Chaudière Viessmann ne monte pas en température, s'arrête à 40°C
    orsenor
    Ma chaudière Vitola Biférrale Viesmann équipée du régulateur Trimatik 7410 ne veut pas monter en température.
    Cette chaudière ne sert pas pour produire l’eau chaude sanitaire car je dispose d’un ballon électrique.
    La chauffe s’arrête lorsque la température atteint 40°C
    Le bouton température jour -20°C +20°C n’a aucune action, ainsi que le bouton qui modifie la pente du chauffage.
    La vis d’aquastat TW de température max d’eau de chaudiere est réglée sur 75°C.
    Quelqu’un a-t-il une une idée pour résoudre ce problème.
    Merci pour vos réponses
    Michel
    orsenor
    Re : Chaudiere Viesmann ne monte pas en température, s'arrete à 40°C
    Je vois que ce problème n'est pas courant car je n'ai aucune réponse
    N'y aurait t-il pas un moyen simple de shunter la régulation qui semble donc défaillante en attendant de pouvoir la réparer si possible.
    La température max de la chaudiere étant limitée par la position de la vis d'aquastat TR entre 50 et75°C. (indiquée TW dans mon 1er message).
    Qu'en pensez vous?
    Michel
    Tam
    Bjr, je réponds par des questions car je ne connais pas votre chaudière.
    Est-ce une chaudière basse température ? Est-ce qu'elle montait plus haut en température auparavant ?
    Est-ce que vous lisez les 40° sur la régulation elle-même ?
    orsenor
    Re : Chaudière Viessmann ne monte pas en température, s'arrête à 40°C
    C'est bien une chaudière basse température
    Elle montait bien en température avant
    Je ne sais pas depuis quand la panne s'est produite car au dessus de 10° de température extérieure, 40° d'eau chaude dans les radiateurs c'est suffisant pour chauffer la maison.
    C'est une chaudière qui a 30 ans et ça marchait ben avant.
    l'aiguille de la régulation est sur 40° quand elle s'arrete.
    Mickele91
    Citation Envoyé par orsenor
    Qu'en pensez vous?
    Que oui, normalement, une régulation tu peux la bypasser...une chaudière, n'a pas besoin d'une régulation pour juste démarrer et s'arrêter...
    Le problème, c'est que sans un schéma électrique qui te dis clairement..."Qui déconnecter de quoi ?...et Qui reconnecter à quoi ?..."...ça va être compliqué...
    Tu n'as pas interrogé sur le sujet, le chauffagiste qui te fait l'entretien ?...
    orsenor
    Je fais l'entretien moi mème, nettoyage et remplacement du gicleur.
    Je l'ai montée il y a trente ans et aucun problème jusque là
    Je vais essayer de trouver le schéma.
    Si c'est trop compliqué je vais faire venir un chauffagiste mais j'aurai bien aimé m'en sortir moi mème avec votre aide.
    Michel
    orsenor
    raccordementbruleur.pdf
    Voici le schéma du connecteur de raccordement régulation bruleur
    Pouvez vous me dire ce que signifient les repères suivants
    T1, T2, B4
    S3 n'est pas branché
    L1 est ce la phase du 220V qui arrive directement?
    N je suppose que c'est le neutre.
    Merci à vous
    Michel
    Mickele91
    Oui...ça m'en a tout l'air...
    T1, T2, B4
    Aucune idée...je préfère te dire que je ne sais pas, plutôt que de te dire des âneries...
    Moi même, sur le brûleur de ma propre chaudière à fioul, je ne m'y aventure pas "dessus"...Mais bon je n'ai pas à me plaidre, en 20 ans, il n'est jamais tombé en panne...donc il n'a pas plus vu le chauffagiste...
  1. Chaudière monte en température quand bruleur s’arrête
    Par rdlt2019 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2019, 08h31
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 19/03/2017, 20h21
  3. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitocell Comferale s'arrête et se met en sécurité
    Par inviteeacca019 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2012, 15h30
  4. [Thermique] Chaudière De Dietrich DTG S 205 : ne monte pas en température !
    Par invitedb9bb07a dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/02/2012, 20h14
  5. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitola : sonde de température
    Par chris3be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2011, 09h03
