Avis pose fibre de bois sous ancien isolant
    Tibzzz
    Je suis aller voir un magasin spécialiser dans la fibre de bois et autre isolant écologique.
    Le monsieur du magasin me propose de simplement faire un faux plafond sous mes poutre et de mettre 18cm de panneaux de fibre de bois puit ensuite le Placo le problème c'est que mon isolant actuel qui date des années 80 qui est des plaque d'aggloméré avec polyuréthane de 5cm derriere.
    Le monsieur du magasin me dit que cela ne pose aucun problème de poser la fibre de bois dessous car elle va respirer par la jointure des ancienne plaque qui est toute craquelet qu'en pensez vous moi j'y crois pas trop.
    Je compte faire un trou a la scie cloche pour voir vraiment ce que j'ai dans ma toiture je précise que après mes plaque j'ai des éternit voilà merci de votre réponse
    Vince44
    Re : Avis pose fibre de bois sous ancien isolant
    Effectivement, t'es en droit d'avoir des doutes Difficile de juger à distance de la chose mais rien ne t’empêche de poser un pare vapeur sous la fibre de bois... A+
    Vincent
    ericd60
    Il y a pas mal de circulation d'air sous les éternites mais de là à ce que l'air circule par les fentes de l'ancienne isolation, j’ai mes doutes ......... Ou bien alors, trouer cette ancienne isolation à la cloche (en faire un vrai gruyère) et ensuite fixer la fibre de bois sur petits liteaux ?? ….. Ou alors la couche pare-vapeur sur l’ancienne.
    Tibzzz
    Merci de ta réponse oui je comptait mettre un pare vapeur je pense faire un trou a la scie cloche dans l'isolation actuelle pour voir vraiment ce que j'ai.
    Pour être sûr que la fibre de bois respire est il utile de peu être percé des petit trou un peu partout jusqu a l'éternite puis de mettre ma fibre de bois le pare vapeur puis le Placo ( je voulais essayer de mettre du fermarcelle a la place mais le poseur en a jamais entendu parler )
    Vince44
    Franchement, sous Eternit, je crois que le mieux c'est de soigner ton étanchéité avec une membrane hygrovariable (pare-vapeur l'hiver, mais permet le séchage par l'intérieur l'été). Ensuite, faut espérer que ça ira.
    Au plafond, le fermacel c'est une grosse galère je pense. Si tu veux du lourd et bien phonique, demandes à poser 2 épaisseur de BA13 plutôt qu'une de BA10, la mise en œuvre sera plus simple.
    Attention quand même à la surcharge sur ta charpente pour tout ça, demandes un ou deux avis éclairés...
    Vincent
    Tibzzz
    J'ai pas très bien compris ou mettre le pare vapeur sous l'ancien isolant ou sous le nouveau isolant et la membrane hygrovariable doit se poser ou ?
    Je vais voir avec mon maçon car j'ai dans l'idée sinon de tout enlever de mettre des chevron de 11cm mettre des nouvelle éternit et tuiles sur les chevron comme ça je mais 11cm de fibre de bois puis sous mais poutres je mais le complément avec le pare vapeur puis Placo
    Pensez vous que cette solution soit mieux que de simplement mettre de la fibre de bois sous l'ancien isolant cela vaut t'il le coup de refaire a neuf
    lucienpel
    <r la jointure des ancienne plaque qui est toute craquelet qu'en pensez vous moi j'y crois pas trop. >
    qu'est ce qui est craquelé le polyuréthane ou l'agglo ?
    Le coup du pare vapeur sous la laine de bois ne peut fonctionner que si l'on est certain de
    sa parfaite continuité; pas impossible à faire mais pas facile non plus ; sinon
    attention aux problèmes....
    Cdt
    Tibzzz
    Je c'est que mettre le pare vapeur n'est pas facile et si je ne le mais pas je risque quoi ?
    Je voudrait monter des mur en agglo de 20 puit fibre de bois puit brique j'aurait quelque question :
    Combien d'épaisseur de fibre de bois ?
    Brique de 5 ou brique 7 ?
    Comment faire tenir la fibre de bois ?
