voici le schéma 2S.001Avant de regarder ça, j'ai une questio pour vous Jean Peste : différence du schéma 2 S.034 et 2 S.001 sur le pdf Froling ? La différence physique c'est que le raccordement du gaz se fait avant ou après le départ vers la nourrice départ émetteurs. Quelle différence en terme de flux d'eau dans les tuyaux ?
of course, de l'intérêt d'une régulation qui gère 1/ Plusieurs sources d'énergie 2/ le circuit émetteur (3/ plusieurs circuit de chauffage mais ce n'est pas mon cas), d'où un choix de régulation qui se réduit.
Merci pour toutes ces forts utiles contributions.
Alors pour ça, tout les électros que je côtoie sur les chantiers s'arettent au tableau alimentation chaufferie en me demandant: quelle protection veut tu?
Je leur réponds: calcule la, moi j'ai ça+ça+ça+ça a alimenter!
Et ça se termine que je me débrouille par moi même, bah oui qu'ils me disent, c'est celui qui vends qui installe!
Faux, elles ont toutes une liaison BUS, donc on peut en mettre 4 ou 8 en reseau, je ne me souviens plus.
Dans mon exemple plus haut, j'en ai installé 2 avec liaison bus
Un produit qui me parais bien, mais pas d’écran tactile.....: [url]https://docuthek.kromschroeder.com/documents/download.php?lang=en&doc=57156
Voir page 52
https://docuthek.kromschroeder.com/d...g=en&doc=57156
ok, est-ce que j'ai bon si je dis : charge rapide c'est : on fait un bypass entre le haut et le bas du ballon pour que celui-ci charge plus vite (on accèlère le mélange à l'intérieur du ballon parce qu'on empêche "la résistance" produite par la stratification)Si on ne veut pas chauffer le tampon au gaz mais utiliser les 2 énergies en même temps on peut ajouter ca: B charge rapide:Pièce jointe 360142
par ailleurs pour être en bi énergie on imagine qu'il y a une chaudière gaz entre la chaudière bois et le départ vers la nourrice.
le scénario de base c'est : chaudière bois et/ ou gaz selon les moments envoie(nt) son (leur) eau d'abord vers la nourrice puis quand la vanne mélangeuse du circuit émetteur est à la bonne T, l'eau va vers le ballon, lequel renvoie immédiatement l'eau en bas de lui-même .
Un pb sur le circuit retour dès lors qu'il y a deux générateurs d'énergie : il n'y a plus de vanne directionnelle entre Gaz et bois : comment se fait le partage des eaux de retour ?
Je coince là.
C'est la qu'interviens "l'expertise" Froling!
On a des pompes a débits variables PWM qui modulent et en fonction des différentes températures lues au sondes, c'est géré par le régulateur
Avec une régulation du commerce, 1 le débit "secondaire" générateur bois (après vanne de mélange retour foyer bois et avant les autres réseaux) on puise ce qu'il y a de disponible en calories coté foyer bois,
2 si votre chaudière gaz est condensation, les 2 sondes départ/retours corps de chauffe foyer gaz vont réguler le brûleur gaz et la pompe interne chaudière gaz.
Non, on ne charge QUE le haut du tampon, on garde le reste pour que quand l'installation est a température coté émetteurs de chaleur, la chaudière gaz s’arrête et le foyer bûche a "de la place" dans le ballon tampon pour continuer sa flambée.
Je n'ai pas lu leur doc, juste survolé le produit, mais je pense plutôt à une fermeture du clapet d'air en dessous d'une certaine température, ça évite que le poêle se refroidisse dans le conduit en supprimant le tirage résiduel, lorsqu'il n'y a plus de feu. Avec vos cheminées bien hautes, c'est un gros plus.En plus chez Plum ils ont aussi une petite régulation de tirage, qui pourrait m'être bien utile pour le bef (sonde de température de fumée qui commande un clapet électrique à l'entrée d'air primaire, simple mais mieux que rien !).
Dernière modification par SK69202 ; 11/02/2018 à 11h28.
Pour SK 69202
Ton symbole bleu/rouge représente un séparateur hydraulique (échangeur a plaque ou autre)
Pour moi une bouteille casse pression est inutile dans ce cas, quel serais son rôle, utilité?
En fait j'avais cru comprendre qu'une bouteille casse pression servait entre autre à séparer les réseaux hydrauliques primaire et secondaire, rôle que semble tenir le séparateur hydraulique, d'où mon appellation erronée du composant.Pour moi une bouteille casse pression est inutile dans ce cas, quel serais son rôle, utilité?
Une bouteille casse pression est un séparateur hydraulique de débit, un échangeur a plaque sépare physiquement les réseau, ex eau glycolée/eau.
Il n'y a pas de communication hydraulique entres les fluides.
http://www.mysti2d.net/henaffbagnole...e..html?B.html
Pour le cas ici, il faut bien un séparateur hydraulique de débit ?
Parce qu'il me semble que si Fröling gère ses circulateurs pour éviter les ennuis et essorer les calories, ici ça ne sera pas forcément le cas.
Lien archivé.
Mon interprétation pour le symbole des clapets de non retour est donc peut être également erronée.
Dernière modification par SK69202 ; 11/02/2018 à 16h48.
