Isolation du garage
Isolation du garage
    xavv59
    Isolation du garage
    Je vais faire prochainement l'acquisition d'une maison mitoyenne avec un garage intégré comme vous pouvez le voir :
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 86
Taille : 61,9 Ko
    Ce n'est pas représenté sur le plan mais le garage donne sur un autre garage et le reste sur le salon / salle à manger.
    Ma maison sera parfaitement isolée par l'extérieur sauf les parois du garage donnant sur mon salon.
    J'aimerai isoler celui-ci mais je ne sais pas ce qui vaut le plus le coup :
    -Isoler les parois les plus froides (celles donnant sur le garage voisin et l'extérieur) => du coup la température de mon garage sera plus élevé et je chaufferai donc moins mon garage
    -Ou isoler les parois intérieures vers mon salon => la température de mon garage diminuera
    Qu'en pensez-vous merci
    Mickele91
    Re : Isolation du garage
    Citation Envoyé par xavv59
    Donc si je comprends bien, c'est une maison qui est existante ?...
    Tu vas l'isoler par l'extérieur ou bien elle l'est déjà ?...
    panch0
    Si la maison est mitoyenne par le garage, alors j'isolerais plutôt entre ton garage et le salon. Tu ne vis pas dans ton garage (enfin j'imagine) donc c'est plus intéressant de te servir du garage comme tampon avant ton salon De plus, il y a peu d'intérêt à chauffer un garage...
    lucienpel
    de l'avis de panch0 je ferais l'isolation entre garage et partie habitable.
    Et au dessus du garage c'est une partie habitable ?
    si oui, il faudra aussi isoler au niveau du plafond du garage
    <du coup la température de mon garage sera plus élevé et je chaufferai donc moins mon garage >
    Vous voulez chauffer votre garage ?
    Cdt
    Confusioux
    Bj
    D’accord avec Pancho et Mickele91 pour isoler entre garage et maison.
    D’autant plus que, dans l’autre solution, il faudrait isoler la porte du garage ce qui n’est pas facile.
    Mickele91
    Citation Envoyé par Confusioux
    Je n'avais pas encore donné mon avis...c'est pancho et Lucien...mais effectivement, à choisir, je serais aussi du même avis que vous trois...
    Salva57
    +1
    Le maillon faible d'un garage étant la porte du dit garage, il vaut mieux isoler la paroi entre garage et maison.
    Et chauffer le garage??!! Je ne vois pas bien l'intéret.
  1. Isolation d'un mur de garage
    Par CoconutYoyo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2012, 08h39
  2. isolation par le garage
    Par julyric dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2011, 09h06
  3. isolation garage
    Par phil85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2010, 16h46
  4. Isolation mur garage
    Par chut1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/07/2009, 10h34
  5. isolation garage
    Par invite1b93020c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 10h58
