Pas de chauffage
Pas de chauffage
    invite55fb435e
    Pas de chauffage
    J'ai une chaudière de dietrich de type zena ms 24 mi plus et depuis hier soir, je n'ai plus de chauffage. J'ai du gaz, de l'eau chaude, qui arrive tardivement, mais les radiateurs restent désespérément froids malgré que le thermostat d'ambiance soit à 23 degrés. Le cliquetis s'enclenche mais pas la chaudière.
    Si quelqu'un a une solution, je suis preneuse.
    yaadno
    Re : Pas de chauffage
    bonjour:
    tu peux avoir de l'eau chaude tant que tu veux?
    c.a.d ?
    -quel est le type du thermostat;il pilote quoi?
    invite55fb435e
    Je peux avoir de l'eau chaude mais il faut attendre longtemps avant qu'elle n'arrive.
    Il pilote le chauffage de la maison. Normalement, le fameux clic se déclenche et la chaudière s'enclenche aussi mais je n'entend que le clic du thermostat
    Bjr à toi, Pas d'indication (signal "d'alarme") sur la chaudiére ?
    Quelle pression sur le circuit chauffage ?
    Pas de bruit "bizarres" ( gargouillis ) dans les conduites de chauffage ?
    Vérification si bulles d'air dans conduites chauffages ? (faire partir les bulles )
    invite55fb435e
    Bonjour. Aucune indications sur la chaudière, pas de bruits bizarre Nom : DSC_0071.jpg
Affichages : 137
Taille : 65,4 Ko
    Pression ?
    invite55fb435e
    J'ai envoyé une photo.
    À priori elle est bonne, entre 1 et 2 plus proche du 1. Dans le vert.
    yaadno
    je répète ma question:tu peux avoir de l'eau chaude en continu,tant que tu veux?si tu prends un seau ,la chaudière doit produire 10l/mn ;histoire d'etre sûr que ce n'est pas que l'accumulation qui produit l'eau chaude;
    Si on est certain que la chaudière fonctionne,il faut s'orienter vers le pilote qui envoie l'ordre ou le récepteur qui est défaillant;marque du termostat et photo du tableau de la chaudière;
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2015, 12h15
  2. [Thermique] Problème chauffage Chaffoteaux et Maury Nectra Top 2.23 : se coupe en chauffage !
    Par invite4daef799 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2014, 19h34
  3. Quel Chauffage choisir en supplément d'un chauffage électrique pour faible budget?
    Par invite9adbab77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 14h47
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 21/10/2011, 17h52
  5. Installer un chauffage central dans une maison avec chauffage électrique
    Par invite3baf119b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2011, 17h02
