Poêle à granulés Deville - Page 22
Page 22 sur 24 PremièrePremière 22 DernièreDernière
Affichage des résultats 631 à 660 sur 705
  1. #631
    invite6c9c1b66
    Re : Poêle à granulés Deville
    Bonsoir, la semaine dernière mon poêle Deville cordouan c'est mis en alarme surchauffe "sic fail", après modification des différents paramètres, ceci ma permis de trouver la panne,
    il s'agissait du moteur du ventilateur d'air chaud qui se bloquait avec de la poussière qui c'était enroulé autour de l'arbre de celui-ci; après démontage, graissage de l'axe remontage
    de l'ensemble y compris les cotés, mise en route du poêle et c'est reparti; pourtant je nettoie entièrement le poêle après chaque saison , mais j'aurai jamais imaginé que la poussière puis-
    se rentrer a l'intérieur même du moteur.
  2. #632
    invite9050d4bb
    Bonjour à tous, je me décide à m'inscrire sur ce forum car je vois que je ne suis pas seul avec mes pb de poêle à granulés.
    Mon Ambra hydro de Deville Thermique accumule des cendres dans le creuset au point de le boucher. Il fonctionnait parfaitement au début (2015) puis ça se dégrade de plus en plus. Aujourd'hui je dois nettoyer le creuset 2 fois par jour. Le plombier qui me suit n'arrive pas à avoir de renseignements chez Calideal et on ne veut pas lui donner le code pour accéder aux paramètres. Est ce que quelqu'un pourrait m'aider car je ne sait vraiment plus vers qui me tourner.
  3. #633
    invite9050d4bb
    Bonjour Jys, Voyant que vous avez l'air de connaitre les poêle Deville je me demandais si vous pourriez m'aider pour me dépanner. En 2015 quand je l'ai acheté, il fonctionnait très bien mais progressivement un dépot se forme dans le creuset de plus en plus rapidement. Un plombier est venu faire un nettoyage complet mais n'a rien trouvé d'anormal. J'ai changé de pellets et cela n'a rien donné non plus. Est ce que cela peut provenir du ventilateur qui aurait perdu de la puissance ? Je suis vraiment embêté car Deville ayant été vendu je n'arrive pas à avoir de renseignements du coté du repreneur (Calideal). Si vous avez des infos, je vous serais vraiment très reconnaissant de m'en faire part.
  4. #634
    invite4639f2cf
    Bonjour, à tous et toutes
    J'ai racheter un foyer deville sirius pellets d'un an , car la personne avait chipoter aux réglages d'usine .
    Après quelques essai , il refonctionne bien , mais reste l'allumage en automatique qui foire.
    A l'allumage il passe en sécurité , je reset et relance immédiatement et là tout va bien .
    Je suppose donc qu'il y manque une petite amélioration dans les réglages du système.
    D'ou ma question qui aurait les réglages d'usine de ce foyer?
    D'avance merci et en espérant pouvoir également donné de mon savoir . Pat
  5. #635
    pierrotd37
    J'ai un DEVILLE Cordouan Céramique depuis 7 ans. J'ai déjà eu beaucoup de problèmes avec (voir plus haut dans ce fil). Cette année, avant l'été et à la fin de la saison de chauffe, j'ai changé les 2 joints de chaque côté de la volute de l'extracteur de fumées (ils étaient HS)
    Il y a 15 jours, en le rallumant, il s’est mis à me faire des pannes successives "ALARM SIC FAIL", 5 minutes environ après la phase de démarrage qui elle, est normale.
    En fait, j'ai constaté que la température des fumées baissait très rapidement et donc le poêle interprétait cela comme un défaut. En colmatant diverses petites prises d'air, je suis arrivé depuis à lever ces pannes mais je me pose une question: DEVILLE annonce la température moyenne des fumées pour ce modèle à 155° alors que je n'ai plus que 125° voire 120° (j'avais les 155° l'année dernière); j’ai donc peur d’aller au devant d'autres pannes quand il fera plus froid.
