  • Login:
+ Répondre à la discussion
Probleme avec systeme aspiration pellet
  1. tisserat
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Âge
    47
    Messages
    3
    J'ai une chaudière RED à PELLET avec un Silo "type Megasilo" de 3T avec un moteur vibratoire.
    2 tuyaux :
    1 pour l'aspiration du Pellet et
    1 pour envoyer l'air
    Le Pellet arrive dans un le réservoir intermédiaire (rattache au système d'aspiration) puis dans le bac de la chaudière.
    Dans le fonctionnement:
    1 - L'aspiration commence et par dépression la trappe du réservoir intermédiaire se ferme (si j'ai bien compris le fonctionnement) et de l'air est soufflé par le second tuyau.
    2 - Le moteur a vibration qui se situe en dessous du silo se met en route et le pellet est aspiré
    3 - Une fois le réservoir intermédiaire plein, l'aspiration s'arrête , la trappe s'ouvre pour remplir le réservoir principal de la chaudière
    Question 1 : A quoi sert le tuyau qui envoie l'air ?
    Question 2 : Faut il laisser la trappe de chargement de pellet du silo ouvert (pour que la dépression puisse de faire au moment du charge du réservoir intermédiaire) ?
    De temps en temps la trappe du réservoir intermédiaire ne se ferme et donc pas de dépression et dc pas d'aspiration
    Quel pt être la cause ?
    J'espère avoir été clair
    Images attachées
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Systeme d'aspiration
    Par CG34 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2016, 10h08
  2. Fonctionnement du cyclone à aspiration Froling sur P4 Pellet 20 KW
    Par cresus18 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/03/2016, 20h02
  3. probleme avec chaudiere a pellet
    Par myllena dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 159
    Dernier message: 26/02/2014, 19h41
  4. Problème avec poelle a pellet Extraflame Divina
    Par mjl69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2010, 15h35
