Help montage poêle a bois Panadero Topaze
    Bricolettedudimanche
    Poele acheté ce matin chez Bricomarche, sans plan de montage : je me retrouve avec une plaque qui visiblement s'appelle un deflecteur, qui visiblement se glisserait en haut, et qui a une petite trappe amovible. Le tout sans vis ni rien du tout.
    Help a qui serait plus débrouillard que moi et qui aurait la gentillesse de m aiguiller :
    Question : dans quel sens se monte ce deflecteur, avec la trappe vers moi ou vers le fond ? Et pour ma culture, a quoi ca sert?
    Merci beaucoup d'avance aux bonnes âmes...
    cornychon
    Re : Help montage poêle a bois Panadero Topaze
    Voir le manuel de montage
    file:///C:/Users/Jean/Downloads/Manual-Instrucciones-TOPAZE.pdf
    Merci du lien toutefois ce n'est pas noté dessus
    cornychon
    Question : dans quel sens se monte ce déflecteur, avec la trappe vers moi ou vers le fond ?
    INSTRUCTIONS DE MONTAGE
    1) Placez la grille coupe-vent sur les angles inclinés
    C'est la seule instruction de montage
    Tu dois avoir des angles inclinés....
    Il y a bien des angles inclinés, enfin moi j'appelle cela des glissières
    On voit bien où loger cette tôle au "plafond" du poêle, mais je ne sais pas si la trappe mystérieuse doit être côté ouverture, ou côté fond.
  1. passer de la chaudière fuel+ poele bois à poele pellet+ poele bois
    Par wiltouterrain dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2021, 10h05
  2. POELE A BOIS BELLEZA ou PANADERO Coimbra, NORMA FT, retour d'expérience ? Qualité ?
    Par flovar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2016, 11h05
  3. amelioration shemas de montage pour mon poele a bois invicta chamane
    Par th227294 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2012, 13h35
  4. Que doit vérifier lors du montage d'un poêle à bois ?
    Par SK69202 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 56
    Dernier message: 28/12/2009, 10h32
  5. URGENT Problème de poêle à bois..montage par un artisan ++++
    Par invite0a269f05 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2009, 12h07