    Ces températures de fumées relativement basses sont-elles également néfastes pour l’appareil, le tirage et le conduit extérieur ?
    A savoir qu'un des joints (pourtant référence d'origine DEVILLE) fourni par un grossiste n'était pas strictement identique au mien. Merci de me proposer des pistes de résolution et, éventuellement, un revendeur de joint céramique réfractaire dans le 37, mes propres recherches étant restées vaines.
    D'avance merci.
    Bien cordialement
    pierrotd37
  6. #636
    pierrotd37
    UP! car le froid arrive...!
    Bonne journée et @+
    pierrotd37
  7. #637
    pierrotd37
    Unhappy Re : Poêle à granulés Deville
    re
    après ce beau dimanche... ma demande est toujours valide et devient urgente car le froid va forcément arriver !
    Bonne journée et @+
    pierrotd37
  8. #638
    invitef5713494
    J ai récupéré un poêle à granulés de marque deville c07740.06 da
    Quand je veux le mettre en route j appuie longuement sur la touche démarrage
    Il m affiche «*tecn off10 «*
    Merci pour votre aide
    Seb
  9. #639
    invite88299b08
    Bonjour, je viens à la pêche aux renseignements...
    J'ai acquis et installé un poele Deville Ailly. Celui ci fonctionne bien (démarrage, combustion) sans que j'aie eu a modifier le moindre paramètre. En revanche, il continue de souffler assez fort (et donc assez bruyamment) lorsque la température de consigne est atteinte: il n'y a pas de variation de la soufflerie quand il entre en mode modulation.
    Je suis en mesure de rentrer dans le menu système, j'y ai vu un sous menu qui me semble relatif à cet aspect soufflerie, mais avant de modifier quoique que ce soit, j'aimerais les conseils de quelqu'un qui aurait déjà pratiqué, ainsi d'ailleurs que les paramètres "usine" de cette machine.
    Merci d'avance.
  10. #640
    invite597088c7
    Je n'avais pas encore répondu car je n'avais pas la solution: En fait il semble que ce message corresponde à une défaillance générale de la carte électronique avec dans ce cas une défaillance au niveau de l'alimentation en courant régulé ce qui "déroute" le microprocesseur et empêche l'exécution correcte du programme. J'ai donc changé le condensateur C4 qui visiblement était gonflé (voir photo) par un autre de même valeur (en faisant bien attention à la polarité) et... miracle tout remarche bien à nouveau!
    Autre panne que j'avais déjà résolue avec l'impossibilité de règler efficacement le débit d'alimentation en pellet faute d'une régulation correcte de la vitesse du motoréducteur de la vis sans fin. Il s'agissait d'une défaillance de l'opto-coupleur (marqué IC8 sur la carte: voir WIKIPEDIA pour comprendre ce que c'est si vous ne connaissez pas) composant qui finit par son mode de fonctionnement même par devenir sensible à la chaleur lorsqu'il vieillit. Après remplacement, réglages fins par UT4 à nouveau précis et efficaces, un vrai plaisir! (les symptomes étaient un emballement de la combustion impossible à juguler et un arrêt en alarme "too hot").
    Voilà, j'espère que celà rendra service à certains de nos amis un tant soit peu bricoleurs en électronique avec une économie de 250€ hors main d'oeuvre
    Nom : P1130743.jpg
Affichages : 2668
Taille : 197,8 Ko.
    RT
    Dernière modification par JPL ; 19/11/2017 à 22h51. Motif: Ajout de la balise Quote
  11. #641
    invite167e45d8
    Ce message est un peu vieux, mais je tente le tout pour le tout en espérant pouvoir recevoir les fameuses fiches Pdf de configuration.
