Schéma d'installation avec chaudière bois et deux ballons tampons
    invite19c1d5fc
    Je viens d'acheter un ensemble comprenant : chaudière bois + panneaux thermiques solaires + un ballon tampon + ballon ECS double serpentin pour le solaire et le chauffage.
    Ma question : le dispositif a été livré avec trois modules hydrauliques, voilà à quoi ils ressemblent
    Un module concerne le départ chauffage (module de chez nideck pour les connaisseurs)
    Un module fait la jonction des panneaux solaires au ballon ECS.
    A quoi sert le troisième module (le petit) ? Où convient-il de le positionner ?
    Merci par avance
    an1844
    Re : Schéma d'installation avec chaudière bois et deux ballons tampons
    Bonjour m2igroupe,
    Citation Envoyé par m2igroupe
    En attendant que les photos soient validées :
    Si tu as acheter l'ensemble chez Nideck, autant nous donner la référence.
    Pour acheter cet ensemble j'imagine que tu es parti de ta discussion précédente, donc de ton schéma !!
    Quel es donc le schéma définitif retenu ?
    Tu n'aurais pas prévu du chauffage "plancher chauffant " et "radiateurs"?
    an1844
    Dernière modification par an1844 ; 19/02/2018 à 16h19.
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
    Ulyssesourd
    Dans l'ordre des images :
    Le premier est le groupe pour la chaudière avec réhausse de la t° du retour
    Le deuxième est le groupe de charge ECS
    Le troisième est un groupe solaire
    invite19c1d5fc
    Merci de votre retour Ulyssesourd
    - Ok pour le premier (chaudière avec réhausse de la t° du retour)
    - S'agissant du second (groupe de charge ECS), Aurais-tu stp un schéma de montage ? Je ne vois pas de quoi il s'agit.
    - S'agissant du troisième (groupe solaire), je suppose que c'est le module qui gère les panneaux solaires et qui contribue à chauffer le ballon ECS. c'est bien celà ?
    Pour info, j'ai acheté cet ensemble d'occasion à un particulier qui avait acheté cela chez Nideck.
    Les panneaux solaires et les deux modules (ECS et solaire) n'ont jamais été montés, c'est pourquoi je ne suis pas sur du montage.
    merci par avance de votre aide.
    invite2a85a9bd
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    Le premier est un groupe de mélange sois pour retour de chaudière sois pour départ chauffage, dans les 2 cas il faut une régulation (présence du servomoteur de V3V):
    http://nideck.com/module-hydraulique...e-3-voies.html
    Le deuxième est un groupe de charge solaire (soupape de sécurité capuchon jaune) sans régulation.
    Le troisième est un groupe de charge solaire aussi (soupape jaune aussi) qui se raccorde sur le départ et retour des panneaux solaires avec régulation.
    http://nideck.com/320-module-hydraulique-solaire
    invite19c1d5fc
    Merci Jean Peste
    D'où ma question, Les deux derniers n'ont ils pas la même fonction ?
    invite2a85a9bd
    Citation Envoyé par Jean PESTE Voir le message
    L'un a le régulateur de gestion solaire, l'autre pas.
    invite19c1d5fc
    Je vais les prendre en photos et vous revient.
    an1844
    bonsoir,
    J'imagine que c'est cela
    https://france-chauffage-solaire.fr/...e-fcs-122.html
    https://france-chauffage-solaire.fr/...n-fcs-143.html
    Tu as donc 1 gros ballon tampon sans rien dedans (pas de serpentin ni ECS)
    ET 1 ballon tampon plus petit, avec 2 serpentins dedans (2 solaires ou 1 solaire et 1 chaudière ou ....)
    an1844
    invite19c1d5fc
    Oui an1844, c est exactement cela un ballon tampon de 1000 litres sans serpentin et un ballon de 750 avec ecs et deux serpentins (solaire et chaudière).
    Aurais tu un schema qui positionne les deux modules solaires ? Cdt
    invite19c1d5fc
    L installation integre 5 panneaux solaires. Peut etre étaient ils installes separement ? Ce qui aurait alors necessite deux circuits distincts et donc deux modules solaires ? Cdt
    invite2a85a9bd
    Tu peut nous donner le type exact de ton "ballon ECS"?