    Pare vapeur ou non ?
    ericd60
    Perso, je n'ai pas de pare-vapeur entre Laine de Bois (80 + 200) et BA13 (Eternit en toiture) mais ...... j'ai un minimum de 10cm entre voliges existantes et Eternit et le fabricant de Laine de Bois "HolzFlex" m'a confirmé que cette circulation d'air était bien suffisante pour m'éviter le pare-vapeur.
    Ma Laine de Bois en 80 est coincée entre chevrons et pour ma 200mm, j'ai installé des lambourdes perpendiculaires aux chevrons avec un écart de 55cm entre elles. J'ai ensuite coincé mes plaques de Laine de Bois qui font 58cm entre ces lambourdes. Du boulot, croyez-moi mais du bon boulot.
    Pour l'épaisseur de la LdB, il vaut mieux plus que moins.
    As tu penser a virer ton montage actuel et retourner aux chevrons et re-recommencer avec la LdB ??
    Dernière modification par ericd60 ; 06/06/2018 à 21h57.
    lucienpel
    Bonjoir
    <... Perso, je n'ai pas de pare-vapeur entre Laine de Bois (80 + 200) et BA13 (Eternit en ..... >
    ici le problème est diffèrent car vous avez au dessus de la laine de bois un prodiut (polyyréthane) qui
    peut éventuellement faire entre autre office de pare vapeur (mais mal placé);
    la disposition n'est donc pas comparable.
    < et si je ne le mais pas je risque quoi ? >
    Que de la vapeur d'eau soit bloquée en sous face de polyuréthane
    < Combien d'épaisseur de fibre de bois ? >
    il vaut mieux raisonner en résistance thermique qu'en épaisseur
    Sans étude thermique en murs on peut dire un R de l'ordre de 4
    Cdt
    Tibzzz
    Oui j'ai pensé a tout enlever mettre des chevron sur les poutres actuelle pour compenser la hauteur qu'il y avait avant puit faire comme toi laine de bois plus Placo je pense que au final c'est ce que je vais faire car au moin je repart pour 20 ans avec une bonne isolation toiture ça prendra plus de temps mais sera plus bénéfique au final.
    Toi tu en est comptant de cette composition la entend tu la pluie le vent et l'été ce passe comment ??
    ericd60
    Je viens juste de terminer le chantier (j'en suis au remplacement des planchers). J'ai une épaisseur totale de LdB de 280mm, je ne pense pas pouvoir entendre la pluie quand nous y déménagerons et si on l'entend toujours ...... je n'aurais pas pu faire mieux.
    fix_k
    si tu as des photos, on est preneur !
    merci d'avance
    ericd60
    Je regarde et vais mettre quelques photos en ligne.
    ericd60
    Le grenier avant le début des travaux (avions quand même mis des Velux et fenêtres aux ouvertures).
    Avant:
    1ere couche de LdB 80mm entre chevrons:
    Les murs ont aussi été crépis à la chaux blanche/Sable roux de Lexos (carrière locale)
    Pose lambourdes en travers pour pose LdB de 200mm. Lambourdes à tailler à la tronçonneuse pour s'assurer d'une surface étant sur un même plan (et elles le sont) pour la pose des placos:
    Pose des rails (mais des tasseaux font aussi l'affaire (j'avais déjà les rails):
    Pose des plaques BA13:
    Plâtrage des BA13 (une manière différente du jointage à bandes):
    Plafond prêt à peindre. (le plancher a depuis été déposé et mis a niveau avant la pose du parquet)
    ericd60
    Certaines photos a l'envers ....... ??!!! ...... C'est pas grave.
  1. Découpe isolant fibre de bois/chanvre
    Par justei dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 13/04/2017, 13h37
  2. Isolant fibre de bois schneider.
    Par det01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2015, 19h03
  3. Pose Isolant Chanvre-bois sous toiture par débutant...
    Par invite042e0d4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2012, 20h09
  4. isolation exterieur fibre bois sur ancien mur
    Par tof573 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2011, 17h22
  5. Isolant sur toiture avec fibre de bois
    Par invite9cacadd8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2011, 08h52