    J’ai depuis 6 mois une alarm sic fail sur poêle Deville, installation qui date de 4 ans... impossible de joindre Deville... et je ne trouve personne pour me dépanner..:
    Je te serais très reconnaissante si tu pouvais m’envoyer les fiches reçues par Deville. #################
    Anne Sophie
    Dernière modification par mh34 ; 27/11/2017 à 13h54. Motif: pas d'adresse mail en clair sur le forum merci
  12. #642
    invite37b6c11c
    j'ai un poele deville lohic et j'aurais aimer avoir les réglages d'usine 04 car j'ai un soucis avec le ventilateur tout fonction bien il s'allume, dès qu'il atteint la température demandée il se met en mode ris et la ..... toute les deux minutes le ventilateur se met à fond pendant 2 mn , puis se calme en puissance ris et il recommence puissance à fond et comme cela en boucle . Je ne comprends pas il fonctionnait très bien , je viens de le faire ramoner par un nouveau artisan , par contre je ne l'ai pas vu vider un tiroir (sur le cote du poele à l’intérieur) comme certain en parle sur le forum.
    Etant nouvelle sur le forum je ne sais pas si tout le monde peut lire mon message.
    MERCI POUR TOUTE REPONSE
  13. #643
    invite37b6c11c
    mon poele lohic souffle en alternance normalement puis à fond toutes les deux minutes..... comment puis je rectifier cela SVP il vient d'être ramoné par un spécialiste pourtant et avant fonctionné très bien ....... je ne comprends pas en tout cas c'est insupportable ce bruit on ne s'entends plus .
    si vous avez une réponse ou réglage à faire ou ceux d'origine (04)
    Merci beaucoup pour votre réponse
  14. #644
    invite37b6c11c
    Bonjour ,
    je pense avoir le même probléme , pouvez vous me dire comment vous avez fait pour rectifier cela .
    Merci beaucoup pour votre réponse.
  15. #645
    invite6c9c1b66
    Bonjour, je viens de remplacer le ventilateur de convection de mon Deville cordouan, après avoir réussit a dépanner l'ancien moteur la saison dernière
    suite au blocage de l'arbre par de la poussière(voir poste ci-dessus);le nouveau ventilateur je l'ai commandé chez carré-Lutz, le
    ventilateur est presque identique a l'ancien hormis le branchement, ou j'ai été obligé de rajouter des cosses, sinon après remise en route tout va bien.
  16. #646
    invite69ed4207
    Bonjour à tous, j’ai monté un poèle a pellet hydro deville stiff. J’ai respecté le tubage de 80 et l’arrivée d’air extérieur de 50 relier directement au poèle. J’ai cassee la vitre lors de la livraison il y a deux ans. J’ai donc dû l’an changer. J’ai mis des joints exprès sur le haut de la vitre et le bas mais je ne suis pas sûr qu’il en fallait.
    Ensuite ma vitre se salie super vite. En 20minute je ne vois plus rien. De plus je retrouve de la suie au dessus du poèle à bec une odeur de fumée.
    J’aimerais savoir si qqun a le mot d’en passe pour accéder au menu système du poèle. Merci de vos conseils.
  17. #647
    invite88299b08
    J'ai l'impression que nous sommes nombreux à poser des questions, mais qu'il n'y a plus personne qui puisse y répondre...
  18. #648
    invite69ed4207
    Oui. Encore un autre problème avec mon poèle. J’ai une accumulation de pellet dans le cendrier. Le pellet se consume et crée une explosion. Le problème c’est que je n’ai pas le mot de passe pour accéder au menu système. Merci
  19. #649
    lybylule
    bonjour spocky35 sur le deville il y a pas de joint a mettre ce sont des prise pour le flux d'air que de la corde amiantée de chaque coté avec la colle a haute temperature
    Lcd sharp android 4K 168cm dreambox 800HD deco atlas 200HD deco fransat
  20. #650
    lybylule
    le message c'est pour clement pas sporcky et pour l'accumulation dans le creuset a tu fait un entretien complet ? a t'il toujour un bon tirage ?
