Réduire pont thermique dalle ??
    fabien62118
    Comme vous pouvez le voir sur les photos ci dessous, mes trottoirs sont en pavés (12*12 cm), avec notamment un affaissement. Nous devons refaire cela au printemps, les démonter, remettre du sable ciment et reposer les pavés.
    Comme il n'y a pas de rupteur de pont thermique et que le carrelage est très froid juste après la porte d'entrée. (Nord est en plus ...) Je profiterai bien pour mettre 10 cm de polyuréthane entre le seuil (dalle) et les pavés, qu'en pensez vous ?
    J'ai pensé a des plaques de polyuréthane de 10cm d'épaisseur enfoncées sur 60cm en terre. Peut on poser le premier pavé sur ce polyuréthane ?? ( Bon il resterait quand même l'épaisseur du pavé (4cm) sans rupture de pont thermique mais bon ...
    pleinlesyeux
    Re : Réduire pont thermique dalle ??
    J'avoue ne pas trop comprendre. Le seuil resterait sans isolation ?
    Dans ce cas, je crois que, vu les murets et le seuil, glisser un peu d'isolant entre le seuil en béton et les pavés ne servirai à rien.
    Sinon, enterré, le liège se comporte très bien aussi.
    Mon fil : renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
    Ulyssesourd
    Non cela ne servirait à rien. Il faut casser (découpe à la meuleuse) le seuil sur la largeur de la porte et sur les côtés du mur et y fourrer du sydrodur dans la profondeur et un léger rupteur thermique collé à la dalle du Rdc au niveau du seuil de porte et une mince couche d'enduit sans toucher le rupteur. Le mieux est de creuser sous le seuil de porte et y plaquer du sydrodur. Ou alors déposer la porte et feire une tranchée là où est le seuil, du sydrodur et remettre la porte en veillant de bien boucher les fuites d'air au niveau de la dalle.
    Dernière modification par Ulyssesourd ; 06/01/2020 à 21h35.
    fabien62118
    Oui effectivement c'est logique, tout assez par le seuil ...
    Et sur le reste de la maison (voir photo ci dessous )
    Nom : IMG_20200106_165924.jpg
Affichages : 468
Taille : 245,2 Ko
    Salva57
    Bonsoir.
    Est ce qu'il y a un sous sol?
    Si c'est une dalle sans sous sol, sans isolation, l'isolation périphérique ne servira pas à grand chose.
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par fabien62118 Voir le message
    isoler tout le périphérique avec du sydrodur bien collé contre le mur de la maison 30-40cm de profondeur
    alex43_b
    Ça ne coupera pas le pont thermique (s'il y en a un)
    Le froid continuera de passer par le mur, le seuil ...
    Et même s'il y a un gain (insignifiant), vous allez mettre 350 ans (minimum) pour amortir les travaux
    trebor
    Je suis du même avis, isoler en profondeur la périphérie du bâtiment ne servira à rien, si les murs extérieures en briques ne sont pas isolés tout comme ceux en périphéries.
    Ne pas oublier que les dessus des murs extérieurs et intérieurs sous la charpente sont souvent non isolés, actuellement ils sont isolés, c'est mieux.
    Et idem pour démarrer la maçonnerie des murs porteurs extérieures avec un bloc isolant blanc ytong ou autres.
  1. MOB et pont thermique via dalle
    Par invite40d48012 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2018, 18h09
  2. Pont thermique refend CLT sur dalle
    Par fichatel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2018, 16h42
  3. Pont thermique dalle - terrasse
    Par invite507904e8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2011, 10h59
  4. Pont thermique dalle étage
    Par invite4c26c117 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/07/2009, 14h45
  5. pont thermique dalle sol
    Par Tonia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/01/2009, 22h04
