Cuisine a la cheminee avec insert deconseillée, mais pourquoi ?
    opto45
    Bonjour a tous,
    Je me suis mit recemment a la cuisine au feu de bois via un brasero en terre cuite (exterieur) et une cheminée insert.
    Au gré de mes recherches, je suis tombé à plusieurs reprises sur des articles conseillant de ne ne pas cuisiner dans une cheminée avec insert, sans jamais en expliquer la ou les raison(s).
    Je ne parvient pas a expliquer que les differences entre une cheminée a foyer ouvert et une cheminée a foyer fermé puisent suffir a a rendre l'une propre et l'autre impropre a cet usage ?!?!
    Quelqu'un aurait il une idee sur ce qui pourrait justifier une telle mise en garde ?
    Merci.
    f6bes
    Re : Cuisine a la cheminee avec insert deconseillée, mais pourquoi ?
    Citation Envoyé par opto45 Voir le message
    Bonjour a tous,
    Merci.
    Bjr à toi,
    Comment tu vas cuisiner avec un foyer..... fermé !! (insert)
    Dans une cheminée classique , tu peux toujours cuisiner sur un trépied DANS le foyer !
    Comment tu fais avec un..insert ...tu le laisses...ouvert !!
    f6bes
    Remoi, Là....pourquoi pas :
    https://www.deco.fr/sites/default/fi...?itok=McrpOwDX
    cornychon
    opto45 opto45
    Une cheminée à foyer fermé fonctionne comme un poile. Comme son nom l'indique, il y a juste une entrée d'air pour assurer le combustion du bois et un conduit de fumée à section réduite pour évacuer les fumées
    Pour une cheminée ouverte:
    La hauteur du conduit doit être égale à au moins 14 FOIS la hauteur du foyer
    L'ouverture du foyer doit être équivalente, au minimum, à 9 FOIS celle du conduit.
    Prenons un conduit de 20 x 20 cm avec sa section de 400 cm² (Section minimum pour un foyer ouvert)
    L'ouverture du foyer donc L x H = 9 x 400 cm² = 3 600 cm²
    Cette surface correspond à la surface ouverte de la cheminée.
    cornychon
    Suite:
    C'est au maximum bien sur, pour faire des grillades ! ! ! !
    Dernière modification par cornychon ; 13/12/2022 à 17h31.
    opto45
    Dans mon cas:
    - conduit diamétre 25 cm = 490cm2
    - ouverture de la cheminée 60cm x 40cm = 2400cm2
    L'ouverture du foyer est à 3 fois celle du conduit.
    La hauteur du conduit avoisine les 6 mètres, ce qui colle avec le 14 fois la hauteur du foyer (14x40cm= 560cm)
    opto45
    J'ai un trépied de 30cm de diamètre et de 21cm de hauteur. Il rentre pile poil!!! Il m'afallu aussi compléter ma batterie d'ustensile car PYREX, revêtement antiadhésif, aluminium ne sont pas résistants à la flamme. désormais, c'est fonte émaillée, poêle en tôle et plat en terre cuite.
    Porte ouverte, je fais mijoter dans cocotte casserole ou marmite; porte fermé, j'utilise ma cheminée comme un four (avec un temps de cuisson ramener à 2/3 du temps annoncé par la recette). Techniquement, rien a dire, ça marche parfaitement. Juste que j'ai mauvaise conscience à l'utiliser du fait qu'il soit proscrit ici et là sur le net.
    Ceci étant, un kit de cuisson était vendu par le fabriquant en option.
    f6bes
    Si tu laisses OUVERT , ce n'est plus la fonction "insert" qui pédomine, mais la fonction cheminée.
    Mais comme on ne sait ce que disais exactement ce que tu as lu....difficile d'en savoir le pourquoi !
  1. Cheminée avec insert, trop de tirage
    Par invite9921b66e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2012, 13h36
  2. cheminee insert avec evacuation par en dessous
    Par invite1bc9061e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2010, 19h00
  3. Cheminée insert ou poele avec gainage
    Par invitef1f88247 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2007, 19h08
  4. Soucis cheminée avec insert
    Par invite75639ebf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2007, 18h52
  5. Cheminee Avec Insert
    Par invite3bab61d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2006, 22h13