  21. #651
    lybylule
    bonjour spocky35 peut tu faire une photo de ta carte mère et la poser sur le cite
  22. #652
    invite88299b08
    Bonjour lybylule, c'est bien à moi que tu t'adresses dans ce dernier message?
    Oui, si tu peux me mettre sur une piste pour le problème que je rencontre, je peux aller chercher cette photo. Confirme moi la demande STP.
  23. #653
    invite88299b08
    Bon, la carte est enfermée dans un boitier, il faudra que je démonte davantage pour pouvoir la voir. Sur son boitier se trouve une étiquette avec des références dont j'ignore si elle peuvent signifier quelque chose:
    SY250-AIR
    PSYSL02000062
    demain je pourrai déposer ce boitier et l'ouvrir pour voir la carte elle même.
  24. #654
    invitedc854381
    Thumbs down Poêle à granulés Deville Vestalis ne démarre pas
    je possède un poele Deville vestalis depuis peu (achat de maison) et depuis hier matin il ne s'allume plus.(Alarm : No fire)....la t°c affichée ce matin à "froid" (6h50) était de 30°c (ce qui était loin de la vérité) et il faisait pas mal de bruit de grincements sur le ventilateur d'extracteur d'air, et le plus drôle c'est qu'il vient d'être revisé le 22/01 par l'ancien propriétaire. Hier soir j'ai démonté la plaque (derrière) et j'ai vu le ventilateur il tourne librement à la main et n'a pas l'air HS ? Et les conduits ont l'air d'avoir été ramonés...
    Ensuite j'ai vu qu'il y avait un condensateur sur le côté en bas comme un condo de démarrage mais je ne sais pas si il sert pour l'extracteur où pour la soufflerie d'air chaud ??
    Après cela vient peut être seulement de la sonde de t°c des fumées ? Ou de la carte électronique ?
    Est ce quelqu'un aurait une idée pour le diagnostic svp? Je regarderai cela ce soir, je suis technicien en électronique mais je n'y connais rien dans les poeles...merci de votre temps !
  25. #655
    invitedc854381
    c'est dans le menu ut04 il faut aller dans A9 et valider "SET" ensuite tu passes de menu en menu par la touche set...jusqu'a PR18 c'est la vitesse
    de l'extracteur en vitesse 1 (mode Ris) ou en PR23 c'est la puissance du ventilateur d'air chaud, cela dépend ce que tu veux faire , pour le débit de pellets
    c'est le PR06 temps de "ON" de la vis sans fin!
    voila cordialement§
  26. #656
    invite88299b08
    Voici, Lybylule, la carte mère de mon poêle Ailly. Je te remercie déjà de ton intervention, car tu m'a fais découvrir ce qui était la principale cause de mes problèmes: le tuyau du pressostat était fendu, donc alarme tirage à chaque tentative. J'ai réparé ça en utilisant un petit tube laiton qui m'a permis de continuer à utiliser le tube plastique d'origine.
    2WP_20180131_009 (Copier).jpgWP_20180131_006 (Copier) (Copier).jpgWP_20180131_011 (Copier) (Copier).jpg
    Pour finir le travail, il faudrait que je puisse régler finement l'approvisionnement et le tirage. J'ai le code pour entrer dans le menu système, mais je patauge dans les sous-menus. Si tu as de quoi me fournir ces indications, je m'engage à t'ériger une statut dans mon jardin.
  27. #657
    invitedc854381
    vestalis ut041.pdfdeville PARAMs gamme.pdfambra-air.pdf
    voici ce que j ai pu trouver comme doc sur les poeles deville ... Bon courage
    attention selon les modeles les parametres de tirages peuvent etre different!
  28. #658
    invite88299b08
    Merci pour la recherche.
    Malheureusement, ce tableau ne montre pas du tout les paramètres tels que je les vois s'afficher.
