  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 5 sur 34 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 75 sur 499
Poêle à granulés Deville
  1. calim
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    24
    Re : Poêle à granulés Deville
    En général les problèmes d'extinction sont dû à 3 problèmes :
    1) les réglages d'origine ont été modifiés et il le fait d'augmenter la vitesse de l'extracteur de fumée diminue la chaleur dans le foyer et trop d'extraction va éteindre la combustion.
    2) L'apport d'air "comburant" est insuffisant : c'est l'air qui entre par la prise d'air derrière votre poêle à côté de la sortie du conduit des fumées. Il faut que cette entrée ne soit pas bouchée, que la quantité d'air de votre pièce soit suffisant donc que votre pièce soit ventilée (par les trous en haut de vos fenêtre). Si vous n'êtes pas sûr d'être suffisant ventilé faite l'essai en branchant un tuyau sur l'entrée d'air et l'autre extrémité vous la mettez dehors (au moins pour faire l'essai ).
    3) Vos pellets sont de très mauvaise qualité. J'ai eu le cas avec 2 fournisseurs. Mon poêle s'éteignait au bout de 2/3 heures, j'ai changé de pellets et plus de problèmes.
    Est-ce que votre flamme est bien droite quand la combustion se fait ou est-ce qu'elle oscille beaucoup ?
    • Publicité
  2. jys
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    lanvénégen(bretagne)
    Âge
    47
    Messages
    44
    Smile Re : Poêle à granulés Deville
    Bonjour a tous,
    ça y est mon poele cordouan fonctionne a merveille après avoir réglé
    les différents paramètres, qui étaient totalement faux d'usine,merci
    a tous les interlocuteurs pour les renseignements.
    A bientot jys
  3. calim
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    24
    Jys,
    peux tu poster ici tes paramètres ?
    Merci.
  4. fradeg
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    1
    Nous serions intéressés par la brochure pdf détaillant les réglages UTO4 pour un poêle Deville KERMORVAN.
    Pour cela, merci de relire ce message, et de contacter le forumeur par message privé.
    Nous sommes sans chauffage du tout depuis une semaine (oui par ce froid) et ne parvenons pas à obtenir le passage d'un technicien. Notre poêle au mieux dispense 10° au pire s'étouffe et s'éteind, ce qui est plus souvent le cas. Le bac à cendre est vide. Tout ceci, depuis qu'il a été déplacé dans une pièce au volume de loin supérieur à la précédente. Avant nous montions à 36°. Il paraîtrait que des réglages concernant le volume à chauffer soient nécessaire.
    fradeg
    Citation Envoyé par moujik1946 Voir le message
    Si vous avez bessoin des données concernant les réglages UT04 pour les poèles Deville ...
    Dernière modification par Philou67 ; 09/01/2009 à 10h18.
  5. tiwatt
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    48
    Messages
    37
    C'est étonnant : juste un changement de pièce? même longeur de fumisterie? même disposition (coudes)? sortie cheminée identique? arrivée d'air dans la pièce? rien qui bouche la prise d'air par hasard? possibilité de règler la puissance : mode économique, 1, 2, 3, 4 tout marche normalement? 10° dans la pièce en quel mode?
    Il fonctionnait normalement dans une pièce de quelle taille ? (36° c'est un sauna!)
    Il s'étouffe comment ce poele: tas de granulés dans le foyer? au bout de combien de temps après allumage?
    Les flammes sont comment : vives et jaunes claire, molles?
    La vitre se salit rapidement?
    Il n'y a aucune raison que les réglages internes (ut04) corrects dans une pièce deviennent totalement erronés dans une autre plus grande.
    Un manque de tirage semble plus probable mais au point d'étouffer le poele il faut se poser des questions: arrivée d'air normale? sortie toiture OK? 1.5m verticale mini?
    Identifier les raisons d'un problème c'est permettre à d'autres de ne pas faire les mêmes erreurs.
    En fait je m'étonne toujours du manque de précision des problèmes cités : du reste, pour celui important soulevé par "KIKIKI", pas plus de précisions n'arrivent et viennent aider la communauté.
    Je suis sûr que les poeles Deville restent valables ; détaillez vos problèmes svp.
    ...à moins que celà soit difficile de donner des précisions réalistes ; il est vrai qu'un feu de tremie celà semble vraiment...improbable
  6. mariefred
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    1
    Merci à Tofcervelo sur les précisions sur la programmation de poêles Deville. Juste une précision, si cela est possible, nous avons fait l'achat d'un Deville modèle Cordouan, normal. Nous voulions savoir si ces programmations étaient équivalentes, et si non, le cas échéant, avoir les programmations possibles, ou où les trouver ? Le but de notre question tient au fait qu'il ne s'allume plus du premier coup, nous lance des ALARM NO FIRE, une fois, deux fois, trois, voire quatre fois. Et que si pouvions trouver le moyen de l'optimiser, nous trouvons qu'il consomme pas mal.
    En effet, un sac de 18 kgs ne tient pas la journée... Je veux bien croire que le temps est froid mais tout de même. D'autre part, le creuset se remplit, mais se ne vide pas par "en dessous".... Please, help...
  7. vinc311
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    29
    Messages
    25
    Bonjour à tous.
    J'aimerais installer un poele à granulé chez moi.
    Comme je sis ds ardennes, je me suis dirigé vers la marque deville.
    Je peux avoir un Kermorvan pour 1800 euros, le prix vous semble t-il correct ?