Non je ne pense pas.
Une explication: https://www.youtube.com/watch?v=IheXpKSbudQ
https://www.youtube.com/watch?v=jPT6Mw_MA1U
Il sert à quoi le bypass qui part du haut du ballon vers la vanne directionnelle en bas du ballon ?
A ne charger que vraiment le sommet du ballon tampon en mode gaz, et informer la sonde haute du ballon que l'on peut démarrer le puisage vers les consommateurs, radiateurs et / chauffe eau.
Ce que je n'ai pas précisé, mais c'expliqué plus haut dans la première vidéo, c'est que cette sonde ballon haut est le centre de la régulation, cette information de température détermine quel action effectuer en fonction de l'environnement de température présent.
Les producteurs (chaudières etc) chauffent le tampon, et en fonction de l’état du tampon, on chauffe ou pas les reste de l'installation (les consommateurs)
C'est merveilleux ces vidéos ! Merci !!!!Non je ne pense pas.
JE comprends donc que je disais évidemment une bêtise sur la charge rapide, le retour eau chaude tout en haut vise donc à éviter que le gaz chauffe le ballon. Evidemment si le gaz est à l'arrêt ce bypass est à l'arrêt...
et on voit bien à quoi sert une bouteille de découplage qui n'est décidément pas un gadget !
Vous comprenez maintenant mieux pourquoi le schéma hydraulique doit être conçu en même temps que le choix du régulateur de chauffage, l'un ne vas pas sans l'autre!
Ok je ne savais pas que "liaison bus" = " possibilité de mettre plusieurs chaudières dans la même régulation. Cela dit j'ai une tolérance très moyenne aux écrans compliqués, aux notices trop techniques et aux points laissés dans l'ombre façon "tout le monde sait cela". Ce sera un point très important (puisque ce sera moi le chef).Faux, elles ont toutes une liaison BUS, donc on peut en mettre 4 ou 8 en reseau, je ne me souviens plus.
Pièce jointe 360155
Pièce jointe 360156
Atlantic ne m'explique pas clairement ce qui se passe si je rajoute une chaudière sur la régulation : je prends pas, (et pareil pour les autres). Trop de trucs en tête pour me souvenir de ce genre de choses, besoin de pouvoir me référer à un manuel clair.
[QUOTE=SK69202;6090678]Pour le cas ici, il faut bien un séparateur hydraulique de débit ?/QUOTE]
On vois bien la différence entre un collecteur (schéma Froling, rectangle rouge/bleu sans le trait noir barré) et un découpleur hydraulique a la fin de la vidéo 2
Calleffi les a même regroupé en une seule pièce.
Dans la pratique, une fois configuré, l'utilisateur final ne s’occupe que de régler ses horaire et ses températures, et aussi "mettre du bois"!Ok je ne savais pas que "liaison bus" = " possibilité de mettre plusieurs chaudières dans la même régulation. Cela dit j'ai une tolérance très moyenne aux écrans compliqués, aux notices trop techniques et aux points laissés dans l'ombre façon "tout le monde sait cela". Ce sera un point très important (puisque ce sera moi le chef).
Il faut que je trouve une machine, pour voir Youtube, mon ordi ne me présente pas la fenêtre vidéo !
Cela me semblait évident dès le départ,mais il fallait bien que j'attaque par un bout pour essayer de comprendre...
Tous ces schémas et vidéos sont super.
Euh, ça c'est vrai pour l'ignare de passage, mais pour moi, avec mon installateur, vaut mieux que je comprenne bien comment utiliser la régulation et comprendre ses signaux, et revérifier des réglages s'il y a eu un truc déréglé par un ignare bien-voulant.... c'est bien pour ça que j'ai besoin d'avoir une régulation "user friendly" et dont le manuel est clair et complet.
J'ai regardé le truc OEG aussi, Mon dieu le nombre de sous-menu et de sous-cheminements à maîtriser ! (vous appuyez sur ça et ça pour arriver à tel sous menu...mais pour celui-ci c'est ça et ça). Ca par exemple c'est hors de question. Atlantic / Honeywell c'est bien : on tourne la molette, on voit défiler les codes de l'info donnée, tous les codes sont sur le manuel, on peut s'y référer, on clique une fois pour le sous-menu, on règle la molette si on a besoin,on appuie sur ok pour modifier le réglage, et basta. Et toutes les commandes fonctionnent de la même manière, ça c'est bien.
Le tactile je m'en fiche, en revanche un écran numérique qui affiche en toutes lettres ce dont il est question c'est bien (sauf si c'est traduit du japonais par un pied nickelé mais j'ai l'impression que cette époque est finie).
Ah ! et ça se trouve où un régulateur en chef qui pourrait me mettre tout ça au point ? Grrrrr ! Si c'était possible il n'y aurait pas de besoin de passer par un système complet type Ecomax je suppose.
[QUOTE=Jean PESTE;6090745]Cela dit dans le schéma de Silve, la bouteille de découplage, c'est pour que les régulations n'interfèrent pas l'une avec l'autre. Ca peut être une solution élégante à ces questions de régulations qui discutent entre elles ou pas...Pour le cas ici, il faut bien un séparateur hydraulique de débit ?/QUOTE]