    Le menu système propose, par exemple, un sous menu "ventilateur fumée" (donc tirage), avec des valeurs U1= 33, U2=35, U3=45, U5=... , jusqu'à U9, sans que sache à quel moment du cycle ou pour quel sous programme ces valeurs interviennent. Il y a "ventilateur chauffage", "données de base" (?), "Températures", etc tout un paquet de paramètres que je ne vais pas trop tenter de modifier au petit bonheur la chance.
    A part le "ventilateur chauffage" qui règle la soufflerie de l'air que le poêle renvoie dans la pièce et qu'on peut régler "à l'oreille", pour les autres la question reste entière.
    J'ai vu que des poêles "Supra" ont le même panneau de contrôle, peut-être des pistes à trouver de ce coté?
  29. #659
    inviteb1be445a
    Bonjour spocky 35 il faut aller a la page 39 de ce forum..
  30. #660
    lybylule
    spocky et alors tu a essayé de le redémarrée ?? car ce tube de preostat cassé sa peux faire disjoncter la carte mère c'est bien que tu ai vu la casse pour moi vu la photo les condensateur de la carte mère non pas l'aire d’être gonflé
    essaye d'aller dans ut04 et compare au paramètre sans rien modifier pour voir si ce tableau est compatible
    voici le tableau de réglage pour poële deville
    UT04 A9 Désignation
    PR01 Tps maxi séquence allumage 15'
    PR02 Tps de stabilisation de la flamme pendant la séquence d'allumage 06'
    PR03 Intervalles entre chaque nettoyage du creuset 60'
    PR04 Tps de Ft de la vis d'alimentation pendant la phase d'allumage 2,0''
    PR05 Tps de Ft de la vis d'alimentation pendant la phase de stabilisation 1,8''
    PR06 Tps de Ft de la vis d'alimentation à la puissance 1 1,5''
    PR07 Tps de Ft de la vis d'alimentation à la puissance 2 2,0''
    PR08 Tps de Ft de la vis d'alimentation à la puissance 3 2,6''
    PR09 Tps de Ft de la vis d'alimentation à la puissance 4 3,2''
    PR10 Tps de Ft de la vis d'alimentation à la puissance 5 3,8''
    PR11 Temporisation des alarmes 60''
    PR12 Durée de la séquence de nettoyage 30''
    PR13 Seuil mini des températures des fumées pour allumage OK 45°C
    PR14 Seuil maxi des températures des fumées 250°C
    PR15 Seuil de T°C des fumées pour MARCHE / ARRET du ventilateur d'air chaud 80°C
    PR16 Allure de l'extracteur des fumées pendant la phase d'allumage 13
    PR17 Allure de l'extracteur des fumées pendant la phase de stabilisation 14
    PR18 Allure de l'extracteur des fumées à la puissance 1 09
    PR19 Allure de l'extracteur des fumées à la puissance 2 10
    PR20 Allure de l'extracteur des fumées à la puissance 3 10
    PR21 Allure de l'extracteur des fumées à la puissance 4 10
    PR22 Allure de l'extracteur des fumées à la puissance 5 10
    PR23 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 1 08
    PR24 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 2 09
    PR25 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 3 11
    PR26 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 4 12
    PR27 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 5 13
    PR28 Temps de régulation en ECO 120°C
    dis moi quoi pour le ventilo de chaleur si il tourne toujour a fond apres allumage
  1. Poêle à bois ou poêle à granulés ?
    Par invite59a58382 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 170
    Dernier message: 10/02/2021, 10h13
  2. Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
    Par invitecfa137be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2017, 14h05
  3. [Thermique] poele fioul deville 9446
    Par invite8ab2f2a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 23h54
  4. Poele Granules Hydro
    Par invite691990f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2007, 22h48
  5. Poêle à granulés
    Par inviteaf5d45b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2006, 08h36
