    Pas de réponse...
    bouilland2
    Bonsoir ,mètre un thermostat applique sur le tuyaux chauffage et qui va mètre la pompe a température désirer et a l'inverse pour couper cette pompe
  1. Se chauffer uniquement avec un insert et convection naturelle
    Par osbourncox dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2016, 17h53
  2. Problème sur installation d'un insert hydro avec ballon tampon
    Par jergaud dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/04/2015, 19h46
  3. chauffer ballon tampon en cas d'absence
    Par valentinp dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2014, 20h30
  4. chauffer un ballon d'eau avec une resistance chauffante sur photovoltaique....
    Par digi07 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2013, 16h25
  5. Comment chauffer un ballon sans chauffe ballon ?
    Par croco01 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2008, 11h04
