Bruits étranges dans le plafond/combles
    un4given2
    Unhappy Bruits étranges dans le plafond/combles
    nous habitons dans une maison proche de la foret en motagne. Au debut, nous n'avons pas fais attention mais depuis on entends des bruits etranges et des fois asses forts au niveau du plafond , nous avons les combles amenages en peices, donc le placo est direct et derriere c'est isolation chapente et tuiles.
    Le bruit est assez variable, soit en journee ou la nuit, des fois on dirait comme si c'est qulqu'un qui vient de tomber sur nos tuiles.
    J'ai pu enregistrer une sequence video ou vous allez entendre le type de bruit, vers min 00:28 . https://vimeo.com/user121316978/revi...321/7884668cdd
    vous pensez que c'est quoi exactement?
    quoi faire? Sachant que nous n'avons aucun acces derriere les murs et plafonds.
    Merci par avance
    trebor
    Re : Bruits etranges dans le plafond/combles
    Bonjour, sans être à la montagne ni bordure en forêt (un bois à 1 km à vol d'oiseau), j'ai eu un ou plusieurs écureuils qui se sont introduit sous les tuiles dans l'isolation en laine de verre.
    J'ai été obligé de placer des morceaux de treillis cote à cote sous la dernière rangée de tuiles avant les gouttières.
    Problème résolut.
    un4given2
    pour voir et entendre , cest plutot sur ce lien https://streamable.com/quyp33
    lucienpel
    oui peut être loirs , mulots, écureuils .......
    commencez par essayer de repérer toutes les entrées possibles
    Cdt
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Peux tu nous dire si le bruit se trouve toujours au même endroit ? Y a t-il des bruits avant coureur (avant le gros claque) ?
    Si oui alors il est probable, comme dit avant moi, qu'un rongeur arrive a soulever une tuile pour atteindre l'isolation, d'où se claquement une fois que la tuile retombe. Dans un tel cas, ils vont faire des dégâts dans l'isolant, si ce sont des rats/loirs l'odeur va t'alerter.
    Positron1
    Ne serait ce pas la dilatation des charpentes, chevrons, voliges, etc , le matin en chauffant la nuit en refroidissant ?
    trebor
    Les maisons préfabriquées à ossature bois ont cet inconvénient.
    Vincent PETIT
    C'est vrai qu'une dilatation de toiture peut aussi faire du bruit.
    Positron1
    A la dilatation, on peut ajouter le taux d'humidité, qui joue un rôle important dans le travail du bois,exemple les meubles, (c'est pour ça qu'il faut prendre du bois corse, pardon, c'est ce qui se dit par chez nous, je plaisante bien entendu )
    trebor
    Bonsoir, Il n'y a pas que le bois, les gouttières en zinc s'allongent avec la chaleur et se rétractent le soir.
    Positron1
    Les chéneaux aussi, un exemple, j'ai un store de 5 m fixé par bride par les extrémités sur une poutre en bois, le coefficient de dilatation bois/alu étant très différent, il faut entendre le raffut que ça fait, j'ai pourtant assoupli le serrage, balancé de l'huile, il en reste à faire !
  1. Faux plafond dans combles : solivage bois ou autoportant rails ?
    Par lpp37 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2020, 21h15
  2. Isolation de combles perdus en sous face de plancher (dans faux plafond)
    Par Mikiju dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2018, 22h03
  3. faux plafond dans les combles
    Par ddtouquet dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/06/2016, 08h05
  4. Bruits dans le plafond
    Par invitef6be3574 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/03/2009, 09h05
  5. [Blanc] Frigo Candy : bruits étranges
    Par invite77d55c13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2008, 13h23