    Ou mieux, son schéma?
    an1844
    @m2igroupe,
    A ma connaissance un ballon ECS de 750 l cela n'existe pas, .....admettons,.....tu es sûr que les deux serpentins sont pour le solaire, et non pas 1 pour le solaire en bas et 1 ECS en haut ?? s'il les 2 serpentins sont pour 1 le solaire et 1 pour la chaudière, a quoi serve les piquages sur le ballon ???!!!, perso je suis même pas sûr que ce soit un ballon ECS ??!! donc réf. descriptif merci
    Je suis pas le mieux placé pour te fournir un schéma hydraulique pour le tout ET surtout incriticable (inventé mais pas mal), je ferais de mon mieux.......mieux je participerais.
    an1844
    an1844
    @m2igroupe,
    Si tu veux que l'un de nous te propose un schéma à peu près conforme, ce serait plus intéressant que tu nous fasses le descriptif complet de ce que tu as acheté.
    an1844
    invite19c1d5fc
    Merci à tous pour votre contribution. L ensemble acheté comprends
    invite19c1d5fc
    Comprend : deux ballons (1000 litres et 800 litres), trois modules hydrauliques deja présentés, 1 vase expansion 150 litres, 1 vase expansion solaire de 255 litres,
    invite19c1d5fc
    Desole, suis intéressé ds le train, ca bouge. Je disais un vase expansion solaire de 25 litres, un laddomat , 5 panneaux solaires thermique.
    Je n ai pas de souci pour la chaudière car elle était deja en fonctionnement. La chaudière alimente en premier le ballon ecs qui lui meme est relie au ballon tampon. Je n ai pas de photo du montage.
    J ai module hydraulique qui alimente 12 radiateurs en pieuvre et pas de plancher chauffant.
    invite19c1d5fc
    Re : Schéma d'installation avec chaudière bois et deux ballons tampons,
    En complement, quelques informations sur le ballon ecs. Les entrées/sorties ecs se font par le haut (je suppose qu il s agit d un serpenti ecs) je poste les photos du ballon ce soir.
    an1844
    Bonsoir m2igroupe,
    Cela me paraît plus cohérent.
    C'est toi qui est devant ton ballon et la plaque constructeur qui vas avec (voir la doc), si tu supposes....je ne me risque même pas à proposer un schéma.
    an1844
    invite19c1d5fc
    Voici le ballon
    invite19c1d5fc
    En complément
    invite19c1d5fc
    Ces photos Sont elles instructives ? Quelqu un a une idee ? Merçi
    invite2a85a9bd
    Voir mon message #12, Type EXACT du ballon mixte.
    florisound
    Visiblement ballon '' bain marie''.
    Cdt
    an1844
    Citation Envoyé par florisound
    Pareil que @florisound , sûrement bain marie.
    Je vois les 4 piquages G, les 4 piquages D, les 2 piquages solaires, l'emplacement résistance électrique (appoint), par contre pas les 4 doigts de gants MAIS 2 rails verticaux "probable" support sondes de température.
    Ils ne sont pourtant pas nombreux à faire comme cela, mais j'ai pas trouvé.
    Si possible nous donner des infos sur tes capteurs solaires thermiques "dimensions"et comment tu comptes les installer, et les intégrer dans le schéma.
    an1844
    invite2a85a9bd
    Un schéma qui pourrais convenir:
    Pièce jointe 360893
    Votre réservoir ECS et remplacé ici par un serpentin, mais c'est le même principe.
    Ne pas tenir compte dans votre cas du troisième ballon tampon.
    L'inversion haut/bas du circuit solaire est facultative
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 21/02/2018 à 22h12.
    invite19c1d5fc
    Merci bcp pour ces retours.
    Oui, il s agit de panneaux en 200*100 au nombre de 5. Ce nombre est apparemment necessaire pour les zones a faible ensoleillement. Je ne suis pas sur de ts les mettre. Par chez moi (nimes). Je n en vois que deux ou trois max sr les toits.
    Le pdf mis à disposition par Jean n est tjs pas disponible. Je vous fais un retour des que j e l aurai lu. Merci
    JPL
    Responsable des forums
    Les illustrations doivent être postées dans un format graphique (gif,png, jpg). Merci.
    invite2a85a9bd
    Pièce jointe 360893
    Le bon format:
    Nom : 2018-02-22.jpg
Affichages : 1255
Taille : 90,3 Ko
    grandgui
    j'ai à peu près le même type d'équipements (ballon tank-in-tank 750l, BT 1000 l, chaudière bois inversée 23kW, 6 capteurs solaires....)
    ci dessous, le schéma que j'ai mis en œuvre et qui fonctionne bien chez moi:
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 1160
Taille : 248,3 Ko
    le stock (BT1000l) est gérer par une régulation style TERMOMAT1 de HSfrance.
    Dernière modification par grandgui ; 22/02/2018 à 11h44.
  1. schema installation chaudiere bois avec solaire et chaudiere electrique
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 48
    Dernier message: 05/02/2016, 06h16
  2. Raccorder chaudiere a bois ,ballons tampons et chaudiere fuel
    Par Jphi36400 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2015, 19h38
  3. Deux ballons tampons obligatoires pour ECS ?
    Par invite7ec6da09 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2012, 14h32
  4. Installation chaudiere bois buche+ ballons
    Par invitea108d2ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2012, 15h35
  5. Isolation tuyauteries entre ballons tampons et chaudière bois
    Par Lapin Bricoleur dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2011, 23h10
