Fonctionnement chaudière
    flo1245
    Ma chaudière affiche une pression de 0,5 bar de pression sur son manomètre à l'entrée du circuit.
    J'ai 6 radiateurs et environ 20 mètres de conduites.
    Sachant que l'appartement est tout plat et qu'il n'y a qu'une mezzanine où un seul radiateur est situé à 3m de haut,
    et que 1 bar est égale à 10 m de CE, est-ce que j'ai assez avec 0.5 bar ?
    Que représente la perte de charge des radiateurs ? ça dépend du débit aussi ? ...
    C'est le circulateur qui apporte ce supplément de pression pour vaincre les pertes de charge ?
    ajouter de l'eau permet donc de faire la même chose ?
    sawai
    Re : Fonctionnement chaudière
    Citation Envoyé par flo1245 Voir le message
    C'est leseuil critique bas, surtout avec un radi à l'étage. 1 bar est adapté dans votre cas. C'est la pression dite statique.
    Oui, c'est équivalent à la pression nécessaire pour faire circuler l'eau = vaincre les frottements. Pression dite dynamique.
    Oui pour le circulateur, non pour l'ajout de l'eau, sinon il suffirait d'ajouter de l'eau dans les circuits fermés pour qu'ils "tournent" tout seuls!
    flo1245
    Le circulateur apporte le supplément de pression dynamique, c'est ça ?
    Et l'eau ajoutée permet d'avoir plus de pression statique dans le circuit et donc avoir la bonne pression statique à l'étage.
    C'est donc faux quand quelqu'un me dit quand mettant plus d'eau, la pression atteinte permettra également
    de vaincre les pertes de charges dans le circuit ? Dans mon calcul de pression d'eau à remettre, je ne dois pas tenir
    compte des pertes de charges du circuit, le circulateur s'en charge ?
    Merci pour vos réponses.
    sawai
    Exactement.
  1. [Thermique] Fonctionnement chaudière
    Par libicou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2017, 08h31
  2. Fonctionnement d'une chaudiere à gaz
    Par invite2313209787891133 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2014, 11h26
  3. [Thermique] Fonctionnement Chaudière?
    Par invite65f1663a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 16h55
  4. [Thermique] Fonctionnement chaudière gaz
    Par remi39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 12h52
