  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 4 sur 21 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 46 à 60 sur 304
Ouate de cellulose : laquelle prendre ?
  1. ouatenovice
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    47
    Re : Ouate de cellulose : laquelle prendre ?
    merci beaucoup.
    J'essaye ca.
    • Publicité
  2. ouatenovice
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    47
    Voila, j'ai la feuille open office.Mais je ne trouve pas le tableau que j'avais avec exel pour determiner le point de rosée.
  3. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    47
    Messages
    17 032
    Si tu as des problèmes avec la feuille de calcul, je te propose d'en parler ici : Outils de calculs (avec des détails car là, je vois pas ce que tu ne vois pas).
    Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
  4. ouatenovice
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    47
    merci de ta patience philou
  5. Mathieu10
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    28
    Messages
    1
    Revenons à nos moutons, ou plutot avec nos journaux ... Alors quelle ouate de cellulose prendre ?
  6. guillaumefgas
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    34
    Messages
    95
    je suis applicateur de ouate, j ai testé plusieurs ouates, finefloc d'homatherm, climacell, dammstatt, thermofloc, ma préférence va a la climacell et a la damstatt pour leur coté plus aéré, mais c est très subjectif je vous l accorde.
  7. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    47
    Messages
    17 032
    Mon avis est que le plus important est de soigner la pose du frein-vapeur et l'application de la ouate, et que le choix de la ouate est secondaire.
  8. epahon
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    4
    J'ai tappé "ouate de cellulose" dans google et le premier lien est le votre ! Impressionnant.
    D'ou l'importance de votre site pour l'information des gens.
    Touchant également à ce milieu, je suis d'accord que la mise en oeuvre est le plus important.
    Par contre j'ai vu qu'un fabricant à lancer des rouleaux de cellulose (pas panneau mais rouleau oui). Est-ce que quelqu'un a essayé ce produit ? Quel retour il en a ?
  9. poulif
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    36
    Messages
    1 716
    Je suis de l'avis de Philou, à savoir que la ouate a peu d'importance, à condition de ne pas avoir de R inférieur à densité égale. Par contre pour l'achat, je vous conseille de l'acheter dans un magasin d'éco-matériaux, car ce n'est pas chez brico-zozo que vous l'aurez au meilleur prix. En plus, le prix est en général négociable.
  10. moby25
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    32
    Messages
    50
    Concernant la pose de laouate, je ne comprends pas, certain disent qu'il faut poser un freine vapeur et d'autres non.
    Alors oui ou non ?
  11. Coati84
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    41
    Messages
    133
    Je compte réaliser à partir de juin 2010 l'isolation des rampants par le dessus en ouate de cellulose insufflée avec une épaisseur de 28 cm et une densité de 55 kg/m3 sur une surface totale de 155 m².
    Après de longues discussions, j'ai cru comprendre que les ouates les plus adéquates dans mon cas étaient avec les 4 marques suivantes : ISOL'OUATE [DAMMSTATTS] - CLIMACELL - THERMOFLOC - BELLOUATE [XYLOBELL].
    Est-ce que le réseau d'applicateur ADEK OUATE est le seul habilité à mettre en oeuvre la ouate ISOL'OUATE [DAMMSTATTS] ?
    Habitant Pertuis (84), l'achat de la ouate BELLOUATE est-il intéressant pour moi car la production se situe dans les Alpes Maritimes ?
    Le système constructif retenu est :
    - caissons de dimensions l = 60 cm x L = 140 cm avec la longueur des caissons parrallèle au sens de la pente et fixés entre les pannes,
    - frein-vapeur avec mu variable [de type Proclima DB+] fixé entre ces caissons et le parement intérieur qui sera du lambris,
    - écran de sous-toiture à haute perméabilité à la vapeur (HPV),
    - isolation des rampants par-dessus avec 280 mm de ouate de cellulose insufflée avec une densité de 55 kg/m3,
    - 1 lame d'air ventilée ep. 5-6 cm au-dessus de l'écran,
    - étanchéité par adhésif [cf. DTU 31.2],
    - liteaux / contre-liteaux ou mise en place d'une couche PST,
    - tuiles.
    Est-ce que le montage est OK ? Puis-je réellement mettre en place un écran de sous-toiture à haute perméabilité à la vapeur en lieu et place d'un pare-pluie en fibre de bois ? Quel est le meiileur choix technico-économique entre le système "liteaux / contre-liteaux" et couche PST pour recevoir les tuiles ?
