Salut la compagnie : C'est moi celui qui à noyé un insert dans du sable avec des tuyaux inox pour moins de 400€ le tout. (voir précédement)
Voici un premier bilan :
J'ai commencé à l'utiliser et la .....merveille....:
En effet, les performences depassent mes espoirs les plus fous!
Le poele chauffe trés fort certainement autour de 700°C dans le foyer ( +200°C par rapport à un foyer normale) ce qui à pour effet immédiat de consommer moins de bois. J'estime pour l'instant et c'est à dire à vue d'oeil que je consomme de 10 à 40% de bois en moins. Je serais plus précis en fin de saison.
L'inertie thermique est vraiment trés trés bonne et j'ose le dire......certainement équivalente aux poeles de masse.Je fais une chauffe le matin et une le soir. Le poele reste à température (40 à 60°C selon les endroits) sur au moins 20 heures......C'est énorme....pour une structure en parpaing et sable!
La fonte du foyer semble résister sans probleme et les tuyaux inox sont proprent et toujours en trés bon état. Pour l'instant ça résiste vraiment bien.
Enfin : le chauffage est par rayonnement et non plus convection. Donc la température est homogene dans toute la piece (voir le blog) et je chauffe facilement mon loft sans mettre les ventilos (moins de courant d'air). Je gagne indiscutablement en confort.
Les moins :
Il y a un probleme de fissure des parpaings qui travaillent trop en façade. Ces fissures n'entrainent pas de dégats de structure mais juste esthétiques. l'enduit fissure également.
La solution : Je vais recouvrir le poele avec des toles laquées paintes pour imiter le modele ARAVIS de cheminée de la marque SUPRA. Les toles sont commercialisées chez moi à 9.65€ le m2.
L'inertie est grande donc impossible d'avoir chaud avant au moins 3 heures de fonctionnement s'il est froid. Il ne faut pas le pousser trop à froid.
Il n'utilise pas le principe de post combustion d'un PdM cependant........SUPRA vient de commercialiser un foyer fonte qui ......utilise la post-Combustion technologie SC2 et dont le rendement est démentiel.
En résumer Yapluka!
Source de l'image : http://www.supra.fr/cheminettes/Cadr...tes.asp?lng=fr
Attention, l'image porte le nom d'Aramis, mais ce n'est pas le modèle Aramis de Deville, mais bien le modèle Aravis de Supra.
Philou67 pour la modération.
