Isolation multicouche + laine de verre
    Fafou38
    Bonjour, je sais que c'est une question qui à souvent était posé mais je souhaite associer un isolant multi-couche (actis super 12) que j'ai eu pour 1 euros à un vrai isolant soit 20 cm de laine verre.....
    Je repose cette question car je n'arrive pas à me décider....
    j'ai vue tellement de réponse différente à ce sujet. exemples :
    - ça ne sert à rien de mettre du multi-couhe combiné à la laine de verre
    - La combinaison parfaite ... mais pourquoi ?
    - Les risque de condensation...
    je souhaiterais avoir des conseils pour mon cas particulier :
    -toit de 200 m2 (100m2 par rampant 45° de pente )
    -couverture en bac acier sur panette de 6 cm d'épais puis liteau 2,7 cm d'épais puis par-pluie puis chevrons.
    -je doit donc isoler sous chevron.
    Et donc si il y à un avis favorable au fait de combiner ces isolants, dans quel ordre je devrait procéder ?
    Sous chevrons :
    multi-couche / lame d'air / laine de verre / lambris / combles
    ou
    laine de verre / lame d'air / multi-couche / lambris / combles
    Et dois je ajouté un par-vapeur ? si oui ou ? sachant que le actis super 12 est considéré comme par vapeurs
    quelqu'un pourait m'aider ? Merci pour vos réponses.
    Mickele91
    Re : Isolation Multicouche + laine de verre
    Citation Envoyé par Fafou38
    Le pare-pluie est de quelle nature...étanche à la vapeur d'eau ou perméable à la vapeur d'eau ?...
    Fafou38
    Bonjour, le pare-pluie est perméable .(micro membranes)
    Mickele91
    Re : Isolation multicouche + laine de verre
    D'accord, donc dans ce cas là, tu peux mettre en oeuvre la deuxième solution, c'est à dire :
    Vu que ton pare-pluie est bien perméable à la vapeur d'eau (Normalement il doit être noté "HPV"), tu peux mettre ta LDV au contact de ton pare-pluie.
    Par contre, la lame d'air entre ta LDV et ton multicouche ne sert à rien, tu la supprimes.
    C'est ton multicouche qui fera office de pare-vapeur.
    Fafou38
    Merci pour ta réponse, et que penses-tu de l'efficacité de cette superposition de matériaux ?
    si il y a d'autres avis ou explication je suis preneur, merci à vous.
    lucienpel
    solution 2 également
    <et que penses-tu de l'efficacité de cette superposition de matériaux ? >
    c'est à dire ? vous voulez parler du R total ?
    si produits correctement posés, de tête l'ADEME doit avancer un R de l'ordre de 1,5 ou 1,8 à ajouter
    au R de la laine.
    Cdt
    Mickele91
    Même question que Lucien...c'est à dire ?...
    La seule chose que je te dirais, c'est que comme il fera office de pare-vapeur, tu ne cours pas à la "catastrophe"...
    florisound
    idéalement si possible j'aurais mis : lambris - lame d'air - multicouche-puis la suite .
    Cela permet d'avoir la réflexion thermique du produit coté pièce interne.
    Lame d'air voulant dire aucun contact du lambris sur le multicouche.
    Cdt
    JCB
    Dernière modification par florisound ; 05/08/2020 à 10h59.
    Fafou38
    J'ai une autre question , serait-il préférable de tout de même de laisser un lame d'air entre le par-pluie qui est bien HPV (aeromax R2 one) et la LDV étant donné que j'ai la place mettre de l'épaisseur dessous pour évité la condensation ( j'ai un peu la antise des chevrons qui pourrais pourrir ) ou il n'y a pas de reisque à coller la LDV en chevron au par-pluie.
    Aussi j'ai lu ailleurs qu'il ne fallait une LDV sans par vapeur au dessus du multi couche, qu'en pensez vous.
    "Si l'isolant mince est posé en complément d'une laine de verre (ou de tout autre isolant) déjà existante, il faudra s'assurer que celle-ci ne dispose pas d'un pare-vapeur auquel cas, il conviendra de le lacérer." source : https://conseils-thermiques.org/cont...e_humidite.php
    lucienpel
    < serait-il préférable de tout de même de laisser un lame d'air entre le par-pluie qui est bien HPV ..... >
    Pour que cette lame d'air ait un intérêt il faudrait qu'elle soit ventilée, ce qui implique, entrées d'air en partie
    basse et sorties d'air en partie haute , pas toujours évident à réaliser, .......
    <"Si l'isolant mince est posé en complément d'une laine de verre ..... >
    c'est à dire qu'il est placé sous la laine de verre donc coté chaud, étant donné qu'il à entre autre un effet pare vapeur
    il ne faut (d'une manière générale , à part quelques conditions particulières) qu'il n'y ait pas de PV en position
    intermédiaire, donc le conseil est bon.
    Cdt
  1. Isolation rampant Laine de chanvre + laine de verre
    Par Tetrix34 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2015, 10h34
  2. isolation combles :floconnage laine de roche sur laine de verre
    Par invite160f8127 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2013, 10h55
  3. complement isolation laine de verre avec feuille alu multicouche
    Par invite7bf7b62a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2012, 12h39
  4. Coupler laine de bois et laine de verre pour isolation toiture?
    Par pyrog dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 20h02
  5. Association Laine de bois et Laine de verre e isolation de combles aménagées
    Par invite7b8f33c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2010, 14h25
