Module spécifique pour plancher-chauffant ou pas ?
    Cielbleu92
    Je dois remplacer ma chaudière SD Thema C23EV (VMC Gaz), je regarde les différents produits dispos.. il y a un truc que je ne comprends pas bien... on voit souvent des chaudières qui indiquent qu'elles peuvent supporter 2 réseaux de chauffages distincts... est-ce que cela signifie qu'elles peuvent gérer un plancher chauffant directement ? sans passer par un module spécifique plancher chauffant comme le SD Harmony par exemple ?
    Y'aurait donc deux régulations distinctes sur ces chaudières ? L'une pour les 10 radiateurs avec Thermostat intérieur et l'autre pour le plancher chauffant (avec sonde extérieure).
    D'avance merci,
    invite2a85a9bd
    Re : Module spécifique pour plancher-chauffant ou pas ?
    Tout dépend de quelle chaudière tu va réinstaller
    Cielbleu92
    Je pense à la Viessman Vitopend 100.... sauf erreur, elle peut gérer deux réseaux de chauffage....
    invite2a85a9bd
    Ah Bah non, je ne pense pas, j'en suis méme sur, sauf a remettre des modules complémentaires
    Cielbleu92
    C'est un peu ce que je pense... mais je ne vois nul part de modules "Plancher chauffant" qui seraient un peu comme des accessoires ou des options.. je vois rien sur le site de Viessman par exemple.....
    invite2a85a9bd
    De toute façon, hydrauliquement, on fait ce que l'on vent!
    Mais le plus important, la bonne question a se poser, c'est comment on va éguler tout cela!
    C'est pour chauffer une maison?
    Il faut donner un peu plus de renseignement!
    Cielbleu92
    Oui, maison de 180m² avec 5 personnes dont 3 enfants.
    10 radiateurs avec robinets thermostatiques... et 1 plancher chauffaut de 60 m²... et un ballon accumulation de 150 l d'ECS.
    Maison de 2002 que je chauffe à 21°C toute l'année, 24h sur 24.
    Ulyssesourd
    Combien de gaz consommés en une année ?
    Cielbleu92
    Une conso de 23 000 kWh pour le chauffage et l'ECS.
    invite2a85a9bd
    Et vous voulez conserver l'évacuation par la vmc gaz ou partir sur une version ventouse?
    Cielbleu92
    Je préfère conserver la VMC Gaz.
  1. Problème chaudière VIESSMANN 222F avec le module plancher chauffant
    Par invitee19c7d31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2015, 09h33
  2. [Thermique] Chaffoteaux Niagara green 24 kW + Module Plancher Chauffant (MCD II)
    Par invitecef3a735 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2014, 17h17
  3. module plancher chauffant possible sur chaudiere frisquet classic?
    Par spiderfab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2011, 10h57
  4. Module harmony plancher chauffant
    Par invitedd8b426a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2010, 18h33
  5. chape pour plancher chauffant
    Par invite788bc35d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2009, 19h33
