je suis un nouveau venu sur ce forum que je trouve formidable pour ttes les infos que j'ai pu y puiser.
Je viens de finir la construction de ma maison, dans le Sud Est de la France. LA maison est très bien isolée avec VMC simple flux.
Je souhaite installer un poele à bois, les modèles retenus
sont stuv30, hase luno ou bari, ou eventuellement qqe chose dans le même genre lorsque j'aurai fais le tour des fournisseurs de ma région.
Actuellement, j'ai une grosse interrogation sur la nécessité d'une arrivée d'air frais spécifique pour mon poele.
Les vendeurs Hase et Wanders que j'ai rencontrés me disent que ça n'est pas la peine, mais je pense que leur
préocupation principale c'est de vendre et donc limiter au plus les choses suceptibles de couter et prendre du temps.
J'aimerais avoir vos avis/ retours d'expérience sur la nécessité d'une arrivée d'air frais spécifique.
J'ai pensé à couper la VMC pendant l'usage du poele, pour permettre une aspiration via les bouches de VMC des menuiseries, mais ca peut etre moyen comme solution...
Ou alors percer la dalle (accès vide-sanitaire) sous le poele pour une arrivée d'air dédiée.
a priori, seul le vendeur doit pouvoir répondre à cette question. Quelques éléments:
Si la maison est très "étanche", le poele aura probablement du mal à trouver l'air nécessaire à la combustion et la maison se trouvera en dépression...Si la maison n'est pas trop étanche (VMC simple flux et aeration dans les huisseries) la dépression crée par le poele sera compensé par l'arrivée d'air frais. Avec à la clef, un renouvellement d'air + important dans la maison (ou au moins dans la pièce ou est installé le poele) et donc une perte de calories. En aménageant une arrivée d'air frais spécifique, tu supprimes tous ces inconvénients. A mon avis, le mieux est de poser la question au constructeur de poele de la façon suivante: "est il possible de brancher une arrivée d'air frais spécifique sur le poele?" Si il est prévu pour, a mon avis, il faut le faire...ça n'est que mon avis; je n'ai même pas encore installé mon poele puisque la maison n'en est qu'aux fondations...
23/08/2006 - 08h49
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
47
Messages
17 037
Re : Poele à bois et arrivée air frais
Envoyé par xternel13
Il faut que ton vide-sanitaire soit ventilé naturellement.
La VMC simple flux a effectivement l'inconvénient de mettre ta maison en dépression, ce qui n'est pas bon pour le rendement du poêle. La solution de l'éteindre est un pis-aller.
Pour mon poêle de masse, j'aurai une entrée d'air frais par le sous-sol (ventilé).
06/10/2007 - 09h03
SylvainR
Date d'inscription
août 2006
Messages
7
Salut à tous,
Je me permet de réactiver ce fil car mon problème est assez similaire : nous envisageons d'installer un poele dans notre maison (une petite 100m² sur deux étages, moyennement isolée (années 70), sans VMC). Il serait placé au centre du salon, donc loin de tout mur extérieur. La maison est sur vide sanitaire.
Que faire pour avoir une arrivée d'air frais correcte?
- Une arrivée d'air par une grille, percée dans le mur extérieur (à 4m du poele) serait-elle suffisante? (facilité de réalisation)
- Si non, faut-il passer par le vide sanitaire? Certains ont-ils des exemples ou astuces de réalisation?
Petite question bonus tant qu'a y être le poele serait adossé contre un mur en parpaings platré : quelle meilleure solution pour le protéger?
- peut-il être laissé tel quel?
- une plaque metallique (alu brossé, acier) est-elle suffisante?
- doit-on monter une cloison? Matériaux: Béton cellulaire? Briques?...
Voila voila, merci beaucoup pour vos indications et expériences personnelles!!
Sylvain.
06/10/2007 - 09h19
ossau
Date d'inscription
avril 2007
Messages
1 248
vous avez acces au vide sanitaire?
moi j'avais prévu une canalisation en pvc avec une arrivée d'air devant le poële avant de coule la dalle.........diablement efficace, suffit de me ttre la main devant quand le poele marche......la longueur du tuyau est pourtant conséquente (env 3m)
Merci Ossau pour ta réponse! (tiens, un voisin? J'habite près de Tarbes)
Oui, j'ai accès au vide sanitaire (hauteur voisine de 80cm environ): le tuyau devrait-il simplement passer du vide sanitaire au rez-de-chaussée ou bien faut-il qu'il sorte à l'extérieur de la maison via le vide sanitaire?
D'autres avis là-dessus? (à propos de ma question sur le fait de percer le mur extérieur faisant face au poele) En fait je ne sais pas trop ce qui est le plus simple: percer une dalle sur hourdis ou bien percer un mur en briques ou moelons?
Et quid de l'isolation du mur derrière le poele?...
Encore merci!
Sylvain.
