Avis sur devis changement insert
    Lucot71
    Venant d'acquérir une maison dans le 71, je dois tuber le conduit de cheminée et changer l'insert fissuré existant et qui a fait son temps (30 ans).
    Je souhaite lui adjoindre un distributeur de chaleur 350 m3/h pour distribuer l'air dans 2 couloirs adjacents au salon/SAM où se trouve l'insert.
    Le devis s'élève à 5380 euros TTC pour les travaux de remise aux normes du conduit (ouverture hotte pour accès conduit, ouverture conduit pour mise en place gaine double inox de 150, reconstruction hotte avec isolation et grilles décompression haute et basse,déblistage conduit, création arrivée d'air extérieur diamètre 10 cm avec grilles,) : 1370 euros
    - mise en place d'un foyer insert JOTUL I 520 simple vitre 7 kwa, tout fonte 2390 euros
    - forfait déplacement et pose de l'ensemble: 650 euros
    - Kit ventilation avec accessoires : 690 euros
    soit 5100 euros + 280.5 de TVA.
    Quand je vois le tarif des accessoires poujoulat pour le tubage et le groupe de distribution : 41 euros le ml de gaine inox double peau, et les autres accessoires, et 358 euros le kit de distribution, je me pose la question si je dois accepter le devis en l'état.
    Je précise que la pose de l'insert et le tubage doivent être posés par un professionnel (assurance) et pour le kit, je ne peux le faire moi-même.
    Je vous remercie de me dire ce que vous en pensez.
    cornychon
    Re : Avis sur devis changement insert
    Si j’ai bien compris, l’insert est destiné à assurer le chauffage principal.
    Avec le matériel et le travail proposé, le devis me parait tout à fait correcte.
    C’est hors sujet, mais pour moins cher, tu peux avoir une pompe à chaleur qui assure le chauffage et la climatisation.
    Avec la prise en compte des rendements, une facture chauffage avec PAC est plus faible qu’avec le bois buche.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Lucot71
    Bonjour Cornychon
    Merci de ta réponse, le chauffage principal est une chaudière au fioul qui fait aussi l'ECS, mais je veux limiter au maximum son utilisation. Je la changerai surement pour une chaudière à bois, mais plus tard.
    J'espère que l'insert chauffera une grande partie du Rdc.
    gregpan
    Bonjour, je suis presque dans le même cas que vous.
    chaudière fuel décédé. (j'ai mis un thermodynamique + des clims pour l'instant)
    une cheminée pas utilisé présente que j'envisage de rentabiliser: devis insert à granule de jotul à 7000 et devis insert à granule cadel : 6000.
    j'avais eu devis poêle à bois jotul vers 5000 (mais pose impossible dans mon cas).
    Du coup vos devis semble cohérent et ça me rassure pour les miens.
    Lucot71
    Bonjour gregpan
    Merci de votre réponse.
    J'avais également un devis pour le tubage et un poêle à buche jotul à 5000 euros avec un poêle à 3000 euros HT.
    Lucot71
    En complément de ma première demande, un professionnel de la pose d'insert me dit que les inserts actuels peuvent naturellement fonctionner en puissance nominale mais également sont faits pour fonctionner à feu plus faible. J'ai lu sur tous les forums et les sites spécialisés que les foyers doivent tourner à puissance nominale pour éviter la corrosion des foyers, le bistre, la pollution etc. Qu'en est il vraiment ?
    Mickele91
    Citation Envoyé par Lucot71
    A feu plus faible...ou dit autrement..."couvé"...les inserts actuels peuvent selon lui naturellement le faire ?...
    Demande lui donc qu'il te montre la courbe du rendement en fonction de la puissance développée...ne serait-ce que des inserts qu'il commercialise...
    Ça, je pense que c'est la question qui "tue"...et qu'il ne faudrait surtout pas lui poser......
    Ici : https://www.stuv.com/fr-fr/node/961
    Citation Envoyé par stuv
    Un seul registre répartit l'air à l'intérieur du foyer en 5 endroits et optimise la combustion, quelle que soit l'allure choisie. Le rendement de plus de 80% est garanti entre 5 et 11kW (norme autrichienne 15A).
    A ma connaissance, c'est le seul modèle de foyer qui te garantisse la "constance" du rendement, sur une plage de puissance donnée...Les autres foyers et/ou inserts, le rendement max, tu ne l'as qu'à la "puissance nominale"...
    bouilland2
    De mémoire avec té 188 m2 pour un poêle à bois de 7 kw me paraît être juste , mon calcul est de dire (1 kw pour = 10 m2 ) quel isolation à tu
    cornychon
    Citation Envoyé par Lucot71 Voir le message
    Le rendement des poêles indiqué sur les notices techniques, sont des rendements obtenus pour la puissance nominale, suivant des normes, dans des conditions de laboratoire.
    J’ai chauffé ma maison avec des radiateurs électriques de 1992 à 1997. Un compteur dédié m’a permis de relever ma consommation exacte annuelle.
    De 1997 à 2007, j’ai chauffé avec un poêle à bois. Sur la notice, 80% de rendement. Dans la pratique, sur une année, de l’ordre de 50%.
    Il n’y a rien d’anormal ! ! Pour booster le chauffage, Il est possible de doubler la puissance.
    Pour chauffer, « juste un peu » il est possible de bruler des petites buches.
    Dans la pratique, il n’y a rien à calculer ! ! On charge en buches suivant les besoins.
    Dernière modification par cornychon ; 30/07/2019 à 13h25.
    pueblo
    pour la technique de chauffe :une seule
    position nominale
    tu charges à chaque fois au max des capacités de l'insert avec des bûches de petites tailles (33x6x6 cm)
    là tu économiseras du bois et bruleras propre
    le reste n'est que commercial!!!
    mais réfléchis :un po^le ferait très bien l'affaire
    et comme tu envisages de passer à la chaudière bois
    un poêle d’occase (de marque :jotul,...) te suffit (il y a de très bonnes occases dues à la lassitude du chauffage au bois!!!)
    https://www.leboncoin.fr/bricolage/1649520325.htm/
    https://www.leboncoin.fr/bricolage/1644204957.htm/
    https://www.leboncoin.fr/ameublement/1605922128.htm/
    du coup tu fais juste changer le tubage et le poses tu le poses toi même (avec 1 ou 2 potes de transport !)
    ça devrait baisser le tarif!
  1. Avis devis insert granulés
    Par pat383 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2019, 08h00
  2. Avis devis Insert Cheminée
    Par invite89f6ed80 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2015, 13h05
  3. [AVIS] Changement insert par poele. installation aux normes ?
    Par guignol71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/07/2014, 17h16
  4. Avis devis insert
    Par 01-NICO27 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2013, 12h53
  5. Avis sur devis PAC air/eau
    Par JL79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/05/2012, 09h40
