Chape de plancher chauffant sans isolation
    anbert
    Je construit une extention, avec dalle béton coulée sur 20cm d'isolant (donc gros R sous la dalle).
    Je souhaiterais poser une chauffage au sol.
    Ce chauffage au sol serait solaire.
    L'idée étant de profiter de l'inertie de la dalle au maximum, je souhaite l'isoler par dessous, mettre le chauffage au sol directement sur la dalle, puis chape. Donc pas d'isolant entre dalle et chape. Plus de masse, plus d'inertie.
    Exactement ce qui est traité dans ce poste, mais sans réponse : https://forums.futura-sciences.com/b...t-isolant.html
    Est-ce que quelqu'un à déjà réaliser ce genre d'installation ?
    Y a t'il un risque pour la dalle et/ou la chape ?
    Chauffer la dalle risque t'il de l'abimer/la faire dilater etc ?
    Merci beaucoup
    Ciscoo
    Re : Chape de plancher chauffant sans isolation
    C'est un procédé, dénommé plancher solaire direct, développé dans les années 1980 par la société Clipsol, un fabricant de panneaux solaires. Malheureusement, cette société, reprise par GDF vers 2005, a fermé vers 2015... En cherchant un peu sur le net, tu trouveras peut-être des informations sur ce sujet. L'idée, c'était effectivement de stocker les calories captées en journée pour les avoir, déphasage aidant, en soirée....
    @ plus
    Cisco66
    anbert
    Cisco,
    Ce que tu évoques (plancher solaire direct) n'est pas ce que j'imaginais. Je pensais bien avoir un ballon d'eau chaude à dimensionner.
    Seulement, le solaire étant temporaire, j'aurai profiter des jours ensoleillés pour bien chauffer la dalle et profiter de son inertie. Car je ne me rends pas compte de la durée que peut proposer un ballon.
    J'ai 60m2 de chauffage au sol.
    Du coup, est ce une mauvaise idée que de penser stockage dalle + stockage ballon ?
    yaadno
    bonjour:tu te doutes bien que tu vas avoir des données à fournir genre:
    quelles sont les déperditions de ce local de 60m2?
    quelles capacités de capteur aurais-tu?
    combien de jours aimerait-tu stocker?
    sachant que la tp du sol ne doit pas dépasser 28°;
  1. Mise en chauffe chape plancher chauffant
    Par milosbodybulding dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2020, 23h11
  2. chape de plancher chauffant sans isolant
    Par bv56 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 07/03/2017, 17h00
  3. chaudière à adapter sur plancher chauffant et chape
    Par invite3bc888f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/04/2012, 09h36
  4. Poele-cheminée sur chape plancher chauffant
    Par JeffBeck dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2009, 10h00
  5. chape pour plancher chauffant
    Par invite788bc35d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2009, 18h33