07/10/2007 - 09h40
ossau
Date d'inscription
avril 2007
Messages
1 248
oui j'habite à coté de l'entrée de la vallée d'ossau
il est quand même plus facile de percer un mur de moellon derriere le poele, sachant que sinon vous devez percer la dalle( sans doute un hourdis et dans ce cas vous risquez de tomber sur une poutre en précontraint)) puis repercer le mur extérieur périphérique pour faire sortir le tuyau. prévoyez une grille avec obturateur.
pour éviter de faire éclater l'enduit de facade ,si il y en a un, disquez avec une meuleuse l'enduit aux dimensions du conduit
07/10/2007 - 10h59
jeannot270
Date d'inscription
septembre 2006
Messages
294
Pour le mur en parpaing platré derriere le poele, si c'est un mur intérieur, je le laisserai tel quel, il va se rechauffer et emmagasiner de la chaleur qu'il restitura petit à petit des 2 cotés du mur.
Pour l'arrivée d'air frais, je te déconseillerai de faire une grille donnant sur l'extérieur assez loin du poele (4m pour toi). Tout l'air frais va arriver par là(besoin VMC + poele) et tout le sol va etre froid dans cette pièce, tu auras une impression de froid au jambe et donc tu consommeras beaucoup plus d'énergie pour avoir une impression de chaud.
07/10/2007 - 17h00
lemat
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
38
Messages
590
SylvainR:
Vu que vous n'avez pas de VMC vous pouvez réaliser une entrée d'air sous le poèle, ventilée avec un ventilo centrifuge. En aménagent des sorties d'air aux fenêtre: cuisine, WC, Ch, sdb (avec des entrées pour VMC du commerce, hygro c'est mieux) vous réaliserez ainsi une VMI, qui vous permettra de renouveler l'air et de répartir la chaleur de l'air de convection de votre poêle.
11/10/2007 - 15h03
pierrot01
Date d'inscription
avril 2007
Âge
40
Messages
37
Envoyé par ossau
Bonjour ,
Je vois que tu parles d'une longueur de tuyau de 3 mètres .
Chez moi , le tuyau dans la dalle fait 7 mètres !!!
Pensez-vous qu'un tuyau si long puisse constituer une bonne arrivée pour un poêle ? ( pour l'instant il fonctionne sans ... mais ça génère des courants d'air frais dans la pièce )
Merci de vos conseils ...
Pierre .
11/10/2007 - 16h31
ossau
Date d'inscription
avril 2007
Messages
1 248
je pense que oui. il faut bien sur que les autres ouvertures de la piece ne soient pas des passoires, l'air prenant le passage le plus facile pour arriver.De toute façon en le faisant soi même , le cout est ridicule et on peut le tenter.....un bon diametre pour faciliter l'écoulement de l'air, éviter les contre pentes et trop de coudes.
pour moi c'est tellement efficace que j'ai pas intéret à laisser la grille ouverte lorsque le poele est éteint et que je vais au lit........parceque l'air froid continue à arriver..........lui.........
26/10/2007 - 13h49
mielpops
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
6
Nouveau venu sur le forum (j'ai parcouru de noombreuses discussions) et futur propriétaire d'un STUV30in, je me pose la question de savoir quel sera le matériaux le plus approprié pour recevoir le poèle.
En effet, il sera encastré dans un mur non porteur, une simple cloison de séparation.
Serait il judicieux de la réaliser dans un matériau capable d'emagasiner de la chaleur pour la restituer après extinction du poèle ?
Si oui, quel est le matériau le plus adapté ? Faut il l'utiliser pour tout le mur ou juste en placage ?
Merci pour vos conseils,
22/01/2008 - 15h23
Bget
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
19
Envoyé par SylvainR
Encore merci!
Sylvain.
Nous voulons nous aussi faire aménager une prise d'air frais dans le vide sanitaire pour assurer un bon fonctionnement de notre futur poele. Notre MOB est équipée d'une VMC double flux (avec récupération de chaleur et couplée à un puits canadien) et elle est "quasiment" étanche (si une maison peut l'être).
Un installateur de poele m'a déconseillé de prendre l'air directement dans le vide sanitaire mais plutôt de faire passer un tuyau débouchant à l'extérieur. Pour lui, l'air dans un vide sanitaire est souvent trop humide. D'autres installateurs ne voient pas d'inconvénient à prendre l'air directement dans le vide sanitaire. Dans le livret technique des poeles Händol disponible sur Internet, le schéma montre bien que la prise d'air du poele est reliée à un tuyau passant dans le vide sanitaire mais prenant l'air à l'extérieur.
Conclusion : il est difficile de savoir qui croire.
Je relance donc la question posée par Sylvain : peut-on prendre l'air de combustion directement dans un vide sanitaire ventilé d'une hauteur de 80 cm en moyenne ?
Merci de vos réponses.
Bget (en Bretagne)
22/01/2008 - 19h12
lemat
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
38
Messages
590
Si votre vide sanitaire est bien ventilé je dirais oui surtout si la prise d'air n'est pas trop loin d'une bouche d'aeration de votre vide sanitaire.
22/01/2008 - 19h51
SebMP35
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
region rennaise
Âge
44
Messages
1 134
Envoyé par Bget
C'est hors sujet mais avez-vous fait un test d'etanchéité a l'air ? quel résultat ? je suis curieux d'un retour d'experience.
