programmateur foling
    luciendorfman
    Bonjour, j'ai une froling turbo3000 turbo3000 installée en 2008 et le programmateur hebdomadaire fait un peu ce qu'il veut en particulier il n'arrive presque jamais a fermer la 3 voies pour ne pas chauffer la maison,
    avant de changer la carte de chauffage ( platine d'extension) je voudrais être sur que cela des chances de fonctionner car j'ai déjà basculé du circuit 1 au circuit 2 pour le meme genre de problème et voilà que cela recommence, je n'ai pas encore fait une demande d'intervention froling car lorsque la sonde lambda a eu des problèmes ils m'on fait attendre 9 mois et donc un hiver avant de me la changer avec des modifications qui me montrent que ce n'était pas au point et cela m'a couté 600€ j'ai eu un peu l'imression de me faire harnaquer et voilà que cela recommence avec le programmateur; j'ai l'impression que l'electronique n'est pas leur fort!
    Jean PESTE
    Re : programmateur foling
    Avec des délais d'intervention pareils, il vaut mieux ne rien toucher!
    Pour quelle raison précise voulez vous que cette fameuse vanne se ferme?
    A l'électronique, ma brave dame, on est plus maître de rien!
    herve78500
    A luciendorfman,
    Il semblerait que la chaudière FHG turbo 3000 ne soit plus commercialisée par Froling depuis un certain nombre d'années. Tu aurais peut être plus de chance à obtenir de l'aide sur le fil
    http://forums.futura-sciences.com/ha...eling-253.html
    Tu parles du programmateur hebdomadaire et de la vanne 3 voies du départ chauffage. Les deux ont un rapport indirect:
    - le programmateur hebdomadaire, s'il est semblable à celui de la P2 ou la P4, va fixer heure par heure et pour chaque jour de la semaine le type de température intérieure souhaité (confort, réduit jour, réduit nuit). Le mode de base est le mode confort (présumé correspondre à 19°C intérieur par exemple), les 2 autres modes s'en déduisent, par exemple température de départ abaissée de 10°C en mode réduit nuit.
    - le programme de régulation du circuit de chauffage va agir sur la vanne 3 voies pour obtenir le type de température actif pour l'heure présente, à condition qu'il reste assez d'eau chaude dans le ballon tampon et avec une limite haute de température de départ. Il mesure la température extérieure et en utilisant la droite de chauffage, il en déduit la consigne de température de départ. Ensuite une régulation de type P.I.D. sur la vanne 3 voies traduit l'écart entre consigne et mesure sur le départ chauffage en nombre d'impulsions d'ouverture ou de fermeture pour se rapprocher de la consigne. Le régulateur ne connait pas la position de la vanne 3 voies. Il ne connait que le temps de manœuvre entre ouverture totale et fermeture totale, ce qui lui permet de ne plus envoyer de nouvelle impulsion d'ouverture (ou de fermeture) lorsqu'il a déjà envoyé consécutivement les n impulsions qui correspondent à une manœuvre totale.
    luciendorfman
    par exemple la nuit je lui demande de ne pas chauffer la maison et la vanne doit se fermer ce qu'elle fait de façon très erratique
    Jean PESTE
    C'est quel type de régulation?
    S 3100?
    luciendorfman
    Merci herve, je ne connais pas le programmateur de la P2 le mien a 2 plages d horaires pour chaque jour de la semaine
    periode 1 et periode 2 dont on défini le début et fin de période,
    comme la vanne avait des problèmés pour se fermer j'ai essayé de jouer sur le temps de fermeture de la vanne sans résultat de meme pour le poucentage de charge de la pompe accumulateur
    PAR contre si je demande a la chaudiere de fermer cett vanne ( entrée manuelle ) là elle se ferme a 100% et rapidement
    de meme lorsque la temperature de l'accumulateur est inférieure a 27° elle se ferme bien a 100%
    mais lorsque la programmation demande de ne pas chauffer elle se ferme de manière aléatoire faut-il que je me plonge dans le fonctionnement d'un PID pour comprendre ce qui se passe?