    Les 1er pré-chiffrages m'indiquent un prix de la ouate entre 0.95 et 1.20 € HT/m3. Est-ce OK ?
    A plus tard.
  12. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    47
    Messages
    17 032
    @moby25:
    Le frein-vapeur a deux fonctions :
    - étanchéité à l'air (indépendement du type de l'isolant)
    - étanchéité partielle à la vapeur d'eau (on parle plutôt de perméabilité à la vapeur d'eau pour le frein-vapeur, et d'étanchéité à la vapeur d'eau pour le pare-vapeur).
    Pour le problème de la vapeur d'eau, le choix du frein-vapeur (et de son usage ou non) dépend de la composition de la paroi depuis l'intérieur vers l'extérieur. En gros, il faut qu'a tout moment de l'année, la vapeur d'eau qui traverse éventuellement la paroi ne puisse pas condenser à l'intérieur (sa pression de vapeur ne doit pas dépasser la pression de vapeur saturante en aucun point).
    Il est donc quasiment nécessaire dans tous les cas pour les murs et les toitures rampantes. Pour un comble perdu, s'il est bien ventilé, le frein-vapeur peut être superflu.
    Cela dit, pour l'étanchéité à l'air, il est toujours utile.
    @Coati84 : le montage me semble correct. Pour être bien sur, consulte les avis techniques des ouates qui présentent les prescriptions de mise en œuvre.
    Dernière modification par Philou67 ; 09/02/2010 à 07h58.
  13. Phil19
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Corrèze
    Âge
    47
    Messages
    170
    Après avoir lu tout le thread sur la ouate de cellulose (c'est long) , j'ai noté plein de bonnes choses , mais il y a encore des questions sans réponse.
    Je repose ma question ici.
    Je vais isoler mes combles avec de la ouate soufflée entre solives (entrais). La composition du toit est:
    -tuiles
    -lattage et contre-lattage pour avoir 2,5cm de ventilation sous tuiles
    -parepluie HPV (sd=0.03)
    -fermettes à entrais porteurs pour une partie et non porteur pour le reste.
    Les combles sont en 2 parties, une habitable mais non aménagée pour l'instant (un jour peut-être) et une partie perdue.
    Avec la feuille de Yoghourt, index "combles froides", j'ai rempli la composition, mais comment considérer la hauteur entre le haut des entrais de fermette et le parepluie HPV...
    Considérer que cette partie est de l'air extérieur grâce au HPV, ou faire une moyenne de hauteur entre la rive et le faitage. A chaque fois vous parler de combles ventilées...mais les miennes sont étanches à l'air ... mais pas à la vapeur
    Pour la partie aménageable ce sera certainement parevapeur car madame ne sachant pas la finition qu'elle mettrait au dessus de l'agepan au sol (si on aménage), je ne vais pas m'embêter et risquer de la condensation.
    Merci de m'éclairer
    Phil19
  14. Myrddinlefou
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    30
    Messages
    53
    Citation Envoyé par Coati84 Voir le message
    Ça ne serait pas plutôt entre 0.95 et 1.2€/kg non?? Sinon il faut me donner le nom du fournisseur de ouate à 1€ les 55kg
  15. moby25
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    32
    Messages
    50
    Philou ->
    Dans mon cas, de l'intérieur vers l'extérieur j'ai juste une plaque de BA13.
    Mes combles perdues, qui sont en fait une pente douce d'un agrandissement sont que peu ventilé,mais il y a quand même un peu d'air qui passe.
    De plus dans mon cas, c'est techniquement peu faisable car l'accès au bout de la pente est quasi inexistant... :-/
    J'avais lu que dans ma configuration la pare vapeur n'était pas spécialement nécessaire.
    D'ailleurs hier chez Leroy et Cie, j'ai demandé si il avait du pare vapeur seul, et ils m'ont dit que non. Ou le trouvez vous ?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Ouate de cellulose
    Par magalon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2009, 21h23
  2. Isolation à la ouate de cellulose
    Par felderiki dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2008, 14h01
  3. ouate de cellulose
    Par barde63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2008, 10h42
  4. Ouate de cellulose: prix?
    Par ruzgar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/11/2007, 13h04
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : poid prendre, isolant ouate, bois cellulose, beton cellulose, cellulose panneau, ...
Nous vous recommandons : ...
