Je me lance dans la construction d'une MOB cette été.
Je vais l'isoler avec de l'ISONAT+. L'écart entre les montants de l'ossature sera de 40cm alors que celle de l'isolant est de 60...
Je me demande quelle est la meilleure technique et quel est l'outillage pour faire les découpes.
Mon charpentier me conseille une meuleuse avec un disque diamant, mais le manque de guide me dérange. Il m'a dit que la scie circulaire n'était pas adaptée à cause du risque de blocage dues aux fibres qui pourraient s'enrouler autour de l'axe...
L'idéal pour moi aurait été une scie circulaire sur table avec un disque diamant.
Vous pensez quoi?
Quelqu'un à déjà eu à découper ce genre de produit ou de la fibre de bois?
Merci bien
le chanvre est très désafutant (silice) , les scie type alligator font très bien l'affaire et moins de poussières (penser absolument a porter un masque P2, ce n'est pas parce que c'est naturel que les poussières ne sont pas dangereuse)la scie circulaire peut aller mais fait plus de poussière et de bourrage du circuit d'aspiration
22/03/2009 - 10h26
justei
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
36
Messages
85
Re : Découpe isolant fibre de bois/chanvre
Merci du conseil pour le masque, je n'y avais pas pensé!
En utilisant une scie type alligator, on arrive à faire des coupes précises?
22/03/2009 - 21h48
enguerrand02
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
30
Messages
238
moi je coupe en ce moment de la laine de bois densité 45kg avec une grosse tronconneuse avec un disque a materieaux .
Ca coupe impec, le disque bouge pas, parfois un petit coup de nettoyage sur une pierre ( le disque ce glace)
Et c'est pas mal droit ce que je fait( decoupe de 40 , 60 ,80 et 100 mm)
voila.
22/03/2009 - 22h42
justei
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
36
Messages
85
Le conseil était donc bon
As tu essayé avec une scie circulaire?
En tout cas, merci pour ton retour.
23/03/2009 - 06h23
enguerrand02
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
30
Messages
238
je suis menuisier, et je posede, scie circulaire de tous diametres, de scie sabre etc.
mais je me suis vite rendu compte que ca n'irait pas. la laine se dechirerait, bourrerait etc
et c'est beaucoup pus dangereux aussi, une scie circulaire!
Et j arrive a couper droit avec la tronconneuse...
Je confirme : la meilleure solution pour découper le laine de chanvre ( et de bois ) est la tronçonneuse avec un disque matériaux ( ou évent. diamant ).
Avec toute autre scie ( à dents) la découpe ne se fait pas proprement, surtout pour la laine de chanvre.
REM
23/03/2009 - 09h40
justei
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
36
Messages
85
Ca sera donc une tronconneuse avec un disque matériaux!
Merci de vos conseils.
24/03/2009 - 06h27
enguerrand02
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
30
Messages
238
<pour la scie a ruban, faut voir, mais bon une grosse d'atelier de menuiserie minimum, car meme a la tronconeuse ca fait forcer le moteur!
moi je"tracais(griffais)" la laine avec un cutter ou un crayon, avec un morceau de rail pour que ce soit droit, et des que j avais des epaisseurs de plus de 80n je trace et coupe des 2 cotés.
par contre c 'est lourd une tronconeuse. prevoir un etabli bas ( une grosse caisse en bois)pour etre a hauteur( 50cms du sol) et prevoir des petites astuces pour maintenir le panneaux( il peut glisser) car il vaut mieux faire gaffe a ces mains si on tien le panneaux en meme temps que l'on coupe( surtout pour les petits morceaux qui sont leger donc glissent)
C'est un peut long mais bon moi c 'etait sur des murs briques avec rails optima( f530) alors que dans une maison bois l'entraxes des chevrons doit etre bon nan?
moi perso je suis facilement allergique ( aux chats, aux aceriens, a la poussiere)je fais de l 'asthme, j'ai de l 'eczema sur les mains (surtout au contact de produit comme essence, dilluant, javel etc).
Et bien je peut vous dire que la laine de bois ma mis dans un etat!
atchoum, du mal a respirer (meme en portant un masque a cartouche 80% du temps)eczema aux mains et sur le visage et grattage partout sur le corp le soir. sans compter sur la poussiere de bois qui gratte ( un peu) et qui pique dans les yeux et qui fera etternuer pas mal de monde..
voila, bon meme si ca doit etre pire pour moi de poser de la laine de verre, j ai été pas mal decu quand meme de ce coté...
24/03/2009 - 07h36
pat71
Date d'inscription
août 2008
Localisation
saone et loire
Âge
62
Messages
646
enguerande peux tu développer tes soucis de santé , s'agit il de panneaux fibre de bois ou de laine de bois ? quel marque , pour rechercher les fiches sécurité, merci
24/03/2009 - 17h56
Loran38
Date d'inscription
mars 2009
Messages
6
J'ai fait les découpes de panneaux de laine de bois ("homatherm" epaisseur 18cm - 55Kg/m3 je crois. C'est un produit semi-rigide) avec un grand couteau (opinel) bien affuté et re-affuté de temps en temps.
