HELP - FINITION sous chevron avec sarking Pir 16cm!
    Mikizo
    Bonjour a tous
    Je viens de Faire isoler mon toit (renovation) en sarking Pir 16cm sans volige. Je voudrais maintenant faire la finitions interieur mais je ne suis vraiment pas sur de ce que Je dois faire ou pas faire....
    1) isolant Laine de verre 6cm entre chevron avec parevapeur cote habitation et placo
    2) parevapeur sur chevrons et placo
    3) Placo seul
    Que me conseillez vous?
  2. Publicité
  3. #2
    Mikizo
    Re : HELP - FINITION sous chevron avec sarking Pir 16cm!
    J'utilise le site https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/? pour m'aider. Savez vous si je peux m'y fier ?
  4. #3
    lucienpel
    Avec 16 cm de PIR vous devez avoir un R de l'ordre de 6,5 à 7
    vous pouvez donc mettre dessous une laine de 60 mm
    prenez un lambda 0,032; puis ossature métallique (suspentes, fourrures)
    et BA 13. Dans votre cas (PIR) un PV n'est pas obligatoire.
    Cdt
  5. #4
    Mikizo
    Merci beaucoup ! Après quelques recherches, je pense que la laine de bois est plus approprié grace a son dephasage. vous etes d'accord ?
    Pourquoi je n'ai pas besoin de PV avec du PIR ?
    lucienpel
    < je pense que la laine de bois est plus approprié grace a son dephasage. vous etes d'accord ? >
    Ce n'est pas 60 mm qui vont changer grand chose.
    Par contre la laine : verre, roche, ou bois va un peu améliorer l'acoustique (et apporter un petit plus en thermique).
    < Pourquoi je n'ai pas besoin de PV avec du PIR ? >
    parce-que : dans votre cas le rapport des résistances thermiques entre la laine de verre
    et le PIR le permet et d'autre part parce que le PIR à un effet pare vapeur.
    (mais rien ne vous empêche de mettre un pare vapeur coté chaud)
    Cdt
    Mikizo
    Super Merci beaucoup!!
    Y a t il une Laine meilleur que L autre du coup pour mon application en 6cm?
    Pour le parevapeur, je prefere en mettre un pour eviter que la Laine se charge en eau et puisse condenser en hiver. Du coup il vaudrait mieux une parevapeur en PE de sd100 ou Alu de SD 1500?
    lucienpel
    < Y a t il une Laine meilleur que L autre du coup pour mon application en 6cm? >
    une laine en lambda 0,032
    Membrane pare vapeur : un Sd de l'ordre de 100 m est suffisant
    Cdt
    Mikizo
    OK Merci! Du coup je pense aux options suivantes:
    1) delta Rockwool 6 Cm + parevapeur SD 100 separe
    2) Laine de verre knauf avec parevapeur intégré https://www.bouwpuntshop.be/knauf-tr...breedte-600-mm
    3) isover rolliplus https://www.bouwpuntshop.be/isover-r...-breedte-600mm
    Je NE sais pas si il vaut mieux un pare vapeur intégré a la Laine ou separe?
    Pour la Laine de bois, vu qu Elle est hydroscopique, IL y a un plus grand risque d avoir accumulation de vapeur si le pare vapeur est Mal pose non?
    Mikizo
    Aussi J'ai oublie mais que pensez d'une parevapeur hygrovariable ? Est ce que ca serai interesant au cas ou IL y ai de l'humidite dans la Laine?
    lucienpel
    < 3) isover rolliplus https://www.bouwpuntshop.be/isover-r...-breedte-600mm >
    vous êtes près de la frontière allemande ou suisse ? car à mon avis ce n'est pas un produit
    distribué en France par le réseau traditionnel. A mon avis même chose
    pour le produit Knauf.
    Pour le pare vapeur, une membrane indépendante (avec ses accessoires , adhésif, mastic, ...
    permet une meilleure continuité que des pare vapeur intégrés au produit
    Comme les laines minérales (verre, roche, ...) les laines à base de fibres végétales
    bois, chanvre, ....., 'demandent' un pare vapeur car elles sont hygroscopiques
    < .... pensez d'une pare vapeur hygrovariable ? >
    pas utile dans votre cas, car si vapeur il y a elle sera bloquée par le PIR.
    Cdt
    Mikizo
    Merci Lucienpel!! Tous ces conseils sont super utiles! J'habite en BELGIQUE ou je peux commander tous ces produits tres facilement!
    Du coup je vais installer une membrane independante dans tous les cas. Y aurai t il dans ce cas une valeur ajoute a utilise la Laine de verre lamine a l Alu? Peut etre plus de reflection interne?
    J'avais lu sur internet que les laines minerales ne sont pas hydroscopiques, est ce que c'est faux? Ce critere pour moi est primordial pour savoir si je peux laines vegetales ou mineral. J'assume que le risque de condensation est moindre avec la Laine minerale mais je suis pas sur.
    lucienpel
    < Y aurai t il dans ce cas une valeur ajoute a utilise la Laine de verre lamine a l Alu? Peut etre plus de reflection interne? >
    pas vraiment intéressant gain proche de pas grand chose
    La plupart des laines minérales reçoivent un traitement pour les rendre non hygroscopique
    WS < 1 (absorption d'eau à court terme; s'exprime en Kg / m2 en 24 h)
    Les laines végétales fibres de bois, de chanvres, ...sont hygroscopiques
    Cdt
    Mikizo
    C Parfait Merci!!!!
    Aussi, pas besoin de lame d'air entre parevapeur et isolant?
    lucienpel
    < Aussi, pas besoin de lame d'air entre parevapeur et isolant? >
    Non pas nécessaire .
    Cdt
  1. 20 cm laine de bois sous chevron
    Par petitesoeur dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 29/08/2014, 14h12
  2. Isolation complémentaire sous sarking
    Par nainpossible dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/08/2012, 16h27
  3. finition sous-toiture : FV + placo ou OSB ?
    Par Tonia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2008, 21h45
  4. Mise en oeuvre isolant "lourd" sous chevron
    Par The_r2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2007, 21h34
  5. problème avec théorème du chevron
    Par FABRE83 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/09/2004, 16h18