    Je voudrais savoir aussi si la prise d'air est obligatoire (trou dans le mur dérrière le poele) et si on pouvai faire sortir les fumées dérrière le poele en perçant le mur ?
    Et enfin je voudrais connaitre la fréquence des nettoyages a effectuer (et qu faut-il faire), le décendrage... ?
  8. calim
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    24
    Bonjour Vinc311,
    - j'ai un Deville Lohic acheté 1400 € donc 1800€ pour un Kermovan (plus puissant que le Lohic) c'est un prix correct.
    - La prise d'air n'est pas obligatoire à condition que ta pièce fasse au moins 60 m3 soit 25 m2 environ ou que ta pièce soit correctement ventilée par des ouverture en haut de tes fenêtres (obligatoire depuis quelques temps)
    - Les fumées doivent sortir obligatoirement par un conduit à 2.50 mètres de haut (à vérifier/confirmer) que tu peux faire passer à travers ton mur et monter à 2.50 (mais je crois que cela doit dépasser du toit de la maison).
    - si ton poele tourne plus de 15 heures par jour, nettoyage 1 fois par jour : vidage du cendrier minimum et pour la vitre ça dépend si tu veux voir ta flamme ! (nettoyage au Jexfour)
    - Pour la marque Deville , c'est pas du haut de gamme mais les prix sont pratiquement les moins chers du marché avec des inconvénients par rapport à d'autres marques : plus bruyant, pas de ventilation de la vitre (nettoyage plus fréquent) mais ça reste d'excellents poeles pour se lancer dans le pellets.
    Les autres marques sont 50% plus chers.
  9. vinc311
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    29
    Messages
    25
    bonjour.
    Merci pour la réponse.
    Actuellement je chauffe avec un poele à bois dont la sortie est en 125.
    Mon conduit de cheminée n'est pas tubé (je suis locataire). Je peux me servir du conduit de cheminé existant sans le tuber et mettre un raccord pour passer du 80 au 125 (le trou dans le mur pour allé dans le conduit est en 125) ?
    Ou avez vous trouvez vos tyaux en 80 pour monter jusqu'a votre plafond ?
  10. jys
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Âge
    47
    Messages
    44
    Mon poele a granules cordouan fonctionne maintenant a merveilles,
    mon installateur me dit que je peux bénéficier du crédit d'impot unique
    ment sur le poele,par contre le vendeur de granules me dit que je peux en bénéficier sur le poele et les tuyaux sauf la main d'oeuvre qui
    dit vrai?
  11. vinc311
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    29
    Messages
    25
    Re bonjour.
    Je me pose bcp de question sur le kermorvan de deville.
    J'ai vu qu'il était pré-programmé pour l'utilisation avec céréales (2° vis d'alimentation). je voulais savoir si il fallait acheter un truc en plus pour le faire marcher aux céréales (ex : blé ) ? Il suffit de mettre du blé dans le réservoir (le meme que les granulés ? ) et de le mettre sur céréales avec la télecommande ?
    Encore merci pour vos réponses.
    PS : personne ne m'as répondu pour le tubage dans la cheminée... donc si quelqu'un pouvais m'éclairer un peu ça serai sympa car j'aimerais bien l'avoir pour le week end prochain.
  12. calim
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    24
    Vinc,
    mon conduis est également en 125. Mon installateur à mis directement le tuyau en 80 dans le conduit et à comblé l'espace autour avec de la laine de roche et camoufler l'ensemble avec une rosace. Mon conduit n'est pas tubé, c'est un boisseau et aucun soucis (2 ème hiver ).
    Et pour trouver des tuyaux en 80: c'est la galère ...
    Pour les céréales , je te le déconseille : un ami est repassé au pellets bois, le blé ou l'orge ça fais du machefer et ça consomme plus et les prix fluctus trop.
    Pour Jys :
    pour le credit d'impots (appel fais au impots) : c'est uniquement sur le prix du poele. Sont exclus : les fournitures, tuyaux, la mains d'oeuvre etc...
  13. vinc311
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    29
    Messages
    25
    Ok merci calim.
    Je ne compte pas me chauffer aux céréales mais je préfère prévoir au cas ou les granulés deviennent très cher. Donc faut-il acheter quelques chose en plus sur le kermorvan ou suffit-il de remplacer les granulés par du blé (en mettant le poêle sur céréales avec la télécommande) ?
    Encore merci
  14. tophe82
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    41
    Messages
    6
    voici le dossier reglage de plusieur deville
    Pièce jointe non validée pour raison de droit de diffusion restreints (voir message #79).
    Philou67 pour la modération.
    Dernière modification par Philou67 ; 15/01/2009 à 12h30.
  15. snapepe
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    pas ici en tout cas
    Messages
    205
    genial que tu nous files ce fichier !
    on attend donc sa validation par les modos pour pouvoir le lire.
    Dernière modification par Philou67 ; 13/01/2009 à 07h16.
    rappelez vous que l'avion decolle contre le vent et jamais dans le meme sens ....
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Poêle à bois ou poêle à granulés ?
    Par ner02324 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 143
    Dernier message: 21/05/2013, 19h51
  2. Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
    Par biscotte43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2012, 13h02
  3. [Thermique] poele fioul deville 9446
    Par raynald7627 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 23h54
  4. Poele Granules Hydro
    Par Le Gascon du bord'Haux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2007, 22h48
  5. Poêle à granulés
    Par Calimero38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2006, 08h36
