Plafond vide sanitaire partiellement brunâtre ?
    invite73206980
    Tout nouveau sur ce forum, je m'adresse à vous pour avoir votre avis.
    Depuis 1 année, je suis propriétaire d'une maison jumelée dotée d'un vide sanitaire.
    Il y a quelques jours, je l'ai équipé d'un thermomètre/hygromètre parce que j'avais constaté des gouttelettes sur une poutre du plafond dans le vide sanitaire près de la trappe d'ouverture.
    Depuis l'installation de l'hygromètre, je relève un taux d'humidité relative de 85 à 95% avec une température moyenne de 20° environ pour une surface au sol de 85 m2 environ.
    Mon vide sanitaire est doté de 3 aérations de 10 cm de diamètre mais je pense qu'elles sont insuffisantes par rapport aux normes prévues de ventilation
    Ce matin, je suis allé à 4 pattes dans le vide sanitaire.
    J'ai constaté de troublantes traces brunâtres sur les voûtes en arc (isolation ?) qui m'interpellent beaucoup !
    • Est-ce qu'elles sont dues à l'humidité du vide sanitaire ?
    • Elles ont comme une couleur de cramé
    • Ces traces ne sont visi
    04.jpgbles qu'à certains endroits du plafond en forme d'arc !
    Pourriez-vous me donner un avis sur ces fameuses colorations brunâtres svp ?
    Je vous souhaite une bonne journée
    Ci-dessous des photos
    cornychon
    Re : Plafond vide sanitaire partiellement brunâtre ?
    Je te conseille de faire des prélèvements, les montrer à ton pharmacien.
    Si c’est des mérules, il faut traiter pour éviter un envahissement.
    https://www.google.com/search?q=meru...hp_CZH4XbP5XEM
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Salva57
    Bonsoir.
    Ce sont des entrevous en bois. Je trouve que c’est un très mauvais choix pour ce type d’utilisation.
    Sur vide sanitaire ont prend plutôt des entrevous en polystyrène qui servent d’isolation.
    Là pour le coup j’espère que vous avez une isolation du sol côté intérieur.
    La bonne nouvelle c’est que les entrevous n’ont pas une fonction structurelle donc même si elles sont toute pourries pas de risque d’effondrement.
    Mickele91
    Citation Envoyé par Salva57
    Oui, je suis du même avis que Salva, ce type de produit est utilisé pour réaliser des "coffrages" de dalles intérieures, par exemple entre le rdc et le 1er étage...c'est bien la première fois que je le vois utilisé à ce niveau là.
    La maison en question a été bâtie par qui ?...
    Oui, ou des entrevous en plastique et une isolation du sol par l'intérieur.
    Oui...
    invite73206980
    Par une entreprise de construction locale (pour le gros oeuvre) et les artisans locaux pour le restant
    J'ai acheté la maison jumelée lorsqu'elle fut presque terminée en mai 2020
    Vous avez raison, il s'agit de hourdis en bois pressé !
    Je pense que le constructeur a voulu faire des économies !
    Est-ce qu'en aérant davantage (vmc, déshumidificateur, aérations naturelles...), je ralentirai le processus d'humidité au plafond ?
    lucienpel
    par exemple chez ce fabricant ce type de produit n'est prévu qu'en plancher intermédiaire
    https://www.rector.fr/produits/entre...age-rectolight
    pour les planchers sur vide sanitaire d'autres systèmes sont préconisés
    Cdt
    alexvillon
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    Très bonnes remarques. Je n'en reviens pas qu'un professionnel puisse faire ça en vide sanitaire
    Mickele91
    Citation Envoyé par Danyboy130
    Je n'ai pas la réponse à ta question. J'avais un vide sanitaire qui était ventilé et j'avais également de l'eau qui perlait comme chez toi. Un vide sanitaire, "quelque part", il faut s'attendre à ce que ce soit humide, autrement dit, on y place pas de matériaux à "risques".
    Sur une maison de 2020, c'est à celui qui t'a fait le gros œuvre, de te trouver éventuellement une solution, d'autant plus s'il n'a pas mis en place le bon produit au bon endroit.
    Le plancher béton viens de chez qui ?...
    Si tu n'as pas la réponse, il te faut interroger l'entreprise locale.
    invite73206980
    Merci, je vais voir avec le gros oeuvre, dès son retour de congé
    invite73206980
    lucienpel
    Cdt
    Pourtant le même fabricant vend des hourdis en bois pressé pour VS :
    https://www.rector.fr/produits/entrevous-primolightr
    Ils sont de couleur verte. Est-ce la couleur qui fait la différence entre hourdis VS et planche intermédiaire ?
    Salva57
    Si ils sont vert, ils ont peut-être un traitement autoclave...
  1. Condensation vide sanitaire
    Par gilles6688 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/04/2013, 09h58
  2. isolation au sol sur vide sanitaire
    Par invitee295a431 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2012, 09h38
  3. Isolation vide sanitaire
    Par invite0d0e789f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2011, 18h40
  4. Vide sanitaire / herisson
    Par invitea94da10b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/06/2009, 22h59
  5. vide sanitaire
    Par adast83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2009, 15h07
