Bruit radiateurs
Bruit radiateurs
    pierot
    Bruit radiateurs
    Depuis le changement d’un radiateurs ainsi que l’installation de vannes thermostatiques, un collègues a du bruit désagréable dans un radiateur (le sol laisse avec un robinet classique).
    Le problème vient du fait que tout le débit passe dans ce radiateurs quand les autres robinets se ferment.
    Mais du coup c’est un peu chiant ces robinets thermostatiques ?
    Il aura fallu laissé un ou deux autres radiateurs avec des robinets classique mais en l’absence de thermostat, ces radiateurs seraient chaud tout le temps en période de froid sans réguler, pour les factures d’énergies…
    Qu’en pensez vous ?
    f6bes
    Re : Bruit radiateurs
    Bjr à toi,Appparemment une guillotine est passé par là : ... (le sol laisse avec un robinet classique)..
    En français please ?
    Bruit dans radiateurs, commençer par faire partir les éventuelles bulles (purges)
    pierot
    Je suis désolé, je voulais écrire, le seul radiateur laissé avec un robinet classique.
    Les purges ont été faites.
    pseudo nimes
    Bonsoir pierot,
    c'est un chauffage au gaz?
    pierot
    Oui.
    Positron1
    Tu as de l'air, il te faut repurger une fois, deux fois etc..., tu as un purgeur automatique endormi, et en haut de ta chaudière tu as un purgeur à ne pas négliger
    Ne mets pas les robinets en cause c'est bien comme tu as
    pierot
    Bonjour, ça déjà été purgé plusieurs fois. J’ai remarqué qu’en ouvrant à fond un autre radiateurs les bruits est atténué mais encore présent.
    Sauf le purgeur en haut de la chaudière.
    Larzacien
    bonjour, Lorsqu'on purge les radiateurs, il faut remettre un peu d'eau à la chaudière, sinon le problème reviendra rapidement.
    et si on n'a pas de robinet thermostatique, on n'est pas obligé de laisser le radiateur à fond. On le ferme complètement, ensuite on ouvre à peine, et au moins une heure après on vient voir la température. S'il est complètement froid, on ouvre à peine un peu plus. ça fait comme le robinet de l'évier, plus il est ouvert, plus l'eau passe, mais on peut faire couler juste un petit filet d'eau si on veut que le radiateur chauffe moins et... consomme moins.
    pierot
    Bonjour, oui j’ai remis de l’eau.
    Le problème c’est quand je ferme le robinet du radiateur ça siffle de plus en plus.
    Ill n'y a pas de thermostat d'ambiance ?
    pierot
    Non, c’est une sonde extérieur
    pseudo nimes
    En général un bruit persistant peu signifier que les conduits contiennent des matières sous forme de boue par exemple ou de petits morceaux plus ou moins solides.
    Quand tu as remplacé tes radiateurs les canalisations te semblaient propres? Si tu as regardé.
    Peut être qu'une purge totale t'en dirait plus sur l'état des tuyauteries.
    A mon avis il vaut mieux que tu fasses appel à un plombier-chauffagiste
    pierot
    Il y a eu deux rinçage de fait et un séparateur de boue installé
    Le radiateur en question ne fait plus de bruit ou beaucoup moins en ouvrant 2-3 radiateurs en plus
    Positron1
    Regarde si ton circulateur n'a pas plusieurs vitesses , position 1, 2, ou 3, si c'est le cas change de façon à ce qu'il débite moins
    Jgod
    Effectivement lorsqu’on remplace les robinets simples par des robinets thermostatiques il y a danger d’émission de bruits d’écoulement, l’air n’a pas grand chose à voir avec ça.
    Oui pour réduire si possible la vitesse du circulateur.
    Et pose d’une vanne différentielle entre départ et retour chaudière, au delà d’une certaine delta P elle court circuitera le circuit et évitera bruits et cavitation.
    Dans un circuit chauffage radiateurs (peu importe l’émetteur de chaleur) on équipe le niveau rdc en robinets simples et l’étage en robinets thermostatiques. A la condition que cette installation soit très bien calculée en dissipation.
    De plus, au RDC, pour éviter les surchauffes il convient de disposer d’un thermostat car une simple loi d’eau avec sonde extérieure est insuffisante.
    Bon courage et bonne fin de journée.
    Joël.
    pierot
    Mon problème de bruit est avec le circulateur déjà au minimum (vitesse 1 sur 3).
    D’accord
    Positron1
    Il existe une solution, c'est de mettre un clapet avec un ressort entre l'allé et le retour, lorsque tous les radiateurs sont fermés l'eau est recyclée sur le circulateur
    Jgod
    Affirmatif, c’est ça une vanne différentielle.
    Mais il s’agit d’un pis aller.
    Poser des vannes thermostatiques partout n’est pas une solution.
    Il convient d’avoir une T° départ adaptée pour les locaux.
    Donc une régulation un peu mieux pensée.
    Les robinets thermostatiques c’est pour les pièces d’étage où bien celles recevant de l’énergie gratuite en journée.
    Bon courage.
    Joël.
    Dernière modification par Jgod ; 27/03/2023 à 04h19. Motif: Complément
    Positron1
    Merci pour la précision
    J'ai vu aussi ça, un clapet dont le battant fermait la circulation sur une installation qui fonctionnait en thermosiphon
  1. Bruit d'eau qui coule dans les radiateurs après purge
    Par kpagnat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/10/2020, 13h34
  2. bruit de cascade d'eau dans les radiateurs
    Par invite6e796e85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2013, 18h26
  3. [Thermique] bruit de fontaine dans radiateurs
    Par kornelius dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 11h42
  4. chaudière au gaz- fuite d'eau - bruit dans les radiateurs
    Par invited23520c5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2009, 19h32
  5. [Thermique] Bruit important chaffage gaz (sol/radiateurs)
    Par invite886ad506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2008, 12h18