    Merci BCP pour votre aide.
    Jean PESTE
    Nom : 2018-02-26.jpg
Affichages : 105
Taille : 125,9 Ko
    Temp de commutation B a paramétrer
    luciendorfman
    je pense que la régulation est bien S3100 version 24.19
    Jean PESTE
    Alors vérifiez les paramètres si dessus
    herve78500
    A luciendorfman,
    La réponse de Jean Peste est valide si la régulation s'effectue à l'aide d'une sonde de température d'ambiance en correction d'une régulation climatique, alors que la mienne n'est valide que s'il s'agit d'une régulation climatique avec sonde de température extérieure et sans sonde de température d'ambiance.
    Quoi qu'il en soit, avec une régulation climatique, si tu as programmé pour le mode réduit nuit une température max. au dessus de laquelle il n'y a pas de chauffage, alors au dessus de cette température (0°C chez moi) le circulateur de chauffage va s'arrêter en début de période réduit nuit et la vanne 3 voies restera dans la position où elle était. Ce n'est pas la vanne 3 voie du départ chauffage qui interdit le chauffage et se mettant sur la position eau froide 100% et eau chaude 0%.
    Jean PESTE
    Citation Envoyé par herve78500 Voir le message
    A luciendorfman,
    Relis bien ce qui est écris a droite de :Temp de commutation B a paramétrer
    "La pompe sarrette et la vanne se ferme complètement"
    La sonde d'ambiance Je ne sais pas a partir de quelle T° amb commence son influence
    herve78500
    Autant pour moi, je n'avais jamais prêté attention à ce point de la documentation. Mais cela reste relativement compliqué pour le régulateur qui ne connait pas la position courante de la vanne 3 voies.
    En ce qui concerne la sonde d'ambiance sur ma P2, voici comment elle agit.
    En permanence, elle mesure la température d'ambiance et elle la compare à la consigne qui a été paramétrée pour l'heure actuelle (mode jour ou mode nuit). L'écart entre les deux est multiplié par le facteur de correction et la valeur obtenue est ajoutée ( température d'ambiance > consigne) ou soustraite à la consigne de température de départ calculée par la droite de chauffage.
    Jean PESTE
    Ca parait logique ton raisonnement.
    Jean PESTE
    Tu rentre un temps de fonctionnement servomoteur a la mise en service, par Ex 240 Sec.
    En fermeture, (ou en ouverture) la commande fermera pendant 480 sec.
    Tu a un fin de course, contact électrique, dans le servomoteur qui évite que le moteur ne force en fin de course secteur vanne.
    Jean PESTE
    La régulation S3100 a la même architecture que la P3100.
    Tu dois retrouver ces paramètres chez toi?
    luciendorfman
    exactement ces parametres sont les memes
    luciendorfman
    a tous jean et herve, en l'absence de station d'ambiance, c'est bien plus simple, en période
    d'abaissement le circulateur s'arrete et la 3 voies se ferme enfin c'est comme cela que je conçois la chose mais cela ne se passe pas souvent comme celaj'i bien dit souventcar cela dépend des jours!
    herve78500
    C'est bien le même dispositif qui est prévu sur la régulation Lambdatronic P3100 associée à ma P2.
    Je constate souvent lorsque je passe dans la chaufferie après 23 h (heure de passage en réduit) que le circulateur de chauffage est à l'arrêt, mais je ne prêtais pas attention à la position de la vanne 3 voies, étant donné que pour moi, dès que le circulateur est à l'arrêt, il n'y a plus de circulation d'eau chaude, donc plus de chauffage.
    J'aurais bien proposé de vérifier ce point immédiatement, puisqu'il est plus de 23 h, mais avec les grands froids, la température extérieure est négative et dans ce cas, le chauffage ne s'arrête plus la nuit.
  1. Programmateur PIC
    Par TazKilla dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2012, 15h42
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 28/08/2011, 10h43
  3. Programmateur de PIC sans programmateur
    Par pseudoblogeus dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 21h38
