Isolation vide sanitaire
    invite0d0e789f
    Le sol de ma maison n'a pas été isolé et du coup c'est bien froid l'hiver et même l'été...
    Il y a un vide sanitaire non accessible juste des grilles d'aération. Est il possible d'isoler le vide sanitaire par ces grilles ou c'est une connerie ?
    Je ne sais même pas quelle est l'utilité d'un vide sanitaire ?
    Merci à tous
    gridobu
    Re : Isolation vide sanitaire
    Un vide sanitaire peut avoir plusieurs utilités, assainir la maison en cas de sol humide, mais surtout la stabilser si le sol est argileux,... Il est impossible de l'isoler par les grilles, la seule solution est de faire une chape flottante sur un isolant.
    invite0d0e789f
    Ok merci pour cette réponse
    emmanuel30
    Bonsoir.
    Il n'est pas accessible car il n'y a pas de passage dans le mur ou parce qu'il n'est pas assez haut ?
    En général les vides sanitaires ont une hauteur de 60 cm à 80 cm, cela permet d'intervenir sur une canalisation s'il y a un problème.
    Quand on peut y accéder, il est possible de l'isoler par en dessous, mais il faut ramper, ce qui n'est pas marrant.
    Le problème avec les grilles de ventilation, sur vide sanitaire non isolé, c'est que la ventilation n'est pas maîtrisée.
    En hiver quand il fait très froid et qu'il y a du vent à décorner les bœufs, on ventile trop, et quand le temps est humide, on ne ventile pas assez.
    Par période de grand froid très venté, il est peut-être possible de réduire les courants d'air sous le vide en réduisant la section des grilles.
    Enfin bon faut voir, chaque cas est un cas particulier, mais si les grilles sont nombreuses et trop grandes, le vide sanitaire sera trop ventilé, et toutes les calories emmagasinées dans le sol vont s'échapper et la dalle sur poutrelles béton et ourdis sera glacée pour rien.
    Quand le sol est argileux, si les fondations sont faites correctement suite à l'analyse du sol, les murs de la maison ne risquent rien.
    Par contre les ingénieurs en béton armé refusent le hérisson car ce dernier peut monter et descendre en fonction de l'humidité de l'argile qui le supporte, et cela fissure la dalle et les cloisons qui sont posées dessus.
  1. isolation au sol sur vide sanitaire
    Par invitee295a431 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2012, 09h38
  2. isolation plancher chauffant sur vide sanitaire
    Par invite76abae54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2009, 06h29
  3. isolation d'une dalle sans vide sanitaire.
    Par invited34eec9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2009, 08h25
  4. isolation vide sanitaire
    Par invite10b0ac9a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2009, 16h58
  5. Isolation dalle sur vide sanitaire
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/12/2008, 17h28
