  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 1 sur 8 12 3 4 5 6 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 15 sur 113
Ouate de cellulose : laquelle prendre ?
  1. ceyrat
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    correze
    Messages
    40
    Comment s'y retrouver entre toutes les marques de ouate de cellulose?
    THERMOFLOC, ISOL'OUATE, ISOCELL, ...
    J'en oublie certainement
    ISOL'OUATE semble être une des seul a avoir un avis du CSTB.
    Les densité d'utilisation préconisé semble être généralement de
    MUR = 60kg/m3
    Rampants = entre 40 mini et 60 Kg/m3 suivant le déphasage désiré
    En comble = 30 KG/m3 suffise
    Sauf 1 :
    Après renseignement auprès d'un souffleur, la ouate ISOL'OUATE ne serai composé uniquement de cellulose et sel de bore, alos que les autres auraient du gypse. Le gypse permet la technique de projection, mais il allourdi aussi l'ensemble et oblige à appliquer des densité plus forte.
    Selon lui en utilisant ISOL'OUATE on peut réduire sensiblement la densité: mur 40Kg/M3.
    Avez vous déja entendu parlé de gypse dans la ouate de cellulose??
    Je propose aux personnes qui ont déja utilisé de la ouaté de détaillé :
    Quel marque ont-ils déja utilsé
    Pour quel application (mur, rampant, comble)
    quel technique (insufflation, déversement ou projection)
    Quel densité
    Et bien sûr les inconvénients atouts qu'ils ont remarqué ou éventuels problème
    Le petit plus le coût
    merci d'avance à vous tous.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. ceyrat
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    correze
    Messages
    40
    Re : ouate de cellulose laquelle prendre??
    soit personne n'a déja utilisé de ouate de cellulose, soit ça n'intéresse pas beaucoup,??
    Un petit effort s'il vous plait
  3. fabien56
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Pays de Lorient
    Âge
    41
    Messages
    301
    Ben si, ça m'intéresse, mais j'attends également des réponses. Ce mode d'isolation n'est en effet pas très répandu en France; résultat des courses: devis 25% plus cher que la laine de roche pour n produit à priori moins cher à produire...J'ai fait faire un devis pour du flocage en mur et souflage en combles perdues. Il faut voir si le surcout passe dans le budget...
  4. Muesli
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    38
    Messages
    89
    Thermofloc, déversement manuel en combles.
    Posé en janvier dernier sur une épaisseur de 21 cm, pour 110 m² de surface, tassement moyen actuel de 1cm.
    S'agissant d'un déversement manuel, je n'ai aucune idée de la densité atteinte. Faut que je le calcul par rapport au nombre de sacs déversés.
    Je l'ai déjà dit dans un autre fil : ne supporte pas bien l'eau.
    Pour le coût, me rappelle plus trop, environ 1500€.
    a+
  5. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Salut Muesli,
    As-tu une trappe de visite pour tes combles perdus ?
    Si oui, comment as-tu réalisé son isolation ?
  6. Muesli
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    38
    Messages
    89
    oui j'ai une trappe de visite, non isolée pour le moment.
    Je compte l'ouvrir un peu plus pour installer un escalier avec porte, donc construction de parois avec isolant intégré + porte isolante.
    Donc la trappe, m'en suis pas préoccupé, même si elle est un sacré gouffre à chaleur.
    Ayant hésité un moment, j'avais pensé à utiliser du polystyrène, en plaques rigides collées sur la trappe, et à monter sur la trappe un double rail pour guider la trappe sans la coincer et avoir de quoi la faire pivoter à son maximum.
    donc pas encore optimal.
    • Publicité
  7. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    J'avoue ne pas visualiser très bien...
  8. Muesli
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    38
    Messages
    89
    Je suppose que tu parles de la trappe.
    Le problème de l'épaisseur de la trappe une fois l'isolant posé, c'est qu'elle risque de se coincer lors de la manipulation. Donc elle devient galère à ouvrir.
    Pour l'ouvrir, il faut faire coulisser la trappe sur la hauteur de l'isolant qui l'entoure, tout en restant dans un plan parallèle.
    Dans des combles, la hauteur de l'isolant, c'est minimum 20 cm. A bout de bras, quasiment impossible, même avec un petit jeu d'un millimètre entre le cadre et la trappe.
    Donc j'avais pensé ajouter des pattes à la trappe aux bouts à roulette qui glisseraient dans une glissière (genre placard suspendu, à roulettes, mais vertical) avec un système mécanique de contrainte de hauteur (type couplage tringle à rideau par fil de nylon).
    Du coup, il y aurait juste eu à pousser la trappe vers le haut sans se préoccuper plus que ça de l'horizontalité de la trappe. On peut même imaginer un fil qui permet de tirer la trappe vers le haut.
    M'enfin, tout ça c'est resté de la théorie.
    Et puis ça n'a pas grand chose à voir avec le fil...
  9. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Oui, c'est bien de la trappe que je parlais...
    C'est vrai que c'est un peu hors fil, mais c'est aussi une problématique d'isolation des combles.
    Pourquoi ne pas laisser ouvrir la trappe vers le bas, et poser un isolant rigide plus grand que l'ouverture. Pour monter, il suffit de pousser l'isolant... (non collé à la trappe) ?
  10. Muesli
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    38
    Messages
    89
    Pas bête du tout, ça a le mérite de la simplicité.
    Même pas besoin de faire ouvrir la trappe par le bas (cas plus compliqué à mettre en oeuvre cause charnières, fermeture...), vers le haut cela convient puisque l'isolant n'est plus là pour bloquer le mouvement de la trappe.
    Ce sera en application dès ce soir!!!
    Merci pour l'idée.
    • Publicité
  11. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Et bien revient nous dire si çà marche
  12. Nikau
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    147
    J'ai trouvé un p'tit schéma explicatif, si ça peut aider...
  13. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Décidément, on trouve tout sur ce site de wallonie
  14. strap
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    50
    Messages
    164
    Oui, c'est ce que j'allais dire...!!!!
    • Publicité
  15. ceyrat
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    correze
    Messages
    40
    je trouve qu'on sécarte beaucoup du sujet de départ, bien que ce soit intéressant, j'aimerai néanmoins recentrer le débas, qui concerne les marques de ouate de cellulose, et les retours d'expérience sur leur utilisation.
    egalement, personne n'a la'ir d'avoir d'info sur le gypse qui pourrait etre présent dans certaines marque de ouate??
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Ouate de cellulose
    Par magalon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2009, 22h23
  2. Isolation à la ouate de cellulose
    Par felderiki dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2008, 15h01
  3. ouate de cellulose
    Par barde63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2008, 11h42
  4. Ouate de cellulose: prix?
    Par ruzgar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/11/2007, 14h04
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : poid prendre, isolant ouate, cellulose panneau, cellulose isolant, bois cellulose, ...
Nous vous recommandons : ...
