Retour expérience conso granulé ECS été? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    fonfred
    Re : Retour expérience conso granulé ECS été?
    En effet je pensais que la question initiale était sur la sonde et non la résistance.
    Il n'empêche que sur 1 mois. la position de la résistance aura un impact sur la consommation mais pas du simple au double.
    L'heure choisi me semble importance, le volume chauffé aussi (donc la position de la résistance): la dessus je serais curieux de connaitre l'évolution verticale de la température dans le ballon dans les heures qui suivent la chauffe de la partie haute.
    Jean PESTE
    Mon argumentaire est assez simple, on ne dois pas comparer une consommation électrique qui chauffe 150 litre d'eau avec une consommation de pellets qui chauffe 300 litres d'eau.
    Sur ce forum réputé scientifique, d'autres se chargerons de faire les calculs adéquats.
    Tam
    Citation Envoyé par pierrotb Voir le message
    - J'ai calculé exactement 9.48 kwh /j (Pour 3 personnes.)
    - La programmation ECS est 50° le soir de 18 à20h et 38° autrement.
    - Si je branche le chauffe eau en mode électrique sur-isolé et en eteignant la chaudière: il consomme 2.74 kwh/J. Cela fait un gros écart.
    Avez vous un retour d'expérience?
    Mon retour d'expérience de l'été dernier avec une PE10 (ballon 140l ECS, de mémoire)
    Juillet 17: ~25kg en 11 cycles
    Aout 17: ~28 kg en 12 cycles
    Pour info, dec 17: 818 kg en 62 cycles
    pierrotb
    Dans ton ballon Fondfred, il y a un seul serpentin? ou un serpentin solaire et un serpentin chaudière?
    pierrotb
    Tam, merci pour ta contribution. Cela parait tres faible avec 4 kwh/J
    Juste pour analyser, combien de personnes en Juillet?
    25kg c'est bien la consomation totale du mois?
    La chaudière n'avait pas été arrétée quelques jours?
    Tam
    Oui, consommation cumulée (je relève le compteur horaire - de la vis du foyer -, une fois par mois)
    Nombre de personne ? 3 mais dont les besoins sont très différents, disons 2 personnes.
    Chaudière pas arrêtée ? La maison est occupée 365j par an (si c'est bien la question)
    fonfred
    deux serpentins mais les deux sont en série sur la granulé car je n'ai pas de panneaux solaire.
    pierrotb
    Donc je vais faire un test avec 1 charge tous les 2 jours. Je vous donnerai le résultat si ca vous intéresse.
    Tam
    Avec ces Saints de Glace 2018, ma PE fait un cycle par jour de chauffage avec donc une contribution ECS sans doute très négligeable
    pierrotb
    Ca y est, apres optimisations des optimisations j'arrive à 6.8 kwh par jour. Soit 2.29 kwh/pers/j.
    C'est déja mieux mais supérieur à FONDFRED 1.75 kwh/j /pers
    Je me pose à présent la question de couper la chaudière l'été et de passer en électrique. Il y a t'il un intéret à "laisser reposer" la chaudière ou faut il la faire fonctionner régulierement comme une voiture?
    Jean PESTE
    Si ta chaudière est encartée FO ou GGT, laisse la se reposer l'été, ça évitera les conflits de l'automne..........
    pierrotb
    Un petit Up...
    Je me pose à présent la question de couper la chaudière l'été et de passer en électrique. Il y a t'il un intéret à "laisser reposer" la chaudière ou faut il la faire fonctionner régulierement comme une voiture par exemple? A votre avis.
    Jean PESTE
    L’intérêt, je n'en sais rien
    Ce que je sais, c'est que toutes les chaudières bois que j'ai en maintenance, et qui restent a l’arrêt l'été, condensent et rouillent.
    Encore une fois, si chaufferie avec ballon tampons, 2 démarrages par semaines, et tu a de l'eau chaude "au bois".
    Je laisse le soins au experts calculateurs de ce forum de nous calculer le gains dans les 2 cas, si gain il y a.
    pierrotb
    Merci pour l'info. Si le cout entre élec et granulé est semblable (ce qui est proche dans mon cas), il vaut donc mieux utiliser le granulé.
  1. Retour d'expérience basse conso : Maison du Clos (07)
    Par rbobeda dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 77
    Dernier message: 30/11/2020, 20h49
  2. Retour d'expérience et fiabilité poele granulé CMG
    Par Flo43200 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2020, 12h00
  3. recherche retour d'experience granule vs bois .
    Par tony3686 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2018, 23h19
  4. retour d'experience poele a granule a.r.c.o modele Chicca
    Par jbug dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/03/2015, 18h17
